Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.39
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 16:48  Titel: Wichtig ShowGPS 2.39
Die neue Version ist da....
90 Tage Testversion, bei Neuinstallation.
Exklusiv: Verkehrsmeldungen werden angezeigt, wenn TMC-Empfänger vorhanden...
Diese Funktionen bietet das Programm:
- Automatische Port Erkennung
- Splitterunterstützung für 8 weitere Ports
- Verkehrsmeldungen für Deutschland
- Bis zu 4 Radiotexte, automatische Sendersuche
- Messung der Beschleunigung / Gefälle / Steigung
- Höhen- und Geschwindigkeitsprofil
- Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
- Winamp Unterstützung und Titelsong-Anzeige
- automatische Regelung der Bildschirmhelligkeit
- Vollständige Anpassung der Oberfläche (Skin)
- Satellitendarstellung mit Zusatzinformationen
- Aufzeichnung/Wiedergabe von NMEA/TMC Daten
- Automatisch neue LOG-Dateien
- Automatischer Start + Vollbildmodus
- Emulation des VTG Protokolls für NAVIGON
- GPS-Programmierung für NAVIGON ( VTG + GGA )
- Systemcheck für Problembehebung
- Automatische Konfiguration von NaviSoftware
- Zeitanpassung für NCK 4.0 Problem
- SoundBalance auf Mitte per Parameter
- Lautstärke auf Minimum per Parameter
- GPS Empfänger einstellen per Parameter
- Embedded Modus z.Bsp. für RoadRunner (mit Dank an MacG)
Weitere Infos und der Download auf: http://www.showgps.de
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
embedded in rr ?
bitte mal erklären
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 17:56  Titel:  Embedded für RoadRunner
Erklärung:
Da mit RoadRunner und ShowGPS zwei skinfähige Programme aufeinander trafen, gab es einige Probleme.
Diese sind jetzt gelöst, sodaß ShowGPS problemfrei unter RoadRunner eingesetzt werden kann.
Probleme traten hauptsächlich dann auf, wenn der Skin bearbeitet wurde oder ShowGPS sowohl unter RoadRunner als auch so gestartet wurde.
Das Einbinden in RoadRunner kann jetzt direkt mit Titelleiste Angabe erfolgen. Näheres könnte dazu MacG sagen...
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Merci@ Showgps
also dann ich rufe Dresden wo bleibt der screenshot Wink
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 18:21  Titel:  RoadRunner + ShowGPS
MacG hat es eigentlich fast fertig, die Bilder sind hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9280
Es gab halt nur während der Skinphase einige Probleme... Wink
Die sind jetzt ausgeräumt.
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Der Screenshot ist ja schon verlinkt Wink Fast fertig ist etwas übertrieben, da der Skin von Road Runner und FreeDrive ja auch erstellt werden müssen. Durch die verschiedenen Betaversionen von ShowGPS (vielen Dank für die Anpassungen) gab es auch kleinere skintechnische Probleme, die noch von mir behoben werden müssen.
Der Einbindung hat sich ShowGPS bisher kaum wiedersetzt, es waren eher Kleinigkeiten wegen dem Skinnen im embedded Modus. Jetzt müßte auch eine komplette embedded Vollbild-Skinumschaltung (per FCool von ShowGPS möglich sein. Ich habe nur den Nachtskin noch nicht angefangen. Also ähnlich FD gibt es dann einen dunkleren Skin für die Nacht.
Verschoben: Mi 25 Okt, 2006 00:06 Uhr von Outatime
Von GPS Tools nach ShowGPS
[ Zeit: 1.6249s ][ Queries: 49 (1.1518s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
