Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 06:59  Titel:  PC sicher runterfahren
Guten Morgen alle miteinander.
Bin hier noch ziemlich neu und hab auch gleich mal ne frage. Sicher kam die frage schon das ein oder andere mal auf, doch ich hab über suchen nichts gefunden.
Ich habe mir in mein Auto auch einen PC eingebaut. Nun will ich ihn so steuern, dass ich Ihn anschalten kann, wann ich will, aber er abschaltet wenn ich die zündung ausmache. Wie kann ich das realisieren? So zu sagen eine Art USV betrieb!
Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Thx
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 17:10  Titel:  (Kein Titel)
hm... bisher ist noch keinem was dazu eingefallen Sad
ist aber auch nicht ganz so einfach Smile
mal überlegen....
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch beim Original Opel-Radio genauso...
Müßte mit ein paar Relais zu realisieren sein.
Werde mir bei Gelegenheit mal Gedanken darüber machen...
BOBsega
Zenyte
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
also es gibt spezielle netzteile für den carpc der dir den rechner hoch und wieder runter fährt... hatte zwar noch keines im einsatz aber normalerweise kannst du bestimmt auch sagen das er nur AUTOMATISCH herunterfahren soll und NICHT automatisch hoch, was natürlich beides automatisch machbar wäre mit diesem netzteil.
zenyte
Oliver N.
Anmeldung: 28.12.2003
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Servus ...
Also ich würde das so machen:
In der Mittelkonsole hast Du Deinen Power On Taster, damit
kannst Du den Rechner einschalten. Parallel zu dem Taster
hängst Du ein Relaiskontakt (Schliesser). Jetzt brauchst Du
nur noch eine Schaltung die "merkt" wenn die Zündung aus ist
und einen kleinen Impuls an das Relais schickt -> ergo schliesst
kurz der Kontakt und der Rechner fährt runter wenn Du unter
Desktop / Eigenschaften / Bildschirmschoner / Energieverwaltung / Erweitert / Netzschaltervorgänge
bei dem Punkt "Beim drücken des Netzschalters am Computer: Compuer herunterfahren"
wählst. Das hätte dann den selben Effekt als wenn Du den Power
Taster kurz drückst, nur geht das dann automatisch.
Musst nun nur noch eine kleine Schaltung suchen die Dir kurz den
Impuls gibt für das Relais.
Viele Grüße
Oli
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
sowas ließe sich mit nem zeitrelais für etwa 20-30? lösen.
ich überlege gerade ob ich dafün ne schaltung mit nem GAL bastle, ist aber nicht so einfach weil ich da 5V für brauch. mal sehen vielleicht krieg ich ein GAL sogar gratis von der FH.
Hobi
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
so wie oliver das beschrieben hat hab ich mir das auch gedacht. Zündungssignal kannst du direkt am Zündschloss abnehmen - normalerweise Very Happy
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2004 07:14  Titel:  (Kein Titel)
okay! Danke schon mal!
Werd mich auch mal etwas mit der schaltung befassen.
Mal sehn was ich machen kann!
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
ich bin hier mehr der Programmierer-Typ Smile aber ich persönlich würde es so machen : Relais an´s Zündungsplus. An die parallele Schnittstelle ( soweit vorhanden ) den Relaiskontakt dran ( hast ja mehrere digitale eingänge am parallelport ) - mit einem kleinen programm ( VB ö.ä. ) immer im hintergrund auf ein signal warten. falls zündung aus, dann wartet das programm noch ca. 5 min ( Tankstop ) und fährt dann save den Rechner runter.... Naja, ist mir jetzt nur mal so spontan eingefallen....
Grüsse
Cashi
RaZeaL
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 07:32  Titel:  (Kein Titel)
dann mach dat und schieb rübaaaa Very Happy
Suicider
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre ne möglichkeit!
