| Autor |
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
stimmt, die Seite ist wirklich nicht merh erreichbar..
Umbau der GPS Antenne ist wirklich recht einfach:
Umbau einer GPS Antenne auf externe Antenne
Meine werde ich übrigens auch in den nächsten Tagen hier zum Verkauf anbieten (nur die GPS Maus, umgebaut auf externe Antenne, aber ohne der Triplex )
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
Servus christophx3m,
wieso gibst du deine GPS Maus her? Du gibst doch nciht etwa auf?
CU
christophx3m
Hallo SirGroovy2004,
wer, wo wie...? Ich aufhören? Ganz im gegenteil... AUFRÜSTEN!!!
Habe eine Sirf3 mit TMC gekauft und die kommt nun dran...
Christoph
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
Was für ne Antenne kann ich denn da nehmen? Weil Dach fällt für mich ziemlich flach - hab nen Golf 2, der hat dort oben keine Standard-Antenne, und da was reinbohren will ich auch nich
christophx3m
ich weiss zwar nicht mehr wer, aber... jamand hat die normale GPS-Antenne aufs Dach gelegt, und eine Haifischflosse von BMW drüber montiert... finde die Möglichkeit auch nicht schlecht.
Christoph
tobias
Dann muss ich mir aber trotzdem ein Loch ins Dach bohren, um das Kabel da reinzubekommen... das is halt echt doof
christophx3m
Ja, stimmt, die einzige alternative wäre eine Sirf3 GPS Maus auf einem stück Blech unter der Hutablage...
Christoph
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
oder einfach unters Amaturenbrett .... so hab ichs und hab keine Probleme
hope that helps
turtle
Hardware: P4 1,5Ghz Sockel 478; AsRock P4i65G; 512MB DDR Ram, 40GB HDD Software: WinXP SP2; MS AutoRoute 2006; Navigon 5; CPOS
christophx3m
Oder ins Handschuhfach, da sollen auch einige laufen... aber wie gesagt, es geht nur mit Sirf3 Chipsatz... ale anderen sind etwas "schwach auf der Brust"...
Christoph
christophx3m
Hier kommt nun wieder ein kleines Update von mir:
Habe nun die Navilock NL-202U gegen eine NL-409TE getauscht um auch in den genuss von TMC/RDS zu kommen
Habe eine bereits "auf externe Antenne" umgebaute genommen.
Angeschlosse und GPS funktionierte auf anhieb!!!
Sofort 9-11 Sats...
Aber TMC wollte nicht...
Habe eine Y-Kabel von CarTFT.com genommen, aber ohne Erfolg....
Nachdem der Radioempfang beim Einsatz von dem Kabel auch schlechter wurde, habe ich die Stecker abgetrennt und alles zusammen gelötet (mit dem Verdacht auf Kabelbruch am Stecker)
Tja... auch das war nichts....
Nach langem hin und her messen habe ich nun eine recht interesante Entdeckung gemacht:
Opel hat ein Antennenverstärker mit die das ganze intergriert.
Dieser wird auch mit Spannung versorgt, aber... Und jetzt kommts... da liegen nicht 12V sondern 5V ???
Habe das Kabel abgeklemmt und 12V angeschlossen und sofort ging auch TMC/RDS...
Morgen werden ich mal suchen voher die 5V für die Antenne herkommen... vielleicht kann man ja was für USB Hub oder DVD Laufwerk nehmen...
Christoph
tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
| christophx3m hat folgendes geschrieben:
Da kann ich dir vielleicht helfen. Und zwar kommen die 5V meines wissens vom Antennenvorverstärker. Dürfte das rot/graue Kabel hinten am Radio sein.
Hoffe ich hab dich richtig verstanden, und du hast das gesucht
christophx3m
danke... genau das habe ich gesucht...
Es ist also wirklich perfekt um z.B. ein USB Hub oder DVD Laufwerk anzuschliessen...
Weisst Du zufällig wie weit man es belasten darf?
Christoph
tyg3r
da fragst mich was
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Da es aber nur für den Antennenvorverstärker ist, glaub ich mal, das man net allzuviel dran hängen sollte, da ja die Spannung vom Radio selber kommt. Aber für nenn USB-Hub müsste es eigentlich allemal langen
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4
