Passat-3B-Variant
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 13:15  Titel:  brummen mit 300watt spannungsumwandler bei 150watt teil nich
hallo habe seit kurzen einen car pc im passat.
hatte mir die erste zeit einen 150 watt spannungsumwanlder von nem kunmpel ausgeliehen. es funktioniert damit alles störungsfrei nur schaltet er leider nach ca 30-40 min ab weil er zu heiß wird. liegt daran das der pc mehr braucht und der umwandler deswegen auf volllast läuft. hab mir nun einen 300 watt spannungsumwandler geholt. er läuft zwar aber auf dem tft sind 2 so streifen die immer flackern also so verzert und aus den boxen kommt so ein störendes brummen. der pc is an das radio angeschlossen um fragen vorzubeugen. wenn das radio aus is sind die störungen auf dem monitor trotzdem noch. hat einer von euch ne ahnung woran das liegt und was man da machen kann
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Spannungswandler verkaufen und nen M2 ATX oder Caernetix von dem Geld kaufen. Alles andere ist in meinen Augen nur verschwendete Energie, da du aus 12V= 230V~ machst um dann wieder im PC von 230V~ auf die Niederspannung zu kommen. Dabei verlierst du so ein haufen Energie in Form von Wärme. Und Preislich kommst du glaub besser mit nem M2 oder nem Carnetix.
Außerdem kommt es auch darauf an ob dein Wandler eine echte Sinuswelle erzeugt oder nur ein rechteckiges Sinussignal.
Mein TIP: Verkaufen!!! (Mir wäre auch unwohl bei dem Gedanken ne 230V Leitung in meinem Auto zu haben)
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Naja falls du das ding aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verkaufen kannst, willst, darfs...(obwohl ich M2-ATX nur empfehlen kann) solltest du mal schauen ob du stomkabel eventuell zu nah an dem monitor (VGA) kabel und Boxenkabel gelegt hast. Versuch mal den Spannungswandler weiter weg vom car pc zu betreiben. Strom sollte immer woanders als Boxen und VGA kabel verlegt werde, da sonst störungen auftreten. Ich denke das da dein neuer Spannungswandler mehr Power hat nun auch mehr "Strahlt", was das auch immer ist...Elektromagnetische strahlung oder sowas. Aber ansonsten kann ich nur sagen das du mit dem M2-ATX um einiges besser drann bist, das ding ist super klein, kann deinen PC anschalten wenn du Zündschlüssel umdrehst, und den PC ausschalten, wenn du den Schlüssel umdrehst und rausziehst...
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Leute, was macht eigentlich die Fraktion, für deren Kisten das M2-ATX zu schwach ist. Mein Barebone z B hat serienmäßig ein 250 Watt 230 V Netzteil drin. Im 12 V Sektor ist mir bis heute nur das von Cartft.com angebotene 300 Watt Netzteil aufgefallen, das aber gleich mal 170 Euro kostet.
Oder bin ich der einzige der so nen Boliden im Auto hat?
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du kostet ein ordentlicher Wechselrichter? da legst du locker 300-400 Euro auf den Tisch.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
nun ja mein wechselrichter hat deutlich weniger gekostet unter 50€ sogar und damit hat alles geklappt bei mir, 300 watt dauerleistung und max. 600watt.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
so uneffektiv wie immer angenommen arbeiten spannungswandler gar nicht,
der wirkungsgrad ist meist bei 90%.
als einsteiger... oder für wen der sich nen normalen pc einbauen will ist das die billigste und effektivste lösung da die wandler den motorstart auch überbrücken.
@passat 3b variant
es gibt spannungswandler die eine `echte`sinuswelle erzeugen, also kein billigschrott von ebay.
bei so nem wandler ist das meist ne glücksache...entweder es geht ohne störungen oder eben nicht...hatte das schon öfters Smile
-> http://www.funk-shop.de/52_DC-AC-Wandler/52_G12030S.htm
allerdings bist da auch mit gut 150€ dabei.
für 150€ bekommst über den forumslink auch das 300W ATX von cartft.com mit 11-18V eingang.
das brummen kommt von unterschiedlichem massepotential da die originalmasse durch den wandler verfälscht wird und über deinen audioausgang am board wieder ins radio geht. genau das selbe ist beim tft, die masse im vga signal stört sich mit der deiner stromzufuhr am tft.
das am tft könnte evtl weg sein wenn du dein tft mit übers pc netzteil versorgst.
@nightmare
bist sicher nicht der einzige, meine hardware war bis auf die 64 beim athlon fast ähnlich.
das cartft netzteil bekommst über nen forumslink für 150, cermys lösung ist noch billiger 250W 100€ bestellung per pn denk ich...
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ach ja zur hilfe mein spannungswandler is von der fa. fraron, findet man über google. und störgeräusche hatte ich auch nicht mehr und nicht weniger als mit dem m2atx jetzt ( soll heissen war ein leises hohes pfeifen was man gehört hat wenn man die anlage relativ laut gedreht hat und keine musik kam, aber nach lima wechsel war das weg)
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
@nightmare
Ich werd jetzt erst mal den Wandler testen.
Wenn mich der nicht zufriedenstellt werd ich wohl das Netzteil von CarTFT holen und mir am Barebone entsprechende Zugänge nach aussen legen.
Aber erst mal mach ich den Einbau fertig Wink
Passat-3B-Variant
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
aber warum geht das dann mit dem 150watt teil einwandfrei? der war nur halb so teuer wie de rjetztige
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
ist vielleicht etwas anders aufgebaut, vielleicht ist die sinuswelle anders,oder ist es der gleiche hersteller nur ne nummer grösser??
Passat-3B-Variant
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
is ein anderer herteller... da steht aber nur. Inteligent DC/AC drauf hab den aber weder bei google noch bei ebay gefunden.... is son schwarzer viereckiger kasten mit ner weißen steckdose und roten an /AUS SCHALTER
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
na also das finde ich reicht schon um deine frage zu beantworten warum macht der eine geräusche und der andere nicht. schwarz mit weisser steckdose und rotem schalter sind sie irgendwie alle, oder zumindest fast alle.
und warum der 150 watt nur halb so teuer war lässt sich auch ohne probleme beantworten: hat ja auch nur halb so viel leistung.
ich würde dir vorschlagen dass du meinen spannungswandler ausprobieren kannst, je nachdem woher du kommst, dann sparst du dir nen eventuellen fehlkauf.
Passat-3B-Variant
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
naja du wohnst leider ziemlich weit weg. komme aus der nähe von münchen.
[ Zeit: 1.5769s ][ Queries: 47 (0.6071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
