Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K-500 endlich verfügbar
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 14:18  Titel:  K-500 endlich verfügbar
Nach langem Warten ist es nun endlich soweit. Die ersten 5 K500 Monitore mit Radiotuner sind da.
Von den ersten Geräten sind noch 3 Stück verfügbar
Ihr findet den Monitor unter
http://www.kt-shop24.de/product_info.php?cPath=22_24&products_id=32
Grüße
viko
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 11:39  Titel:  Was für ein Gerät ist der K500?
Hallo zusammen,
Hat jemand mehr infos über diese Produkt. Wie wird die Audio Ausgang von PC am Monitor angeschlosse und so...?
Gruss
Viko
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin grade dabei einen davon ausführlich zu testen.
Werde später mehr schreiben.
cadillac
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ist das denn der direkte Nachfolger des 301? Also gleiche Firma?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist der Nachfolger von der gleichen Firma.
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 13:05  Titel:  Re: Was für ein Gerät ist der K500?
viko hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Gruss
Viko
@KT-Comp:
Wie stehts inzwischen? Kannst du dazu bereits ne Aussage treffen?
Viele Grüße
Surfy
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
also mal ein paar testnews.
man kann 2 audioquellen anschließen, welche dann über die boxen die am monitor angeschloßen sind das signal wiedergeben. Das ist auch im VGA modus möglich !!!
Surfy123
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
das ist doch schon mal was Wink
Aber wohl nicht über den Radio / Verstärker im TFT?
Viele Grüße
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
doch das geht dann auch über die lautstärke regelung am k500, das ist ein drehknopf wie bei nem herkömmlichen autoradio.
das ganze wird dann im TFT vom verstärker verstärkt Razz
"ich liebe geminationen"
Surfy123
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Oh, das hört sich nett an.
Last but not least:
Muss das Display ausgefahren sein, wenn man nur Radio hören will?
Viele Grüße
Surfy
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
nein, muss es nicht.
habe das radio grade getestet.
ist rein radio Razz
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte auch mal kurz meinen Senf dazugeben.
Ich hab mir gerade beim KT-Shop das Display mal angeschaut.
Hier mein Resultat:
Display:
-Sehr leuchtstark
-Sehr gute Auflösung (auch im Video-Modus)
Anschlüsse:
2x Video In
1x VGA In
1x Rückfahrvideo IN -> ob es automatisch umschaltet hab ich vergessen zu testen
2x Stereo LineIN (Für Video1 und Video2/VGA)
4 Lautsprecherausgänge mit 25/40 Watt
Das Audiosignal, das am Video2 mit anliegt, wird auch im VGA Modus wiedergegeben.
Also kann man auch den Internen Verstärker des K500 für den CarPC verwenden.
Den Radioempfang haben wir nur kurz mit einem Stückchen Lötzinn getestet,
und dafür war der empfang echt gut.
Der Gesammteindruck hat mich überzeugt.
Das Schwarze Gehäuse mit den silbernen Knöfen und dem Blauen Display mach einen edlen Eindruck.
Der Große Vorteil ist halt die Kombination aus Radio (auch ohne PC) und dem Display.
Auch die 25/40 Watt werden den meisten von uns reichen.
So und nun noch etwas (in meinen Augen) Negatives :
-"nur" Stereo (also nix mit 5.1, aber wer braucht das schon)
-Das Display steht "bauartbedingt" etwas aus dem Din-Schacht heraus
Geht aber auch nicht anders, wie soll sonst das Display nach oben klappen.
Gesammtresultat: EMPFEHLENSWERT
Wer keinen Platz für ein 8" hat, oder es eher unauffällig mag, dem kann ich diese Display sehr Empfehlen.
Peer
cadillac
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt den Radio ohne PC? Ich meine weil ja in der Regel line Out in die Soundkarte kommt oder nicht?
Heißt das das der Monitor auch kleine Boxen hat oder muss man extra einen Verstärker einbauen für das Radio?
Was könnte ich denn mit der 2ten Signalquelle anfangen?
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Cadillac,
Radio ohne PC soll heißen, das man auch ohne den PC zo Booten, Radio hören kann.
Im Display ist ja ein Radio mit drin.
Also LineOut vom PC an das K500 und das dann an die Boxen.
Der Monitor hat keine Boxen, sondern einen 4 x 40Watt Verstäker
Der PC wird also audiomäßig auch ans Display angeschlossen.
Somit spart mann sich die Endstufe.
An die 2te Siganlquelle lässt sich z.B. ein DVB-T Receiver anschließen.
Peer
cadillac
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort. Gut jetzt bin ich einen Schritt weiter, aber noch folgende Nachfrage:
Wenn der PC doch nicht gebootet wird, also keinen Strom hat, wie kann er das Signal von seinem Line Out an der TFT oder den Verstärker weitergeben und somit an die Boxen?
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Ähhhm jetzt hast du mich etwas verwirrt.
Was soll der PC den weitergeben wenn er nicht gebootet ist?
Natürlich kann der Ton aus dem PC nur dann weitergegeben werden, wenn der PC an ist.
Da im Display ein Radio EINGEBAUT ist, braucht man den PC nicht.
Also bräuchte man z.B. die Radiolösung von Andre nicht.
Sieh da Display einfach als Autoradio, das ein TFT mit eingebaut hat.
cadillac
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Mich hatte verwirrt weil du das mit den Lin Out meintest und das ist doch nur Sinnvoll wenn der PC auch an ist:
Um das nochmal zu verdeutlichen bzw. es mir zu verdeutlichen, ob ich das endlich geschnallt habe:
Da fast jeder der einen PC und ein INdash hat über Verstärker arbeitet (also nicht über Line In von Autoradien), muss man doch um Radio unabhängig vom PC zu hören entweder
- Noch einen Verstärker einbauen (wenn keine zusätzlichen eingänge vorhanden) und zusätzlich Boxen einbauen.
Ich meine ich will das nur wissen um nicht unnötig umbauten zu machen, weil meiner meinung die einfachste Lösung wäre, wenn ich den einen Radioausgang an den Line In der Sondkarte stecke und dann das Radio nur funktioniert, wenn der PC gestartet ist.
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
wie siehts denn aber aus, wenn ich doch einen verstärker anschließen möchte/ muss? und zwar über chinch.
wenn ich das richtig sehe hat das gerät kein chinch-out.
Surfy123
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
ja, das mit den Chinch - Ausgängen für den Verstärker wäre noch ne interessante Frage... wie stehts denn mit dem Thema RDS?
Kann/Kann nicht?
Ist hier eigentlich mal mit nem Forumspreis zu rechnen? Very Happy
eisensepp
Anmeldung: 29.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 19:52  Titel: Idee K500 Ansclüsse
hi
anbei schonmal die Connetion Diagram
[ Zeit: 1.2091s ][ Queries: 48 (0.5630s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
