Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.558
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 23:42  Titel:  cPOS V 1.2.558
Die Ver. 1.2.558 steht ab sofort auf http://cpos-online.de zum Download bereit.
Viel Spaß damit
Changelog
Revision 556
-Fehler in Charts behoben
-keine Gps-Daten bei Verwendung von xport
Revision 558
-Fehler "Mediamenu" im Skin myskin behoben
-Setup erstellt Ver. 1.2.558
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus datenflo,
mist. Smile Ich habe mir gestern um ca 10 Uhr die letzte Version gezogen und installiert. Jetzt muss ich heute Abend schon wieder alles neu machen. Smile Mistkerl!
CU
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, und nicht wundern beim Update - danach steht 556 in den Settings... Very Happy
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
ich auch, wolte schauen ob CPOS auf WIN7 funktioniert, Soundeinstellung.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 15:54  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Richtig, ich hab noch was geändert gehabt (siehe changelog) und bei der rev. nicht dran gedacht das anzupassen, Asche auf mein Haupt notworthy
Der Fehler im myskin ist dafür aber behoben Very Happy
HerrBerta
Anmeldung: 04.08.2009
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Erst mal DANKE für die Zeit die ihr in diese SOft investiert.
Ich habe so ziemlich alles ausprobiert aber CPOS rules.
Ich habe schon Stunden gelesen und gesucht aber trotdem noch Fragen Smile
ADS/Silab Radio.
-Funktioniert da irgendwas mit Verkehrsmeldungen?
Radio ist umgebaut auf Autoradioantenne mit Verstärker, ungefähr 50%.
Empfang ist einwandfrei. Eigentlich brauch ich das Radio nur für Verkehrsmeldungen. Oder doch lieber TMC? Empfehlung?
Jetway NC62K-LF
-Möglichkeit zur Abfrage/Anzeige der Boardsensoren?
MBM Funzt nicht, Everest - welche Version?
RoyalTek RTG 2000
- Unterstuetzung vom TMC?
GPS und IGo rennt TMC ist wohl weder mit CPos noch IGO möglich?
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Servus HenBerta,
1. Für den Empfang von TMC brauchst du meines Wissens auch einen TMC Empfänger! Beispielsweise den FM9 Umbau der hier im Forum vertrieben wird. Ich kämpfe selbst mit seiner Konfiguration. Hier kann ich Dir dann also nicht mehr weiter helfen. ADS/Silabs unc Co. sind der völlig falsche Weg.
2. Wenn MBM nicht funktioniert, dann musst du Everest nutzen. Hier natürlich immer die aktuellste Version. Geht auch das nicht, musst du dich hier schlau machen: http://www.car-pc.info/wiki/Sensor
3. Die RoyalTek RTG 2000 kenne ich nicht. Diese Frage ist wohl besser im Bereich GPS/TMC hier im Forum aufgehoben.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen HerrBerta,
1. Verkehrsmeldungen also in Form von Ton und vorgelesen sollte es ohne Probleme machen - Musik geht ja auch, wenn du mit der Frage auf ne automatische Umschaltung (wenn du MP3s hörst) hinaus willst, muss ich passen - ich hab nur das AndreRadio und das kann das jedenfalls...
2. hab ich nie probiert - wenns dem Board zu warm wird wird es schon aus gehen...
3. Da der RTG2000 (wenn ich grade richtig gegoogelt hab) TMC hat, sollte das auch mit iGo funktionieren...
Zu cPOS und TMC... cPOS kann kein TMC auswerten oder anzeigen... cPOS kann nur das TMC Signal vom FM9 oder vom AndreRadio unter das GPS-Signal mischen und dann dem Navi zur Verfügung stellen... Dabei ist noch zu beachten, das wenn du das AndreRadio nutzt du trotzdem einen FM9 brauchst... Wink
Grüße,
Micha...
HerrBerta
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Danke erstmal.
Ich habe gerade noch eine 'fliegende' Verkabelung in meiner Transe und noch nicht viel im wahren Autobahnleben gestestet.
1. Umschaltung , also laut bei Verkehrsmeldung und dann wieder leise funktioniert nicht (bei mir)
2. Smile wird schon ausgehen, aber ich wollt nur die Temp wissen um ggf. noch einen Lüfter einzubauen und zu sehen was es bringt.
3. das Royal Maus TMC hat wohl noch keiner mit IGO zum laufen gebracht.
Ist irgendwie keine GNS Protokoll oder so.
Ich habe nicht wirklich Ahnung von der Materie sonst hätte ich die Mouse auch nicht gekauft.
Gibt es aktuellen Skin der alle neuen Features wie ShuffelDir beherrscht?
Der MCE und Frosch kanns wohl nicht.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ohne GNS-Protokoll siehts öfter mau aus... Directions Navigator beherrscht noch einige mehr, vielleicht wirst du ja da eher fündig und viel kosten tuts ja net... Wink
Und zum Skin, der MCE sollte eigentlich aktuell sein... Smile
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
und ich kämpfe seit einer Woche mit fehlendem GPS Signal! ich dachte schon ich wäre zu blöd zum GPS einrichten.
Schön wenn ein anderer die Schuld auf sich nimmt. Wink
Ach ja nach 3 Monaten des testens aller verschiedener Frontends hat Cpos die Nase vorn und darf sich automatisch Starten. Smile
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Abend!
