manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 18:11  Titel:  Holux GR-213 vs. Navilock NL-302U
Hallo Leute!
Man liest hier immer wieder von diesen beiden Sirf 3 - GPS Mäusen. Eigentlich hört man nur Gutes und dass alle zufrieden sind. Aber dennoch würde mich (und viele andere bestimmt auch) interessieren, wo die Vor- und Nachteile der Mäuse liegen!
Ich hab bisher die Fortuna U2 und bin damit eigentlich auch ziemlich zufrieden. Ich würde mir auch eine Fortuna U3 kaufen, wenn es die gäbe.
Der Umstieg auf Sirf 3 kommt in erster Linie weil ich hoffe, dass die neuen Mäuse beim "booten"/initialisieren etwas schneller sind. Außerdem finde ich es nervig, dass ich mich erst bewegen muss, um ausreichend guten Empfang zu haben. Daher wäre es mir wichtig, dass die Maus auch im Stand einen Fix findet.
Wäre klasse, wenn ihr die beiden Mäuse mal gegenüber stellen würdet und von euren Erfahrungen berichtet. Am meisten interessiert ja in der Regel das Preis-/Leistungsverhältnis. Daher wäre es toll, wenn ihr auch noch sagen würdet, was ihr dafür jeweils bezahlt habt.
Danke im Voraus!
Gruß Manu
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte mal ne u2 war aber total unzufrieden, hatte unter der winschutzscheibe bei showgps nur 2-3 satelliten und auf dem dach erst respektablen empfang. jetzt habe ich ne navilock nl 302 u, habe sie letztes jahr dezember übers internet gekauft, über ne preissuchmaschine, war bei knapp über 80€ inkl. versand. der empfang ist deutlich besser immer 6,meistens 7-8 satelliten (unter der winschutzscheibe, auf dem dach noch nie getestet, wozu auch)
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 09:08  Titel:  (Kein Titel)
grundsätzlich sind alle mit Sirf III Cipsatz ausgerüstete Empfänger wesentlich empfindlicher als Empfänger mit Sirf II Chipsatz. Der Fix funktioniert allerdings nicht bei allen Herstellern gleichermassen schnell. Ich habe ja mittlerweile 3 GPS Empfänger, die GNS 5348 mit Sirf III und TMC, die SysOnChip Sirf III und die Fortuna U2.
Wenn ich nun alle 3 Empfänger an die gleichen Position setze, dann ist es meistens so, dass der Empfänger SysOnChip beim Satelliten Fix die Nase vorne hat - die scheinen da wohl irgendwie eine bessere Firmware hinter zu haben.
Der Empfang an sich ist allerdings bei beiden Sirf III Mäusen identisch. Während man mit einer Sirf III noch im Haus guten Empfang hat, ist dies bei einer Sirf II selten möglich (Holzhaus ausgenommen, da funktioniert natürlich auch eine Sirf II ausreichend).
Auch auf der Strasse, z.B. unter Baumalleen, bricht der Empfang der Sirf II Empfänger meistens ab, während Sirf III hier immer noch genügend Satelliten empfängt.
Die Fortuna U2 läuft bei mir absolut zuverlässig und bleibt auch im Wagen eingebaut (so hat man immer mal einen Notempfänger!)
Das deine U2 aber im Stand keinen Fix bekommt, kann ich nicht nachvollziehen, es sei denn, du stehst immer an einer sehr ungünstigen Stelle. Was ich mir auch noch vorstellen kann ist, dass die Batterie der Maus leer ist. Die U2 hat keinen Akku als Pufferbatterie verbaut bekommen, sondern eine stinknormale Knopfzelle (CR2032). Dann ist es halt für den Empfänger jedesmal so, dass er wie bei einem Kaltstart ersteinmal lange suchen muss, bis ein Fix möglich ist.
Bei mir trat dieses Problem nach ca. einem halben Jahr auf. Ich habe dann einfach die Batterie gewechselt und gut ist.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.7491s ][ Queries: 47 (0.3166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
