Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Download
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 19:40  Titel:  cPOS Download
@all
Wichtig:
cPOS darf als freeware genutzt werden, solange sie von privatpersonen ohne irgendwelche kommerziellen interessen eingesetzt wird.
Noch wichtiger:
Für die Funktionsfähigkeit übernehme ich keine Gewährleistung, eine Haftung für Schäden infolge der Nutzung von cPOS wird ebenfalls ausgeschlossen.
dieser thread dient nur dazu, neue dowloadlinks zu cpos einzustellen.
um die übersicht zu behalten bitte hier nicht posten.
probleme, fragen usw... hier rein:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4403&start=175
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
*komplettpaket - update*
- cpos startet nun direkt, ohne das der skin eingestellt werden muß
- neues i/o menu, dazu bitte im cpos setup unter `general` die entsprechende i/o karte auswählen (oder eben mal virtual io card probieren!)
- snapshotfunktion, webcam im vollbild. um die snapshot-funktion zu nutzen unten auf den kamerabutton klicken, das aktuelle bild wird im gallerystammverzeichniss gespeichert(picturedirectory, im cpos setup unter `directories`) als .bmp bild mit der cam nummer, dem datum und der uhrzeit im dateinamen.
im moment wird nur device0 unterstüzt (skinmäßig), also nur eine webcam.
-diverse skin bugs beseitigt, neue cpos funktionen übernommen.
installation:
(winxp)
das cpospaket entpacken.
die dateien im ordner `runtimes` nach windows/system32 kopieren, keine bestehenden überschreiben!
die dateien im ordner `fontspaket` markieren und kopieren dann gehts in die systemsteuerung, da die schriftarten öffnen und dann auf einfügen.
so, jetzt in den ordner cPOS, da cpos.exe starten.
das wars.
unten rechts auf den `werkzeugbutton` gelangt man ins setup, hier können alle relevanten einstellungen vorgenommen werden was directories, i/o karte usw. angeht.
das paket gibts hier:
www.glow-online.de/skins/cPOS/cPos_v0.99.17paket.zip (9MB)
gruß, glow
fuchs
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 01:16  Titel:  (Kein Titel)
*update:
- Vollbild für cd-cover anzeige
- externe programme im settings menü einstellbar (inkl. eingabe beliebiger namen)
- option für mausrad unterstützung
- option für anspielen des ersten titels nach verzeichniswechsel
- option buttons im vollbild nach x ms ausblenden (0=immer an)
- konvertierung für ces-skins verbessert:
* Label-farben stimmen jetzt
* Transparente Listen im ces-style integriert
* Icons in den Listen werden korrekt übernommen
- grafikaufbau bei menüwechsel beschleunigt
- bugs beim scollen des titels behoben
- diverse bugs behoben
link: http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cposv0.99.20.zip
viel spass mit der neuen version
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
*update:
- soundmixer für wave, master, cd, linein, mic, midi, cpos (bass und höhen wenn die soundkarte mitspielt Wink )
- lautstärke, die von cpos beeinflußt wird ist jetzt wählbar(master,wave oder cpos)r
- alle funktionen, die keyrepeat haben, sind jetzt progressiv, d.h. neben der lautstärke z.b. auch scrollen in den listen
- mutefunktion mit sanftem wiedereinblenden
- mutelautstärke im settigsmenü einstellbar
- sanftes einblenden der lautstärke beim start bzw. nach hibertate
- shadowrun's IO-Karte eingebunden
- Konvertierung für iCT skins freigeschaltet
- Konvertierung für CES skins erweitert
- erkennung , dass eine cd eingelegt wurde:
cpos öffnet automatisch das hauptverzeichnis der cd und spielt den ersten titel. cpos öffnet dazu NICHTdas mediaplayermenü. geht noch nicht für dvd
- labels für die relaisausgänge
- transparente titelanzeige
- einstellbare sounds für anklicken von buttons, menüwechsel, startsound
(siehe cpos.ini, abschnitt sounds)
- nur für skinner interessant:
* möglichkeit, gemeinsame objekte/hintergründe in mehreren menüs zu nutzen
* grafiken für Buttondown/Buttonover können ohne fehlermeldung weggelassen werden.
so, ich hoffe, ich hab nichts vergessen, viel spass!!
link: http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cpos_v0.99.25.zip
fuchs
glow
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
*komplettpaket-update*
-bugs im skin behoben (dvd, grafiküberlagerung im mixer, div. kleinigkeiten)
-mixermenu überarbeitet - mute von line in, wave und master möglich
-neues startlogo Wink
-der `tabbutton` auf der bar für externer programme springt jetzt direkt zurück in den mediaplayer
installation:
paket entpacken
die schriften im ordner `fontspaket` installieren (durch drag&drop in die systemsteuerung/schriftarten ziehen)
die dateien im ordner `runtimes` nach \windows\system32 kopieren
KEINE bestehenden überschreiben!!!
im ordner `cpos` cpos.exe starten.
auf dem `werkzeugbutton` im alientechskin rechts unten gelangt man ins setup in dem alles konfiguriert werden kann
(windows mediaplayer 9 muss installiert sein)
Download
viel spaß Wink
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
es gibt mal wieder eine neue version:
phonefunktionen sind noch nicht fertig,
wer will, kann die grundfunktionen schon mit einem iCT-skin ausprobieren.
es gibt keine grundlegenden neuerungen, aber eine reihe kleiner änderungen und bugfixes.