Eine Frage an die Entwickler! In CPos kann man für die Bilder ja einstellen ob 4:3 oder 16:9, wäre das selbe nicht für Videos auch möglich? Der Grund ist, dass ich mit Powerstrip zwar die 800x480 eingestellt bekam, jedoch alle Windows Fenster, auch das CPos Einstellungsfenster sind unten abgeschnitten, die Fenster haben keine Platz mehr am Bildschirm...
lg reandy
HerrBerta
BeitragVerfasst: So 30 Aug, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok, die Royaltek geht wieder in die EBucht und eine USB GPS Mouse muss her. Ich denke die von NaviLock ist DIE Wahl.
Jedes mal musste ich nach PC Start oder aus dem Standby dieGPSMouse löschen neu suchen COM Port verbinden *Kotz*
Mit CPOS hat sich der Recher nach gewisser Zeit, eine Stunde oder so, mehrmals mit BSOD verabschiedet IRQ less or equel usw..
Ich vermute die RADIO USB Karte .
Bei CPOS funktioniert ShuffleDir nicht, damit ist CPOS fast unbrauchbar für mich. Oder bin ich nur zu blöd.
Ich drück im Mediaplayer ShuffleDir, mmh nichts passiert, ok ins Musik verzeichnis gewechselt -> nicht passiert. Ok Song angeklickt, wunderbar, wird abgespielt und geshuffelt aber nur in diesen Verzeichnis ?!?!
Soll das so sein?
Ich brauche das über ein Verzeichnis mit vielen Unterverzeichnissen.
Kann man eigentlich z.b. foobar einbinden und funktioniert dann auch das umblenden von Radio Verkehrmeldungen?
Freezer
BeitragVerfasst: So 30 Aug, 2009 14:19  Titel:  (Kein Titel)
verzerr die videos doch einfach über ffdshow
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 30 Aug, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
o.k. ich habe gedacht ich wäre mal wieder zu blöd dafür, aber seit einiger Zeit fällt mir das auch auf.. o.O
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
MR Action
BeitragVerfasst: So 30 Aug, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch was ganz anderes... Kann es sein, das cPOS rumspinnt wenn das GPS keinen FIX hat oder nur "Bullshit" rein kommt? Fahre ja seit "kurzem" mit der Lautstärkeanpassung und hin und wieder pausiert cPOS dann einfach meine Musik, drücke ich auf Pause spielt es kurz - pausiert dann aber gleich wieder... Smile Wenn ich die Lautstärkeanpassung ausmache bzw. GPS in den Einstellungen abschalte läuft alles wieder Problemlos...
Definition von Bullshit: SIRF-Protokoll mit ner anderen Baudrate...
Problem ist, das die Batterie in meiner GPS-Maus leer ist und ich wenn ich sie brauche derzeit erst per SIRFDemo die nen Kaltstart auslösen und das Protokoll einstellen muss - zum Batterie wechseln hatte ich noch keine "Zeit"... Wink
Aber das kann ja net sein das cPOS dann deswegen rumspinnt oder?
Grüße,
Micha...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 05:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok cpos_com.exe Fehler ist immer noch vorhanden, hatte letztens mit der com.exe die automatisch installiert wurde mit dem aktuellem 1.2.558 Installer, bzw. dem ersten .558 installer der hier gepostet wurde die Fehlermeldung erhalten.
Daraufhin habe ich die com.exe mit der von "shaneL" modifizierten aus dem cPOS 1.2.555 Thread ausgetauscht und hatte wieder diesen Hänger wo man ein Popupfenster bekommt in dem grob gesgat steht,
dass eine Applikation nicht beendet werden konnte und man auf "switch to" oder "retry" klicken kann.
Allerdings bewirkt das klicken darauf nur, dass das Fenster verschwindet bis man wieder den Touchscreen berührt, sprich man kann cPOS nicht beenden, hatt ja leider den Safety Starter nicht aktiviert gehabt und so half mir nur reset am PC, da der Rechner bei mir in Ruhezustand fährt beim ausschalten der Zündung, und somit jedesmal beim neu "Hochfahren" der Fehler direkt da war.
Mit der modifizierten com.exe kam auch nicht die Problembericht senden Anfrage, aber dafür konnte man in der Verwaltung bei der Ereignisanzeige sehen, dass es sich um die com.exe gehandelt hat.
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 10:27  Titel:  (Kein Titel)
In dem Update hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Das einzige was zur letzten Release dazu gekommen ist, ist das manuelle Update mit dem "gps-fix"
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
die Nachricht sollte auch mehr als hinweis für shaneL dienen, dass seine überarbeitete com.exe immer noch abschmiert.
Und da ich ja die neue cPOS Version nutze habe ich es in den Thread geschrieben statt in den alten 1.2.555 Thread Wink
Hoffentlich liest er das hier auch.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 19:14  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die eins ältere version mit manuellem cpos_com.exe update und habe keine probleme mit irgendwelchen abstürzen,
aber manchmal hängt der gps-kram nach dem ruhezustand, so dass ich cpos neu starten muss damit es wieder geht
[ Zeit: 0.6824s ][ Queries: 48 (0.2110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
