Poll :: Bootzeit bis zum Ausgangspunkt der CarPC-Software!
unter 15 sec
9%
 9%  [ 6 ]
unter 30 sec
25%
 25%  [ 16 ]
unter 45 sec
25%
 25%  [ 16 ]
unter 1 min
19%
 19%  [ 12 ]
unter 1 min 30 sec
11%
 11%  [ 7 ]
unter 2 min
6%
 6%  [ 4 ]
EWIG!!!
3%
 3%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 63
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 01:01  Titel:  BOOTZEITEN!
Also da die Beiträge zur Bootzeit ziemlich durcheinander geworfen sind und es mich aber interessiert, wie lange euer System braucht um hochzufahren, mache ich mal einen Thread mit Umfrage auf.
Tipps zur Reduzierung der Hochlaufphase sind auch gern gesehen.
Meiner braucht noch ziemlich lange, da ich noch gar nichts in dieser Richtung gemacht habe! Brauche aktuell 1Minute und 34Sekunden!!! Aber ich werde demnächst anfangen die Einstellungen zu optimieren! Mal sehen was dann am Ende dabei raus kommt.
PS: Mit "bis zum Ausgangspunkt der CarPC-Software" meine ich, wie lange es dauert, bis alles KOMPLETT geladen ist!
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Aus dem Ruhezustand so um die 50 Sekunden, liegt auch an der langen Anzeige des HP-Bootlogos. Ein normaler Start jenseits von 2 Minuten würde ich meinen, hab ich nie nachgemessen.
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich fahre mein System in den Standby. Nicht in den normalen, sondern den neueren, wo wirklich alles abgeschaltet wird, ausser Ram. Das M10000 unterstützt das sehr gut. Ich glaube S3 heisst das, oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe irgendwo gelesen, daß dadurch nur etwa 7W benötigt werden. Jedenfalls habe ich bis jetzt noch keine Schwierigkeiten mit der Batterie bekommen.
Dadurch sind Ladezeiten von 5 Sek. kein Thema Wink
RaoulDuke
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 01:38  Titel:  (Kein Titel)
So ist es natürlich Hammer! Hab meinen noch nicht im Auto, aber wenn er drin ist, werde ich es auch mal im Standby probieren!
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 04:19  Titel:  (Kein Titel)
reine bootzeit des pc's: ca. 45 sec
vom zündungssignal ans m1 bis zum ersten erklingen der musik unter cpos: ca. 1 min
mit nem sp13000, 512mb, xp table pc ("ungetuned") werde aber
auch bald mal n paar dienste ausschalten und gucken was das bringt.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 11:06  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mal gemessen.... meist ca. 42 s... im winter gehts schneller... da war ich auch mal auf ca. 35 s... vielleicht liegts aber auch an der an/ausgesteckter hardware
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
in der umfrage sollte vielleicht genauer differenziert werden zwischen:
zeit zum kompletten reboot: 45 sekunden
zeit aus hibernate (suspent to disk): ca. 10 sekunden
zeit aus suspend to ram: kabrauch ich net
zeit aus normalem standby: ka brauch ich net
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ein kompletter Start mit dem Laden der MP3s in cPOS dauert leider um die 10 Minuten. Ich hoffe mal Wal findet dafür irgendwann einen Workaround oder so was.
Ansonsten läuft bei mir Windows 2003 Server Standart und das bootet in etwa 2 Minuten (wenn überhaupt ... bis zur ersten Kreuzung, dann is er oben).
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Hybernate hat bei mir ca 1 min gedauert-wenn Bluetooth angeschlossen war länger-bzw meist hat er sich dann aufgehängt.
Hab auch auf S3 umgestellt-funktioniert super(Musik und Bild nach ca 10 Sekunden).Dank M1 Netzteil auch keine Tiefentladung der Batterie möglich.Das Netzteil hat aber auch bisher kein Hardoff wegen zu geringer Spannung durchgeführt-Stromverbrauch ist als auch o.K. Nutze mein Auto allerdings auch fast täglich.
RaoulDuke
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Anscheinen habe ich wenigstens einen Kollegen der auch über 1minute und 30 wartet Wink
Jogi
Anmeldung: 06.10.2005
1994 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir dauert es so 45 sekunden bis Musik kommt fahre aber auch nur in den Ruhenzustand.
Software: cPOS
[ Zeit: 1.2557s ][ Queries: 50 (0.5349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
