paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 21:50  Titel:  Wie kann ich das M2-ATX Testen ohne Auto?
Hallo Jungs. Arbeite zur Zeit an einem Car PC und will nun den PC hier Testen in erster linie eigentlich das Netzteil M2-ATX und ich überlegte wie ich den hier testen kann ohne Autobaterie...nun habe ich hier ein aufladegerät gefunden was 10Volt leistet, sollte ja reichen für das M2-ATX. Glaube ich zumindest. Habe von Stom nicht so die Peilung also ich lese mal vor was hier druff steht : tronico Batterieaufladegerät Modell Nr. 03/21900 Netz: 220 - 240 VAC 5VA 50Hz~ Ausgang: 9-10VOLT DC Ladestrom: 50MA
Und was bedeutet Ignition (Zündung) im Auto??Kann ich das immiteren das signal???
Ist das möglich zum testen das Netzteil zu nutzen?
Gruß Paulo
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Ne, das reicht nicht da sollten mindestens 4A gehen sonst tut das nicht.
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch einfach ein normales ATX-Netzteil. Da hast du bei dem dicken Anschluss ein grünes Kabel wenn dieses auf Masse trifft dann bekommst du strom. Also davon nur noch die 12 Volt-Leitung anzapfen und irgendwo Remote besorgen geht ja theoretisch auch vom gleichen Netzteil. Fertig
P.S. Ignition = Remote
Dadrüber wird kein Strom angezapft sondern dient nur als Signal das dass M2 angehen soll.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 02:36  Titel:  (Kein Titel)
Also was ich immer nutze für solche Zwecke ist nen 12 Volt Netzteil von nem normalen TFT Monitor. Das schafft an die 4 A und hat den kompletten CarPC und auch andere Autokomponenten immer locker betreiben können ohne große Schwankungen.
Bekommt man über Ebay oder zieht ihn provisorisch mal vom Screen ab Wink
masterchris_99
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 08:27  Titel:  (Kein Titel)
das sind aber gerade einmal 48Watt ist nicht wirklich viel, oder?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Zündungplus vom M1/M2 kann man auch ans Dauerplus anschließen.
In der Anleitung vom M2 haben die das auch schon reingeschrieben. Wink
Mediaman2000
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
Das kann schon sein, aber es funktioniert. Ich habe nen 70 Watt Netzteil in meinem Car PC und der PC selbst hat kein CD-Rom Laufwerk. Anscheint reicht das, da er wirklich stabil damit läuft und keinerlei Aussetzer hat. Das Netzteil wird auch nicht sonderlich warm bei soeiner Aktion. Ich sage nur ausprobieren hilft.
Bestimmt funktioniert es auch mit hochwertigen Labornetzteilen, da gibt es ja auch Geräte, die weit über 4 A können. Sowas wird nicht jeder zu Hause haben aber bestimmt Einige...
masterchris_99
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
naja ich meine ja nur das es bei den meisten nicht funktioniert weil du ja ein recht sparsames System hast. Also am einfachsten ist es wirklich sich die 12Volt von einem alten ATX zu holen da hat man bei schwächeren mind. so um die 6-8A ich hab auch eins was 12-14A hat. Was ja eher an die Specs vom M2 rankommt.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Nur bitte nicht vergessen man darf nicht bei Desktop NT nur eine Leitung belasten es muss venigstens noch eine belastet werden(5v).
Sonst dauert nicht lange bis NT ins Nirvana geht.
[ Zeit: 0.7344s ][ Queries: 47 (0.2873s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
