Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Xbox im Auto
tommy2k2
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2004 11:28  Titel:  Xbox im Auto
Hallo erstmal,
um ehrlich zu sein beschäftige ich mich erst seit ner Woche mit CarPc etc.
Ein TFT 7 Zoll (kein touchscreen) befindet sich in meinem Besitzt und der funktioniert auch einwandfrei.
Nun kam mir die Idee als Ersatz für mein Cd Mp3 Spieler einfach meine Xbox zu nehmen, die sich zudem auch wunderbar als divx-dvd-mp3 Player und auch Spielekonsole eignet.Gesteuert werden würde alles über Fernbedienung also in der Hinsicht kein Problem.
So jetzt die Frage:
Ich würde gerne 2 Batterien per Relay gleichschalten, d.h. beide werden geladen aber nur eine (die für die xbox) werden verbraucht.
Welches System bzw. wie würdet ihr soetwas realisieren?Es sollte möglichst preiswert ausfallen.
Es geht ausschließlich darum, die Xbox WÄHREND der Fahrt zu betreiben.
Die einzige Situation sie ohne Motor zu betreiben ist wenn ich den Motor ausmache und dann den Befehl zum Shutdown gebe!
Ich warte gespannt auf eure Ideen.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 10:40  Titel:  (Kein Titel)
So, dann ich mal wieder.
Mit der Idee ne xBox zu verwenden beschaeftige ich mich auch. Nebenbei erwaehnt hat sie fast die gleichen Aussenmasse wie das "Travla C137 Gehaeuse".
Der Stromverbrauch der xBox ist mit 110W angegeben; daher habe ich mir auch das 150W Opus Netzteil bestellt. Ansonsten solltest Du sie verwenden koennen wie n normalen PC. Diverse Geraete (Joypad, usw.)funktionieren ja via USB. Ich habe in meiner xBox den Speicher auf 128MB DDR RAM erweitert und Linux installiert. Desweiteren habe ich nen VGA OUT installiert. Das heisst, ich kann die xBox an nem normalen Monitor anschliessen. An Prozessorleistung hat die xBox 733MHz zu bieten. Das reicht fuer alle normalen ANwendungen aus. EInziges Problem das ich sehe ist das Softwareproblem - fuer Linux gibts net gerade uebig viel brauchbare Software.
Mein Projekt steht im Momant in dem Stadium das (wie schon lange) alle Kabel verlegt sind und ich gerade einen doppelten Boden im Reserverad installiere. Darin kommen zwei Schubladen uebereinander. In der unteren kommt dann Boardwerkzeug rein und in die obere der CarPC bzw. die xBox.
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo ,
ein kleines update bezüglich meiner arbeiten.
ich habe noch hier zuhause ein altes klangregelteil aus nem selbstgebauten verstärker gefunden.
Ich habe den alten 5,6 " in dash tft für testzwecke verwendet und mal alles angeschlossen.
Sieht man ja alles auf dem Bild .
Eine seltsame beobachtung gab es jedoch : hab ein bisschen mit dem bass rumgespielt und als er ein wenig lauter war ging die XBOX aus.Ich dachte es könnte eine mechanische rückkopplung sein weil die andere peripherie Endstufe und Bildschirm gingen immernoch.
hat jemand eine ähnliche Erfahrung mit dem pc gemacht??
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir am besten dafür nen Powercap. Der PC hat ne geringere Spanne von Eingangspannung, als der TFT daher ist er ausgegangen und der TFT nicht.
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
hat nix mit der batterie zu tun spannung war die ganze zeit da und konstant.
Die Endstufe und die Bassbos hingen an nem komplett anderen stromkreis nämlich der erstbatterie
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Benutzt du Dioden?
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
momentan noch nicht aber ich beziehe es ein .........wieso??
ich sollte vll noch folgendes hinzufügen : als ich die xbox auf der rücksitzbank hatte und den bass dann aufgedreht hab is nichts passiert und sie funktionierte einwandfrei.ich sagte ja das dies vll mit ner mechanischen rückkopplung zu tun haben könnte.....
sTAr
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
tommy2k2 hat folgendes geschrieben:
Ohne Dioden ist es egal wieviele Baterien du im System hast!!!
Spannungsschwankungen von Millisekunden werden vom Bass bzw. der Endstufe hervorgerufen
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
ja aber wie kannste dir dann erklären das dies nit auftrat als ich die xbox nicht direkt an der Bassrolle stehen hatte sonder auffem Rücksitz?
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube auch nicht, dass es an ner Spannungsschwankung liegt - wenn der AMP den man auf dem Foto sieht den Bass betreibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser soviel Strom zieht....
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 11:44  Titel:  (Kein Titel)
der amp war ja eh an ner anderen Batterie angeschlossen....
tommy2k2
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 18:33  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr vll bilder davon wie ihr euren pc verstaut habt etc?
sTAr
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
guck doch mal die projekte durch! da findeste alle möglichen varianten!
ich empfehle im reserverad (guck dir mal mein projekt an)
tommy2k2
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
hm danke dachte ich auch drüber nach aber eignet sich bei meinem auto nit , da das reserverad mehr oder weniger im freien hängt Razz
geht mir halt nur darum , dass die festplatte nit durch den bass kaputt geht , da sie ja direkt daneben stehen wird.........
sTAr
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
was fährste denn?
tommy2k2
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
citroen zx
[ Zeit: 1.2389s ][ Queries: 48 (0.2361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
