d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:31  Titel:  Netzteil für Display und USB Hub
Die Schaltung einmal von oben und einmal von unten.
So, hier ist meine kleine Schaltung ich wollte sie eigentlich dafür benutzen um ein DVD Laufwerk ans Bordnetz zu schließen, werde es aber jetzt für mein Display und mein USB Hub benutzen.
Da die Spannungsregler sehr heiß werden habe ich diese bei mir mit einem alten Prozessor-kühler gekühlt.
Stückliste:
C1 Elko 4,5mm, 47µF
C2 Elko 4,5mm, 47µF
C3 Elko 4,5mm, 47µF
C4 Elko 4,5mm, 47µF
D1 Si-Uni-Diode 3A, 1N5400
D2 Si-Uni-Diode 3A, 1N5400
U1 Regler, positiv, L78S12
U2 Regler, positiv, L78S05
Rel1 Relais 2x UM, 12 Volt
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Schönes Layout, womit hast Du das gemacht. Ich will so auch das Layout für Stepdownregler veröffentlichen.
Sind die Dioden nicht dem großem Kühlkörper im Weg?
d.a.one
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Layout habe ich mit Lochmaster 3 erstellt gibts bei Conrad für 35 € oder so und der Kühler passt gerade so an den Dioden vorbei nachdem ich ein paar Kühlrippen abgebrochen habe.
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
THX. Dann hoffe ich mal, daß es auch mit der Demoversion von Lochmaster geht Wink
[ Zeit: 1.4531s ][ Queries: 48 (0.9513s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