- GPS-Funktionen (wie im entsprechenden thread beschrieben)
- weiterspielen nach neustart sollte jetzt auch nach externen programmabbruch funktionieren
- >500 titel in einem verzeichnis kein problem mehr
- icons für externe programme
- zufallsgenerator liefert tatsächlich zufällige reihenfolge
- sliderobjekt: bugs entfernt
- bug "nachleuchten" der buttons nach menüwechsel entfernt
- lautstärkeeinstellung im setting erweitert
- interne struktur von cpos überarbeitet: abläufe beschleunigt, code optimiert. (ich hoffe, es haben sich nicht allzuviele bugs eingeschlichen)
trotz neuer funktionen ist die aktuelle version kleiner geworden:
inkl. gps, gsm, unterstützung von 3 IO-karten und skin-konverter ist die cpos.exe nur ca. 750 kb groß.
zum vergleich: die aktuelle ces.exe kommt auf über 6000 kb und braucht während des betriebs ca. 10MB mehr Atbeitsspeicher (bei gleichem skin).
(ich schreib das, weil mal jemand meinte, ich sollte die vorzüge von cpos stärker hervorheben Wink )
- nahezu jede funktion ist mit jedem objekt darstellbar (siehe clock-skin)
- groß/kleinschreibung für die "Function"-einträge in uniskin.ini nicht mehr relevant
- neues objekt "textbox" für textein- und ausgaben aller art
- "messagebox": ein popup-menü für sms-eingabe. warnmeldungen, mixer, etc...
- GPS Simulator. zum aktivieren bei GPS-Baudrate "Virtual GPS"
auswählen.
- neue icons für handy-telefonbuch
- gps-funktionen ("SpeedMax", "SpeedAverage",
"AccelerationMax")für gauges, labels und bargraph mit rücksetzbutton "RESET_GPS_..."(siehe demoskin)
- Image-funktionen "Play", "Pause", "FForward", "Rewind": ähnlich wie bei "mute" kann ein symbol eingeblendet werden um den zustand des players anzuzeigen.
- die funktion "MINIMIZE" öffnet nun ein extra menü
downloadlink: http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cpos_v0.99.29.zip
falls cpos schon auf eurem rechner ist, einfach die .exe in das vorhandene verzeichnis entpacken.
ansonsten vorher das komplettpaket installieren.
viel spass mit der neuen version,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 20 Jun, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Beta-Versionen sind ja "in" zur zeit,
deswegen hier die aktuelle cpos-beta:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cpos_v0.99.31.zip
- anzeige von titel und artist zusammen in einem label
label<n>function=Trackname -> nur titel
label<n>function=Artist -> nur interpret
label<n>function=TracknameArtist -> erst titel, dann interpret
label<n>function=ArtistTrackname -> erst interpret, dann titel
- mediaplayer spielt auch nach hibernation-modus, der nicht von cpos selber ausgelöst wurde, weiter.
- im playlist editor wird bei klick auf die playliste der editiermodus eingeschaltet (statt abspielen der playlist)
- phonefunktionen erweitert:
* manuelle wahl
* mute bei ein-/ausgehendem anruf
* aufruf des phone-menüs bei eingehendem anruf
* anzeige eines bildes des gesprächspartners (zuordnung über eintrag in der phone.ini)
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
hi,
es gibt mal wieder eine neue beta-version.
korrigierte fehler:
- externe programme wurden nicht korrekt aus der liste gestartet
- wenn kein handy angeschlossen war, keine reaktion mehr von cpos
erweiterungen (abhängig vom skin):
- suchfunktion für bilder und media-dateien
- selbst auswählbare bilder für externe programme
- text to speech für sms
- "ovale" rundinstrumente
- löschfunktion für dateien
- skin konvertierung ausgelagert (siehe cpos skin converter)
bekannte fehler:
- list-icons werden z.T. falsch angezeigt (nur, wenn im skin keine icos vorhanden sind)
- slider zeigen invertierten wert an
- media-directories werden nicht übernommen (müssen von hand eingetragen werden)
ich hoffe, das ist die letzte beta version vor dem ersten 1.0er release.
wenn ihr noch fehler findet , bitte unbedingt melden, damit die 1.0er version davon nicht betroffen ist.
falls noch keine sprach-engine installiert ist:
sprach engine:
http://activex.microsoft.com/activex/controls/sapi/spchapi.exe
deutsche sprachausgabe:
http://activex.microsoft.com/activex/controls/agent2/lhttsged.exe
achtung! dadurch werden unter umständen vorhandene sprachen überschrieben, ist also mit vorsicht zu geniessen.
