Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 13:14  Titel:  Touchkit - Parameter?!
hi,
nun ist der 3 thread im bezug auf ein spezielles touch problem offen.
Aber ich hoffe das mit diesem Topic mehr drauf anspringen Wink
Es geht um folgendes Problem:
Nach einem neustart geht die Touchfunktion nicht mehr. Erst nachdem ich die Software (Touchkit vom Xenarc) gestartet habe funktioniert.
Meiner Meinung nach ist das so weil er vor dem starten den Kontroller ausließt (er sagt zumindest Lese Controller).
Da ich aber nicht immer die Touchscreensoftware im autostart haben will.
Hab ich mir gedacht vielleicht geht mit ner art parameter.
Kennt da wer was?!?
z.b. C:\Programme \Touchkit\Touchkit.exe -q
es geht um diesen thread
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9227&start=75
P.S. wenn ich die Software nach dem starten wieder schließe geht der touch imemrnoch.
Also ghet lediglich um das auslesen des controllers.
Wer ne Idee?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Glaub mir wir brauchen nur andere Treiber, dann funktioniert alles! Hoffe der Paul aus dem anderen Thread, schafft es die origialen hochzuladen!
Aber Du hast schon recht! Es geht auf jeden Fall irgendwie mit neim Parameter oder so! Aber ich hoffe auf andere Treiber! Werde jetzt mal die mitgeschickten in verschiedenen Laufwerken testen, vielleicht ließt ja irgendein Laufwerk die CD!
Wenn ich die Treiber bekomme lad ich sie hoch!
[ Zeit: 1.8849s ][ Queries: 47 (1.2717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
