Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Kemo B210 Relaiskarte
moepy
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 04:43  Titel:  Kemo B210 Relaiskarte
habe bis gerade eben meine niegelnagelneue Kemo Relaiskarte zusammengelötet. Dann noch eben den Stecker dran, nochmals geschaut ob alles passt. Und dann ab damit an den PC.
Dann: Die Enttäuschung....sie geht nicht....habe es mit der Kemo-Software versucht, wie bereits erwähnt leider ohne Erfolg. Habe alles nochmals kontrolliert....finde keinen Fehler....einzig an den Dioden sehen ein oder zwei Lötstellen nach kalten Lötstellen aus, habe versucht dies zu beheben...aber sie laufen immer wieder an. Aber davon mal abgesehen...es geht keines der 8 Relais....die Dioden leuchten nicht mal.....ab und an flackert mal eine kurz auf....wobei es immer die selben sind....bei manchen passiert gar nichts....ich habe keine Ahnung wie ich jetzt noch nach weiteren Fehlern suchen soll......selbst wenn die Dioden (was sie nicht sind) verkehrt herum eingebaut sind....dürften sie den Relaisbetrieb nicht stören, da dies ja nur zur Visualisierung gedacht ist....
Könnten die IC's beim einlöten was abbekommen haben? Wenn ja, dann gleich alle beide? Ich bin voll enttäuscht Sad Sehr deprimierend sowas....
Vielleicht weiß ja einer Rat, was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn das für Software?
Nachher ist die so alt, dass die garkeine Portzugriffe erlaubt bekommt.
Was für ein Anschluss überhaupt?
Relaiskarten sind ja (zummindest die einfacheren für Lpt) im Prinzip nur ein Transistor, der ein Relais schaltet.
D.h du kannst die Karte testen indem du am Eingang mal die Steuerspannung anlegst.
Wenn du jetzt eine serielle oder usb-Karte hast, ist das testen nat. schon schwieriger.
Ich tippe bei dir auf fehlerhafte Porteinstellungen oder Softwareproblem.
bye
moepy
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für die schnelle antwort Smile
also das ist die software, dies auf der homepage von kemo zum download gibt...für diese karte....
habs auch mit cpos probiert...alelrdings wusste ich da nicht genau was ich einstellen muss....
d.h. ich müsste einfach mal, anstelle des kabels, das vom lpt komm ne 12V spannung anlegen?, dann sollte das relais durchschalten?
-Ice-
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
moepy hat folgendes geschrieben:
Nein. blos nicht. Ausm Lpt kommen so weit ich weis nur 5V. Mit 12 V machst du die Schaltung kaputt. Außerdem hängt das davon ab wie die Karte arbeitet. Nicht einfach irgendwo Spannung anlegen. Du spricht von Ics. Was ist denn da drauf?
sieh erstmal im Bios nach, ob deine Port-einstellungen richtig sind (Ecp+epp usw.)
Ist die Software für xp / 2000 (und welches os hast du?)
bye
moepy
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
gut zu wissen Smile
mein os is xp prof. und ich benutze die ksi8 software von dieser seite:
http://www.kemo-electronic.de/de/bausaetze/b210/index.htm
die port einstellungen sagen mir leider gar nichts, auf was muss man das stellen?
thx 4 help Smile
-Ice-
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 14:31  Titel:  (Kein Titel)
gut zu wissen Smile
thx 4 help Smile
Das weis ich auch nicht. Ecp / Epp sollte funktionieren. Warst du schon mal im Bios?
Und hast du der Karte auch die Versorgungsspannung gegeben? (12 V)
Ist die Schnittstelle richtig angeschlossen? (die 8 Eingänge an den Datenoutputs + Schirmung)
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Wird eventuell der Port Driver benötigt? Wie bei LCD-Programmen zum Beispiel, wo die Displays am Paralellen Port hängen.
moepy
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Also erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe die Schnittstelle nochmals kontrolliert...obwohl ich mir sicher war, dass dort kein Fehler sein kann, da ich es ja gestern nochmals kontrolliert habe und siehe da, ich habe doch ein einziges Kabel falsch angeschlossen (bin um einen Pin verutscht)
Sie tut ihre Dienste nun wunderbar.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe Smile
moepy
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 05:15  Titel:  (Kein Titel)
aber eine Frage hätte ich da doch....was muss ich im cPOS einstellen um die Karte da zu nutzen?
Sie hängt wie gesagt am Parallelport....
Mit der Software von Kemo funktioniert sie einwandfrei....
da fällt mir ein...ich habe mal so nen riesen cPOS Tutorial gelesen....vll finde ich ja dadrin was Smile
*edit*
so dieses Problem hätte ich nun auch gelöst Smile
Jetzt funzt auch alles mit cPos bestens....ein Update auf die aktuelle Version hat dabei geholfen ^^
Ich bin von diesem Forum echt begeistert Cool Applause Applause Dancing Dancing Dancing
*daumen hoch*
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 08:59  Titel:  (Kein Titel)
was hast denn für die relaiskarte bezahlt und was kann sie alles?
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Und wieder ein zufriedener Manual Kunde. *G*
moepy
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
also das ist diese Karte hier, die kostet 30€, sie hat im endeffekt 8 Relais verbaut, die man eben als schalter benutzen kann.....sprich man kann z.b. die innenraumbelecuhtung an/ausschalten.....die Karte ist nicht so umfangreich wie die vellemann oder die wo hier im forum entwickelt wird, aber noch brauche ich die anderen Funktionen auch nicht Smile
ristiiiisch Wink
moepy
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit meinem Laptop, war zu faul immer hinter den PC zu krabbeln zum anstecken und habs mir deswegen auf meinen alten Laptop gemacht...
Auf meinem normalen Rechner daheim geht alles ohne Probleme.
- er sagt beim Programmstart "cannot open driver" (OS: Win ME, ganz frisch installiert, alle Windows Updates drauf)
- Treiber ist laut Gerätemanager installiert
- LPT steht auf ECP
- es ist definitv alles richtig angeschlosssen
Ich vermute, da er es ja auch schon sagt, dass es ein Treiber-Problem ist....aber wo bekomme ich da andere Treiber her? Und warum brauche ich überhaupt andere Treiber....die Windows Installation ist wie gesagt vielleicht 10 Stunden alt.
kennt jemand dieses Problem?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
der conrad link geht net, mal artikelnummer posten bitte Smile
moepy
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
biddeschön:
8-KANAL-RELAISKARTE - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 130217 - 62
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ah danke, aber ohne lenkradfernbedienung macht das in meinen augen keinen sinn
viel spass damit Very Happy
moepy
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
d.h.? was willste damit machen? Smile
[ Zeit: 1.5178s ][ Queries: 48 (0.5999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
