xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 16:43  Titel:  Relais (??) Frage
da mein MM500 leider kein Auto-Power-On hat wollt ich fragen ob mann da nicht was basteln könnte.
Hatte mir das so vorgestellt das ich den "On" Schalter mit dem Relais überbrücke und das Relais sobald es Strom bekommt den Laststromkreis, der in dem Fall den "On" Schalter betätigt, für eine Sekunde schließt und dann wieder öffnet. Ist das irgentwie zu realisieren ?
Gruß xe
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist glaube ich möglich!
Weiss jetzt aber nicht ob es so ein "TASTER"Relais gibt...
Wäre eine elegante Lösung, wenn man KEINEN Onschalter im Cockpit will...
Es wird hier bestimmt jemanden geben, der weiss welches Relais dazu benötigt wird...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
hab mir sowas auch suchen wollen, aber habs nicht gefunden.. musst dir wohl eine platine basteln...
Polo2006
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
oh wäre das ne möglichkeit?
Tastschalter:
kostet 1.41 er ist schwarz und läst sie gut in die armatur einbauen. Razz
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 März, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
hmmm.... ein abfallendes relais nehmen?? Conrad 195901 - 62 ...
Zündung an -> 0.5 sec anziehen lassen und dann abfallen -> Monitor an ; Zündung aus -> Monitor aus.
Ich hoffe ich hab das richtig verstanden...
xewoa
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 20:04  Titel:  (Kein Titel)
thx für den Tip.
Sowas such ich schon lange, und mit 12,95€ isses auch tragbar Wink
Oder hat für soas zufällig jemand nen Schaltplan ?? ;D
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon mal die pdf von dem Artikel angeschaut? Da ist ein Schaltplan drin.
Jetzt brauchst nur die teile günstig... das dürfte kein Problem sein... schau aber nicht gerade bei conrad... geh mal zu www.reichelt.de Wink ... schätze mal das du für 12,95… 3 solcher teile bauen kannst.
xewoa
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
thx für den tip Wink
werd mal zu meinem elektronikfuzzi gehen und schauen ob der alles da hat.
werd euch dann informieren obs geklappt hat Wink
[ Zeit: 1.2036s ][ Queries: 48 (0.6325s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
