Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 02:09  Titel:  ist das ein ATX Stecker ?
hallo leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen da ich keine ahnung mit den netzteil stekcer habe wollte ich wissen ob mein dell ein atx stecker hat oder ist das was anderes ?
hier ein schön großes bild von board
und was für ein 12v netzteil würdet ihr mir empfehlen ?
danke
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 08:51  Titel:  (Kein Titel)
hast du die genaue bezeichnung vom board?
oder fotografiere mal den dell aufkleber auf dem netzteil, dann kann man dir besser helfen.
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
ich kann leider kein scharfes bild vom aufkleber machen ...
das ist ein dell optiplex gx 270
das sind die daten die auf den aufkleber stehn:
Model: HP - U2106F3 REV: A00
AC INPUT47-63Hz): 100 - 127V~/ 5A
200 - 240V~/ 2.5A
DC OUTPUT:+5V-/15A +12V-/12A
+3.3-/10A -12V-/0,5A
+5VFP-/2A
+5V AND +3,3V SHALL NOT EXCEED 108W
MAX OUTPUT POWER: 210W
so das ist alles was in normalen buchstaben auf den aufkleber steht der rest ist chinesisch
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
ich habe vorhin beim dell angerufen und gefragt ob das ein atx netzteil ist der hat gesagt ja aber irgendwie unsicher ... ich hab ihn gefragt ob ich ein anderes atx netzteil anschlissen kann der hat dann gemeint das ist ein spezieles netzteil ich würde es nicht empfehlen und damit verlierst du auch die garantie ...
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 10:08  Titel:  (Kein Titel)
hm mir sieht das schon ganz nach nem atx stecker aus!
google halt mal nach ner ATX steckerbelegung und überprüf die farben...
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Vom Stecker her (20polig) und von den Daten des NTs handelt es sich um ein ATX-System. Um sicher zu gehen, vergleiche mal die Farben der Leitungen (sind eigendlich genormt) mit einem anderen ATX-Stecker. Belegung/Farben ist im Notfall problemlos über Google zu finden. Glaube auch hier im Forum...
Von den Daten des NTs her sollte ein M2ATX reichen um den Rechner zu betreiben...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Mist. Nur Zweiter...
Bernd
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Sollte ein Molex (ATX) Stecker sein. Hier ein Bild zum Vergleich:
und noch die passende Steckerbelegung falls du es mal durchmessen möchtest
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für eure antworten, also bei mir sieht so die steckbelegung aus
orange - orange
blau - orange
schwarz - schwarz
grün - rot
schwarz - schwarz
schwarz - rot
schwarz - schwarz
leer - grau
rot - lila
rot - gelb
das sieht genau so aus wie auf dem oberen bild von @dbassix
auser der leere platz gegenüber von grau
also kann ich ein normalen m2 atx netzteil kaufen ?
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Sollte funktionieren. Hast du kein "normales" ATX Netzteil wo du es mal ausprobieren kannst? z.B. an deinem Home PC? Da bist du auf der sicheren Seite. Wenns da geht sollte es mit dem M2 auch funktionieren!
BS177
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechner hat einen Vorteil, er benötigt so wie es aussieht keine -5V. Diese Spannung liefert auch kein M1 oder M2. Somit ist dieses mögliche Problem schon mal außen vor...
Bernd
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ich habe einen siemens scaleot 3700+ athlon als home pc
was der drin hat kein plan ... habs noch net aufgemacht sonst verliere ich meine garantie
was denkt ihr das ich morgen im conrad fahre und einfach mal die fragen ob da drin ein normaler atx passt ?
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
ich habe gerade mein scaleot auf gemacht aber der hat ein ähnlichen stecker aber bei den gehn zwei kabeln in einem eingang und wo anders dann leere eingänge
.. ich werde mir wohl einen erst bestellen müßen und dann ausprobieren
wenn nicht dann muß ich mir einen 12 zu 230V wandler kaufen ...
Njemac
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute, kann das hier die lösung meines problems sein ?
http://cartft.com/catalog/il/574
oder das hier
http://cartft.com/catalog/il/407
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Deine Lösung heisst M2ATX oder mein NT die beiden anderen von dir sind zu gross für dein PC.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
vorausgesetzt der stecker passt...
@njemac
hast schon mal versucht nen normalen atx stecker (von einem anderen netzteil oder so) auf dein board zu stecken?
ich meine nur um zu probieren ob der draufpasst. es kann ja sein, das der stecker die gleiche belegung hat aber von der bauform ne andere is...
Njemac
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
also ich war mit dem pc in einen pc werkstatt da habe ich gefragt ob das ein atx stecker ist
der hat gemeint das das ein ganz normaler atx 1.0 stekcer ist
gestern habe ich mir beim cartft den m2 atx bestellt
sobald ich es da habe werde es gleich mal testen... ich hoffe das alles passt
und ich in max. 1 woche mit den einbau anfangen kann
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
hoffe ich in deinem sinne auch, und viel spaß beim basteln, ich bastle nun auch schon ein halbes jahr an meinem neuen... Very Happy
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
danke Smile
wenns jetzt mit dem netzteil passt dan bin ich bis 29.4 zu münchen treffen sicher fertig naja 99,9 %
weil ich lass das ganze von carhifi einbaun lassen ich pernsöhnlich bin für solche sachen unbegabt
kannst dir schon vorstellen wenn ich nicht mal weis wie ein atx stecker aussiehet Smile)
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 07:59  Titel:  (Kein Titel)
ich wünschte ich hätte solch eine hilfe...
aber schlechtes personal ist gut zu finden Very Happy
ich ärgere mich immer noch mit meinem netzteil und den anschlüssen rum... Sad
[ Zeit: 1.5138s ][ Queries: 48 (0.9688s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
