SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 22:45  Titel:  Xenarc 700TSV Touchscreen funktioniert nicht mehr?
Ich habe meinen Xenarc zwecks Festeinbau mal geöffnet. Dabei ist diese Glasscheibe, ich denke mal das ist die Touchscreenscheibe von dem eigentlichen Bildschirm abgegangen. Nach dem zusammenbauen funktioniert nun der Touchscreen nicht mehr. Windows erkennt ihn zwar ganz normal, aber ich kann darauf rumdrücken so viel ich will, es passiert leider gar nichts. Hat da wer eine Idee woran das liegen könnte?
SuperKEks
BeitragVerfasst: So 19 März, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade nochmal die Treiber neu installiert, und nun funktioniert der TS teilweise wieder. Jedoch zieht es nun die Maus die ganze Zeit nach unten an einen bestimmten Punkt vom Bildschirm...Irgendwas habe ich glaube ich zerstört...
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Servus SuperKeks,
das ist ein bekannter Fehler, der hier schon des öfteren besprochen wurde. Dein Problem ist, dass Du wärend des zusammenbauens wohl den Rahmen zu nah am Touchscreen montiert hast, so dass dieser Druck auf die Touchscreen Fläche ausübt. Du musst zwischen Touchscreen und Rahmen Platz schaffen.
CU
[ Zeit: 0.6219s ][ Queries: 47 (0.2593s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
