Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Download
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Klasse Michi,
super Arbeit, dich kann man was heißen.
Wal
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus hoernertee,
kömma vielleicht bitte auf cpos-online.de unter "tutorials" einen Link ins cPos wiki einbauen? Ich denke, das würde die Hilfesuchenden freuen und Ihnen weiterhelfen.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 06:48  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
wie Sie befehlen Smile
Es würde schöner aussehen wenn man irgendwann das ganze richtig in die cpos-online.de einbauen könnte aber auch so ist es schon eine große Bereicherung für cPOS.
Weiter so.
cYa...
Wal
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@mbecker,
den simply von Glow nimmst du am besten für schwächere Systeme mit rein,
für die VOSK mußt du noch die Datei in vosk.exe umändern und ein Häkchen in vosk on/off machen. Sonst habe ich keine Beanstandungen. Wink
Mach weiter so.
Wal
mbecker
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
@wal
Den Alientech-Skin habe ich raus genommen und ihn mit dem Simply-Skin ersetzt. Den Verweiss auf die vosk.exe habe ich geändert und die VOSK on habe ich auch eingebaut. Bin gerade am Testen und werde das Paket dann hochladen.
@SirGroovy2004
Kannst du vom cPos-Wiki eigentlich einen HTML-Export erstellen? Dann könnte man daraus relativ einfach ein chm-Datei bauen (MS-Hilfe-Datei) und bei der Installation den Nutzern mitgeben. Wird zwar nie so aktuell die das Wiki sein, aber für eine schnelle Hilfe unterwegs bestimmt hilfreich.
Michael
hoernertee
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne frage zur VOSK hab das mal eingeschaltet und bei einem klick auf OSK ist so eine miniatur zu sehen die beim klicken die OSK vergrößert.
Wie beende ich die VOSK die miniatur bekomme ich nicht weg?
THX...
mbecker
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
mit der rechten Maustaste auf die Miniatur. Ich nutze im Auto das VOSK zwar nicht, aber beim Testen auf dem PC hat es damit funktioniert.
hoernertee
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
nur hab ich auf nem Touch keine rechte Maustaste Smile
dann also doch die windowstastatur.
Danke
Wal
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
@hoernertee,
du mußt in der kb.ini die iconkoordinaten auserhalb des sichtbaren Bereiches setzen z.B 2000,2000.
Danach wird das icon nicht mehr gezeigt.
Mit dem Hidebutton auf der Tastatur versteckst du die Tastatur wieder und mit dem OSK-Button auf der Minibar machst du die wieder sichtbar.
Der VOSK-Skin im mce hat leider kein Hide-Button, deshalb nehme erst mal zum testen die VOSK in meinem Download, da ist alles schon eingestellt.
Wal
hoernertee
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
OK danke.
Hab noch was gesehen.
Wenn ich einen Track weiter klicke steht immer für einen kurzen moment OFF in der Anzeige ist das gewollt?
hoernertee
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 06:25  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Ich habe jetzt deine neue pre13 und deinen vosk Ordner eingesetzt.
VOSK Problem: wenn ich im MCE skin jetzt auf OSK klicke erschein die VOSK nicht sofort groß sondern immer noch als miniatur bei x2000y300.Vergrößere ich sie funktioniert das Hide auch gut aber ein erneutes klicken auf OSK startet die VOSK neu und wieder als miniatur. In der taskleiste sind dann also 2 VOSK's zu sehen.
Frage: wie starte ich die VOSK groß und gibt es kein QUIT?
Danke
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
@Hoernertee,
dann ist unter OSK-Pfad nicht die vosk.exe, sondern die virtualkeybd.exe angegeben. Das ist das was mbecker in der neuen Setup ändern wollte.
Diese Sachen gehören aber in einen anderen Thread.
Wal
mbecker
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon geändert. Auf cpos-online ist das Setup mit Pre13, bei der der richtige Pfad zur VOSK, die VOSK gleich aktiviert (falls sie installiert wird) und der simply-Skin enthalten sind.
Michael
hoernertee
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht machst du noch einen neuen Download nur mit den preXX damit nicht jeder immer gezwungen ist die 16MB zu saugen.
Zusätzlich natürlich immer das Setup.
mbecker
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon unter der Rubrik Betas zu finden. Dort stelle ich immer die aktuelle Pre ein. Ich werde deine News anpassen und um diesen Eintrag erweitern falls das o.k. ist
Michael
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Michi,
kannst du mal die Powrprof.dll in den Runtimes überprüfen, wenn die bei mir installiert ist kann ich nicht mehr in den Hibernate und die Energieoptionen in der Systemsteuerung geht auch nicht mehr auf.
Hab' dann die in den System32-Ordner kopiert, da geht alles wieder.
Wal
mbecker
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mit deiner Version aktualisiert. Es war noch eine Version 5.0.910 aus dem ersten Setup-Paket von fuchs enthalten. Ausserdem wurde die dll nicht richtig installiert, daher kam wahrscheinlich dein Problem mit der Systemsteuerung. Hab das Paket schon durch eine neue Version ersetzt.
Michael
Wal
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Michael,
in der letzten Setup ist die vosk veraltet, da wird das Keyboard sofort sichtbar gestartet.
Bei der nächsten bitte eine gestures.ini mit einbinden, ich schicke dir die Dateien.
Wal
mbecker
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
habe deine Dateien eingebaut und einen aktuellen Installer bereit gestellt.
Michael
Wal
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Michi,
du bist ja schneller als ich Twisted Evil ,
das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Wal
[ Zeit: 0.6716s ][ Queries: 48 (0.2219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
