Der_Gummibaer
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 12:58  Titel:  wie wird das glatt?
hi. folgendes.. unten auf den fotos sieht man wie ich alles mit glasfaserspachtel bearbeitet habe.
jetzt die große frage
wei bring ich das glatt? gleich mit feinspachtel? oder erst mal so schleifen?
ein grobes schleifpapier, oder?
hab ich vielicht was falsch gemacht?
gruß marcel und danke
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
man nehme ne Flex mit schleifscheibe, und behandle das ganze schön sachte, dann mit feinspachtel arbeiten (oder nen schleifblock mit grobem 60er oder 80er schleifleinen)
(ist dass ne handy konsole?)
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Fr 17 März, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
okay.. dann werd i mal baumarkt gehn und grobes schleifpapier kaufen Smile
ja das ist eine.. gibt bald ne komplette fotostory von meiner ersten spachtelei... da wirst das dann sehn Smile
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde das nicht mit ner Flex bearbeiten.
Entweder so ein Dreiecks schleifer oder per Hand. Das geht schon sehr gut. Mit der Flex nimmt man doch viel zu viel Material weg. oder?
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
ich bearbeite es normal mit der hand und nem schleifklotz..
geht recht gut.. man braucht nur gedult. es wird langsam
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
So mach ich das auch immer. Dauert zwar länger aber man kann net aus versehen mal viel zu viel weg nehmen wie das mit einer Flex leicht passieren kann.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
coolchip hat folgendes geschrieben:
dass stimmt, wenn mans nes vorsichtig macht, darf man gleich nochmal den Spachtelmassekübel rausholen Smile
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
muss es eigentlich nach der feinspachtenl 100%ig glatt sein. hab noch so vereinzelt kleine löcher. oder macht das dann die grundierung... ?
wie mach ich jetzt eingeintlich weiter nach dem spchteln und schleifen? grundierne, oder? mit was am besten?
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
nach der Feinspachtel und der feinen schleiferei (300er Korn) nimmst du sprühspachtel, die du fein aufträgst, nach dem durchhärten nimmst dann 600-1000er Schleifpapier, danach ist es glatt wie ein Babypopo Smile
und dann kannst anfangen zu lackieren Smile (2 schichten, polieren, 2 schichten, polieren, klarlack 4-8 schichten) danach solltest dich arin spiegeln können Smile
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
eine frage noch.. welche sprühspachtel kannst du empfehlen?
und mit was ploiert man das dann?
gruß marcel
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich ja mal gespannt was du da zurechtbastelst. Sieht aber schonma sehr gut aus. Bringst mich auf ne gute Idee. Kann mir aber nocih nicht ganz vorstellen wie das dann aussieht mit dem Handyanschluss.
Zum schleifen.. schwingschleifer geht auch sehr gut. Wie auch der Dreieckschleifen. Aber wenn man größere Flächen hat is Schwingschleifer echt gut. Da nimmt man normal auch net zu viel weg..
Der Rest wurde ja shcon sehr gut erklärt.
Sprühspachtel hab ich eine ausm Baumarkt.. garnet billig, 10€.
Ob dies bringt weiß ich noch nicht.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Mit was poliert man, mit Polierpaste?
bye
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
also dass man nach dem lackieren polieren soll bevor der klarlack drauf kommt ist mir jetzt ehrlichgesagt neu, dachte man sollte ja nix machen bevor der klarlack drauf ist.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
ups, da ist einmal polieren zu viel drinnen, zwischen dem letzten lacken und dem Klarlack ist kein polieren mehr angesagt. das polieren nach den ersten 2 Lackschichten muss man nciht, ist aber sinnvoll, wenn man nach den ersten lackschicheten noch kleine unebenheiten sieht (was ja oft der fall ist)
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
der frage schließe ich mich nach wie vor an Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
superfeinem Schleifpapier (2-3000) oder polierpaste (die feine) und selbst damit sehr vorsichtig schleifen Smile
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
Dann aber bitte darauf achten, das die Silikonfrei ist Wink
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 07:54  Titel:  (Kein Titel)
danke.. wenn man das noch nie gemacht sollte man es an einer slpäter nicht mehr sichtbaren stelle testen, oder?
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Sag mir mal lieber wie du die Konsole genau bauen willst Smile
Oder wird das dann nur reingestellt un über Bluetooth connected?
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
wenn dann nur bluetooth. kommt einfach ein passivhalter drauf geschraubt. soll da jetzt nix großartiges werden. ist nur mein übungsteil umd etwas erfahreung mit spachteln und schleifen zu sammeln Smile
[ Zeit: 1.6635s ][ Queries: 47 (0.8670s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
