Timewarp
Anmeldung: 16.03.2006
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 15:55  Titel:  PS2 Slim Line "startet" nicht
Hi hab mir mit 2 KOndensatoren, dem LT1083 CP und nem Poti einen einstellbaren wandler gebaut, funktioniert alles, bis auf die Tatsache dass die Playstation nicht startet, also nicht angeht.
hab konstante 8,5V wie auf der PS2 angegeben.
die polarität ist richtig und die PS ist nicht defekt (funktioniert übers normale netzteil)
hat jemand ne idee an was das liegen könnte, ich weiss absolut nicht mehr weiter.
schonmal danke...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
reicht es auch vom Strom? Ich meine wieveil Watt zieht die PS2 und was stellt das LT1083CP bereit?
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Der LT1083CP kann 7,5A liefern, sollte also reichen.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 22:03  Titel:  Re: PS2 Slim Line "startet" nicht
Timewarp hat folgendes geschrieben:
schonmal danke...
Bissl genauer bitte:
1: Welche Spannung liegt am selbstgebauten Netzteil?
2: Welche Spannung liegt am originalen Netzteil ? 8,5 V kommen mir so komisch vor. Aber ich hab keine ps.
3. Was macht die Konsole? überhaupt nix?
4. Was passiert mit der Spannung am selbstgebauten Netzteil wenn du die Konsole einschaltest. Wird das Ic dabei heiss?
Timewarp
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
@ Ice
1. 8,45V -8,55V <--- sollte reichen
2. Hab den Wandler zum testen im moment am PC Netzteil angeschlossen(12V sollte auch genügend strom liefern) Auf der PS2 Steht 8,5V Gleichstrom bei 5,3 Ampere, sollte auch locker reichen
3. die Konsole schaltet beim 230V Netzteil beim anschliessen sofort auf Standby (rote Diode geht an)
wenn ich sie an den wandler anschliesse passiert überhaupt garnichts.
4. Spannung am IC selbst bleibt konstant, heiss wird nichts
ich weiss hört sich alles zimlich normal an, ich weiss echt nichtmehr weiter... Sad
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
wenn die Spannung stimmt, ist einfach keine Leistung dahinter. Schau dir mal das Datenblatt an. Die 7,5 A gelten wahrscheinlich nicht für eine Eingangsspannung von beispielsweise von 10V. Die Differenz zwischen Ein- Ausgangsspannung muss entsprechend groß sein.
Das wäre meine einzige Erklärung (es sei denn du hast etwas falsch angeschlossen)
Aber immer vorher messen, sonst grillste dir noch alles Smile
bye
Timewarp
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hier haben ja bestimmt einige leute die PS2 mit dem gleichen Wandler laufen, könnt ihr vieleicht mal schreiben wie ihr das gemacht habt?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ich will meine ps2 auch so einbauen..habe den wandler bisher nur noch nicht gekauft... habt ihr irgendwelche lösungsvorschläge?
Timewarp
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 00:39  Titel:  (Kein Titel)
So! nachdem ich nun den ganzen tag gesucht hab, bin ich zur lösung gekommen.
Der Schaltplan den ich gehabt habe war nicht ganz so wie er sein sollte.
Hier für alle die es interresiert der richtige schaltplan:
Muss jetzt nur noch einen größeren Kühlkörper auf den LT1083 machen, der wird nach nur kurzer zeit schon zimlich warm...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 03:21  Titel:  (Kein Titel)
berichte mal bitte ob die umgebaute lösung funzt! Will nämlich auch meine PS2 noch ins Handschuhfach packen.
Wo hast du den LT1083 geordert?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Timewarp
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung nach dem Schaltplan von oben funktioniert bisher nur bedingt, ich habe nur einen 22uF Kondensator anstatt einen 100uF KOndensator, daher bricht der stromfluss zwischenzeitlich ab. Aber die PS2 geht in den Stand by Modus und lässt sich auch mehr oder weniger starten.
Den LT1083 habe ich bei Reichelt bestellt, kostet 11,40 €
Wenn ich alles fertig habe, werde ich mich nochmal hier melden.
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 20:25 Uhr von roan
Von Stand alone Geräte nach Playstation
[ Zeit: 2.3659s ][ Queries: 49 (0.6496s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
