tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 07:33  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe mit meinem Fm 9 Empfänger immer noch keinen Empfang. Auch mit einem
y-adapter von navilock empfange ich keine TMC Daten.Show GPS sucht sich zu Tode und
stau Upload bleibt manchmal bei dlf stehen empfängt aber auch keine Daten. .Es liegt aber an der Antenne den wenn ich den home pc in die 3. Etage trage ist der empfang besser und ich habe ganz selten wdr Reinbekommen. So weiß irgendjemand wie ich im Auto den empfang noch verbessern kann.
Gruß robert
K1SS
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 06:00  Titel:  (Kein Titel)
hi
hast du eine wärmeschutzverglasung im auto??? wenn da kann das daran liegen das du keinen empfang hast.
gruß K1SS
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Y-Adapter is die Wärmeschutzverglasung wohl als Grund weggefallen. Aber der FM9 soll eh nicht so nen tollen Empfang haben, also kanns vielleicht auch daran liegen, dass es einfach nicht geht (ich weiß, war jetzt nicht die Antwort die du haben wolltest).
Was vielleicht noch sein kann, ist dass irgendwas im Auto (der PC z.B.) genug Störungen verursacht, um die Signale unbrauchbar zu machen. Vor allem weil der FM9 ja auch nicht extra abgeschirmt ist und so. Vielleicht mal mit ner vernünftigen Abschirmung (Alufolie oder so) versuchen...
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Blech wäre noch besser als Alu.
Gruß Philipp
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 07:59  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
stimmt.
ich kann da nur aus eigene Erfahrung berichten
tauchrobby
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Also der der Empfänger funktioniert denn bei mir zu Hause im Dachgeschoss habe ich schon mal Empfang gehabt und er hat da und auch nur da Daten und Meldungen empfangen. Im Auto bleibt er manchmal bei einem lokalen Sender und beim Deutschlandfunk stehen aber er empfängt dort keine Daten. Eine Metallabschirmung habe ich auch schon gebaut (Kleine Metallkiste) brachte auch keinen Unterschied. Fahre Heute zu treffen nach Düsseldorf und habe den Empfänger ausgebaut vielleicht weiß da jemand Rat oder ich kann’s an einem anderen PC testen.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Hat den FM9 Umbau schon jemand mit cPOS im einsatzt?
Da ist ja in der aktuellen Beta der TMC-Mischer schon mit drin.
Wenn ja, wer von euch verwendet auch das Radio von Andre?
Könnte bitte jemand mal einen Log vom COM machen, an dem der FM9 hängt?
Ich wollte mal mit meinem Log vergleichen, da es bisher nur mit dem RadioMischer von Wal klappt, aber nicht mit cPOS.
cPOS scheint den FM9 nicht zu erkennen.
Gruss Peer
nl
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 07:51  Titel:  (Kein Titel)
moin,
ich habe den "FM9 Umbau" inkl.cPOS mit TMC Mischer im Einsatz,
mit ungefähr 5000 Testkilometern auf dem Buckel, alles in allem läuft es sehr gut, bis auf den im anderen Forum beschriebenen Ausstieg des TMC Empfängers,
mehr dazu später,
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich denke es passt hier am besten.
hab noch einen TMC- emfängger mit wurfantenne und warscheinlich USB übrig.
hab mal Fotos vom innenleben gemacht
wer kennt die Belegung der USB-seite, besonders weis und grün?
ist der gleich dem FM9?
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Ob das ein FM9 ist kann ich dir leider nicht genau sagen. Meiner ist schon eingeklebt.
Grün und Weis sind aber TX und RX Leitung vom USB.
Welche jetzt was ist, ist auch schwierig zu sagen.
Probiers einfach aus. Da dürfte nciht viel passieren können.
Willst du einen USB2SER-Wandler dranbauen?
Gruss Peer
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn das USB-leitungen sind ist mir das am liebsten. leider hab ich die Befürchtung, nachdem ich mir mal das Datenblatt vom LPC921F angesehen habe.... da sind nur TxD und RxD anschlüsse. und soweit ich das auf der platte verfolgen konnte, gehen die an grün und weis.
ich hab die befürchtung das es sich leider um ein SER ausgang handelt.
und dann mussich einen SERtoUSB wandler ranhängen. und das gieb meist probs!
Gruß Gunther
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 12:35  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch nen USB2SER dran.
Der Vorteil ist, das ich direkt die 5V für den FM9 geliefert bekomme.
Wenn du weisst, welche RxD und welchels TxD ist, bist du schon eien schritt weiter. Wink
Ich hab bei mir einfach den Sub-D Abgelötet, und da dann den FM9 dran.
Die 5V hab ich direkt vom USB-Kabel genommen.
So einen USB2SER gibt´s ja schon für <10Euro.
Gunther
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 01:36  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also ich hab gemessen und probiert....
das ist tatsächlich ein USB-anschluss.
so und nun hab ich ein prob... KEINE Treiber!
im Gerätemanager steht nur folgendes: (hab nur die "/" verdreht ;)
USB/VID_0000&PID_0000/6&5FB3E39&0&3
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann probier mal den Standart USB2SER Treiber.
z.B. hier: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Aus dem FM9 sollten ja nur Serielle Daten rauskommen.
MR Action
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:54  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
filtrator
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
ich hab mir jetzt auch mal einen FM9 gegönnt (Bucht-Artikel-Nr. 290144189653). Allerdings schon komplett auf USB. Damit sollte der Anschluß doch einfach per Mini-USB-auf-Normal-USB und ohne Löterei möglich sein, oder?
Dann den USB2Ser-Treiber, vielleicht noch einen Antennensplitter (oder Bastellösung) und der TMC-Mischer ist in CPos ja schon drin.
Funktioniert das so oder hab ich mir das zu einfach vorgestellt?
der filtrator
Hardware: Lion 7521T (Notebook) 1,2 GHz, 7" TFT Touchscreen
Software: Win XP, CPos
schwen
Anmeldung: 27.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir so einen für 6,90%u20AC bei eBay geschossen:
http://cgi.ebay.de/Leadtek-GNS-9810-GPS-TMC-Receiver-f-NAVI-iPAQ-wie-NEU_W0QQitemZ170136885512
Leadtek GNS 9810. Funktioniert prima an seriell. 5V hab ich vom Netzteil genommen, blank = Masse, Rot=5V, RX/TX Schwarz/Weiss.
Jetzt hab ich eine voll funktionsfähige GPS Maus mit TMC am COM-Port. Allerdings ist der Sirf2 doch merklich schlechter als der ANTARIS Chipsatz aufmeinem Conrad CR4. Deshalb benutzte ich den für GPS, und den Leadtek nur für TMC. Momentan ist der Empfang mit der Wurfantenne nur leider noch unzumutbar.....
Edit by MacG: Link gekürzt
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 12:28  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Er möchte dir da warscheinlich mitteilen das er nicht mit GPS-Gate arbeiten will.
cPOS will in diesem Fall direkt mit dem GPS-Empfänger reden.
(War zumindest mal ne Aussage von Wal)
Gruss Peer
[ Zeit: 0.6886s ][ Queries: 48 (0.2543s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