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 01:59  Titel:  (Kein Titel)
danke an alle beta tester!
hier eine neue version, die viele der beschriebenen fehler behebt.
neu ausserdem:
- voice einstellbar im settingsmenu
- den webcams können (müssen aber nicht) jetzt capture devices zugeordnet werden. (nützlich beui mehreren cams, und/oder tv-karte)
in der cpos.ini muss dafür stehen:
[CaptureDevices]
cam<n>device=<x> (mit n,x = 0..15)
(ohne eintrag wird wie gewohnt cam0 device0 usw. zugeordnet)
- button zum (wieder-)verbinden des handys
syntax:
button<n>function=phone_connect
- änderungen für die "minibar" Wink:
* "external" im menüname: cpos bleibt im vordergrund, das schliessen ext. programme wird überwacht
* "floating" im menüname: cpos bzw. die bar ist verschiebbar
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 02:00  Titel:  (Kein Titel)
auf der hp gibts ne neue version, die einige fehler behebt,
unter anderem:
- dvd menu (vollbild geht jetzt über doppelklick)
- ordner wurden nicht angezeigt
- pfade für externe programme wurden nicht richtig gespeichert
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 03:02  Titel:  (Kein Titel)
@vr6:
cpos startet immer das menü namens "externalfloating". (verschiebbar)
von da aus kann man mit dem OPENMENU befehl weitere menüs öffnen.
wenn im menünamen dann "floating" enthalten ist, ist es auch verschiebbar, sonst fest.
@all:
es gibt mal wieder ein kleines update:
neue funktionen:
- cover anzeige erweitert (siehe extra thread)
- systemweite suche funktioniert jetzt für alle laufwerke (und das ziemlich flott)
- automatische erkennung des cd/dvd laufwerks (keine einstellung im setup nötig)
- bessere bedienbarkeit der buttons (z.b. lautstärke lässt sich schneller hochklicken)
bugfixes:
- weiterspielen nach ruhemodus verbessert (videos)
- telefonbuch zeigt auch einträge ohne work/mobile/home zuordnung an
- neue abfrage für dvd-vollbild (jetzt wieder singleclick, bitte mal testen, ob's läuft)
- trackname anzeige zeigte müll an, wenn kein titel gespielt wurde
- fehler beim cd auswerfen behoben.
- anzeige für "fforward" / "rewind" zeigte "Pause" an
- irgendwas war mit den playlisten nicht ok
- diverser kleinkram
gruß,
fuchs
download:
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 01:22  Titel:  (Kein Titel)
anbei mal wieder eine neue Version
neue funktionen:
- Eventhandler (jede funktion mit nahezu jeder information steuern, siehe extra thread)
- Gammawert für Nachtmodus einstellbar
- Player spielt im Hintergrund weiter, während durch die Verzeichnisse gebrowst wird, oder eine Suche stattfindet
- Settingsmenü merkt sich die letzte Seite
- Skinbare Warnmeldungen und InfoPopups
bugfixes:
- Absturz beim anspielen bestimmter Videos
- diverse kleinere bugs
edit: bekannte fehler:
- scrollrad keine funktion
- anspielen des ersten titels keine funktion
- listen icons werden z.t. falsch angezeigt
das erste "richtige" release naht! Smile glow hat den alu brushed skin, der als default skin dienen soll so gut wie fertig!
gruß,
fuchs
glow
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
*Komplettpaket-Update*
...auf große anleitungen möcht ich diesmal verzichten, einfach die exe starten! Wink
vielen dank an astro9481 der das ganze noch vollautomatisiert hat!
WICHTIG
liesmich lesen!!! Very Happy
DOWNLOAD
Viel Spaß ! Smile
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
uiii schöön...notworthy wurde auch zeit *spassss* Wink Smile
fuchs
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank an glow und astro, die sich die Mühe gemacht haben, das Setup zusammenzustellen!
Achtung!!!
Bei der installation wird die vorhandene cpos.ini überschrieben!
Daher, wenn schon vorhanden, cpos.ini vorher sichern und danach wieder reinkopieren.
Neuerungen gegenüber .48:
- OBD Funktionen
- Radio Funktionen (mit Wal's Radiokarte)
- Neue Bedienmöglichkeiten (siehe thread http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344)
- CAN Funktionen (mit meinem CAN Adapter oder Lawicel CANUSB/ CAN232)
- hier und da kleine Verbesserungen und Bugfixes
anbei noch die nackte .57 exe für alle, die schon cPOS auf dem Rechner haben.
gruß,
fuchs
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Das Banner von cPos 1.0 ist schon online wie ich sehe.
Wo bleibt der Download? Cool
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
naa der Banner ist schon viel älter das ist nur aus vorfreude auf die neue VErsion entstanden
Software: Centrafuse
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich die 99.62 runterladen?!?!?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kind,
Such´ Dir den Thread von Wal. Er bearbeitet cPos im Augenblick.
CU
duke1981
Anmeldung: 12.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich suche mich auch jedes mal dumm und dämlich nach dem Downloadlink der 62er Version....
Wäre echt nicht schlecht, wenn mal in einem Thread wie dem hier ALLE Downloadlinks aufgelistet werden würden. Das würde einem die ellenlange Suche ersparen...
[ Zeit: 1.5456s ][ Queries: 48 (0.5513s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