Bin aber auch grade dabei, eine platine zu entwerfen, die die bordspannung überwacht. macht man die zündung aus, fährt der pc nach ca. 10 sekunden runter und nach ca 10 minuten gehen der 12/230V wandler und der Tft aus. könnte das ganze aber auch so schalten, das erst der tft aus geht und nach 10 minuten der rechner runter fährt.
dann soll die schaltung noch ausscaltbar sein (dauer an mit spannungsüberwachung (wenn spannung <11,5V PC aus) )
Das mit dem Script hört sich auch gut an, müsste nur schaun, ob ich noch nen pin an meinem paralellport frei hab, da dort schon ein 20x4 zeilen display hängt.
Werd euc auf dem laufenden halten
Ach, die platine kann nur funktionieren, wenn man die option in windoof "bei betätigen des netzschalters Computer runter fahren" aktiviert!
Caveman
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Sowas gibt's doch schon...
Nennt sich ITPS und ich hab's vor ein paar Tagen bei mini-itx.de bestellt.
Macht folgendes:
a) Wandelt Bordspannung in stabile 12V (die dann die Netzteile in den Morex- und Travla-Gehaeusen weiter verwursteln koennen)
b)
Zuendung wird eingeschaltet:
- Warte 5 Sekunden (damit die Spannung stabil ist)
- Schalte PC ein (das Ding wird mit dem Jumper fuer den Powerbutton verbunden)
Zuendung wird ausgeschaltet:
- Schalte PC aus
- Nach 45 Sekunden schalte Strom komplett aus.
Kostet bei mini-itx.de knappe 35 Euro, die Beschreibung findet Ihr hier: http://www.mini-box.com/itps.htm
zaphod
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Für so'n script wäre ich auch und für ne anleitung wo man dann genau rann muß am port.
denn schreib mal und stell's hier rein.
Suicider
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2004 10:30  Titel:  (Kein Titel)
hört sich ja interessant an!
Kostet aber wie du sagtest 35 euro!
Was ist aber jetzt, wenn du, wie oben erwähnt, nur schnell tanken gehst?
dann musst du nach jedem stop wieder den rechner starten.
Mal schaun, vieleicht bekomm ich irgendwo den schaltplan von dem ding her und modifizier es etwas und verkauf es bei ebay für 300 Euro Wink
Cashi
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 01:11  Titel:  (Kein Titel)
leider hab ich im mom. seeehr wenig Zeit um detailiertes zu schreiben aber da ja fragen gekommen sind : am parallelport würde sich Pin 12 (Paper End) anbieten. Ist ein ganz normaler analoger eingang. Den mit +5 oder Masse verbinden (Zündung an / aus) - in VB entweder direkt auf den Port zugreifen oder mit einer IOOCX ( viel einfacher ) den port abfragen ( gibts hier ). Der rest erklärt sich dann von selbst, der parallelport liegt meisst auf dem 378er byte. Das PaperEnd bit dann warsch. auf 380. Ich stell das mal detaillierter rein wenn ich mehr zeit habe.
Grüsse Cashi
Caveman
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Naja, 35 Euro sind ja nicht die Welt. Mein PC faehr innerhalb von ca. 10-15 Sekunden in den Ruhezustand und erwacht in ca. 20 Sekunden, wobei Mediacar aber schon Musik spielt, bevor Windows komplett geladen ist, ich schaetze nach 13-15 Sekunden (hab's nicht gemessen).
Bei einem Tankstop muss ich in jedem Fall den Zuendschluessel abziehen, da der Tankdeckel keinen Fernausloeser hat. Das heisst, die Endstufen schalten in jedem Fall aus, es sei denn, ich wuerde die Remote-Leitung auch am PC-Netzteil abnehmen.
Ausserdem sitze ich beim tanken ja nicht im Auto, was will ich da mit Musik Wink Und starten tut der Rechner ja automatisch.
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
naja, der plan ist fertig. muss ihn nur noch mal testen Smile
zaphod
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 14:49  Titel:  (Kein Titel)
oh gott,ist das viel.
für einen nicht ganz el. laien sieht das sehr viel aus Very Happy
baust du mir sowas? Smile
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn´s funzt, dann bau ich 2-3 stück!
Fishermans
Anmeldung: 25.02.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2004 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Funzt es schon? Razz
[ Zeit: 4.8843s ][ Queries: 47 (0.2627s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
