Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Fishermans hat folgendes geschrieben:
Funzt es schon? Razz
würde mich auch interesieren?
Wox
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: So 13 Jun, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Hat die Schaltung funktz?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 08:41  Titel:  (Kein Titel)
zu diesem zweck nimmt man entweder bootimages vom usb stick oder nen lappi, dann hat man das gef**** net ...
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab was ganz interessantes ausprobiert.
Ich hab mir auch schon länger gedanken über das Thema Hoch und runter fahren gemacht. Und ich hatte plötzlich eine genialen Geistesblitz. Smile
Man könnte den Rechner über die Fernbedienung der ZV steuern.
Und zwar hab ich an meinen Desktop PC eine Tastatur, die eine Taste fürs Herunterfahren hat.
Also hab ich mir eine defekte Tastatur zum basteln gesucht und mal ein Experiment gemacht.
Bei dem Kabel zum Stellmotor das für das Öffnen Benötigt wird hab ich ein Relais dazu gehängt das den Powerknopf des PC's betätigt.
Dann hab ich die Tastatur komplett zerlegt und teilweise auseinander gelötet.
Bei dem Kabel das für das Schliessen des Fahrzeuges gedacht ist, hab ich ein 2. Relais rangehängt das den "Power-Off-Taster" von der zerlegten Tatstatur ersetzt. Wink
Der ganze Vorgang für das Herunterfahren wird quasi über den PS2 anschluss getätigt.
Jetzt funzt das ganze so:
Wenn ich mich auf das Auto hinbewege und mit der Fernbedienung aufsperre, fährt der Rechner hoch. Bis ich im Auto sitze ist der PC schon fast komplett hochgefahren.
Wenn ich nun dann wieder aussteige und zusperre fährt der Rechner wieder runter.
Ich hab das ganze wie gesagt mal getestet und es funzt einwandfrei.
Was sagt ihr zu dieser Idee? Very Happy
JV21
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gute Idee.
Aber der Rechner läuft ohne daß der Motor an ist. Haste ne zweite Batterie?
Los Schloss
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Genau diese Idee hat ich auch schon im Hinterkopf. Jetzt aber meine Frage, was gibt die Zentralverrieglung für ein Signal an den Stellmotor, ist das ein kurzer Impuls ? Dann könnte man doch auch einfach das Relais nicht an die Tastatur klemmen, sondern direkt zum Schalten des Powerknopfes am Mainboard verwenden ?!?!
kuck0r16V
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir ne schaltung gebastelt mit der ich den pc im standbymodus mit ner zweiten batterie tagelang laufen lassen kann. --> 2-3 sec bootzeit herunterfahren in 2 sec. läuft auch ganz stabil. es reagiert auch auf zu niedrige spannung der zweiten batterie --> power off
Dann hab ich noch nen schalter mit drei positionen --> ein, aus , Zündung
Dieser schalter ist 15 sec zeitverzögert --> wenn ich zum tanken abstelle schalte ich auf dauernd ein um
mfg klaus
[ Zeit: 0.5470s ][ Queries: 48 (0.1970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
