crEEp
Anmeldung: 24.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:51  Titel:  !!!Zeitschaltung!!! ->Was ist, wenn Display nur paar sec
Ich weis nicht, ob schonmal jemand auf diese Idee gekommen ist:
Möglichkeit 1:
Handbremse/Zündung aus
--> Relais schaltet auf Stromkreis(1)-> direkt Stromversorgung des Displays (dauerhaft)
Möglichkeit 2:
Handbremse/Zündung an
--> Relais schaltet auf Stromkreis(2)
Stromkreis(2) beinhaltet einen Tastschalter, welcher z.B. auffällig in der Mittelkonsole sitzt UND eine einfache Zeitschaltung, welche bei Tastendruck die 12V für eine bestimmte Zeit durchlässt (bsp: 5-10s) und danach selbständig abschaltet.
Wär das nicht die Lösung? Dadurch fehlt dem Fahrer die Zeit, um großartig Videos schauen zu können. Die Zeitspanne ist jedoch lang genug, um mal schnell aufs Navi oder die Playlist zu schauen Smile
Bei ausschalten des Motors würde das Relais wieder auf Stromkreis(1) zurückspringen und eine dauerhafte Stromversorgung zulassen.
MfG crEEp (Ich schreib grad über das Thema ne Facharbeit)
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist denn da der Sinn an der Sache? Kannst du mal erklären für was und vor allem für WEN das einen Sinn machen soll?
crEEp
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Prob ist doch dass der Fahrer während der Fahrt keine videos schauen darf.
--> (Tüv: "schnelle Bewegungen lenken ab, langsame nicht")
Daher machts doch schon sinn, oder musst du, wenn du ne MP3 hörst ständig ne Visualisierung haben?
Navi kann man doch auf Voice schalten--> und wenns brenslich wird , kurz auf den taster tippen --> display an --> fahrstrecke sichtbar
(gedacht ist die Sache für JEDEN CAR PC mit Display um ne Eintragung zu bekommen)
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
So ein quatsch! Bevor du an sowas denkst solltest du dir mal darüber im klaren werden wie du für nen CarPC ein E-Prüfzeichen kriegst. Das brauchst du nämlich erstmal um das Teil eingetragen zu bekommen. Eine Schaltung wie du dir vorstellst ist in meinen Augen totaler Müll. Wenn dann müsste eine Software Lösung her die per OBD das Tachosignal auswertet und danach die Videofunktion sperrt. Ansonsten brauch ich mir garkein Display erst ins Auto zu zimmern, wenn es mir während der Fahrt dann nichts anzeigt. Außerdem bleibt bei "JEDEM" Fahrzeughersteller das originale Display auch während der Fahrt an.
crEEp
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Siehe eintrag von Hobi:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=274
(ungefähr mitte der Seite)
"4.) Eigentlich - und die Betonung liegt auf "Eigentlich" Smile muss der PC - wenn er denn fest eingebaut ist auch ein E-Zeichen tragen. Da sich dies aber nicht verwirlichen lässt (hat er auch gemeint) muss jeder selber wissen was er macht. Aber: "Wo kein Kläger da kein Richter" - seine Worte... gleiches gelte auch für beispielsweise Endstufen."
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Leute, welcher Polizist testet denn ob Euer Videoplayer auch während der fahrt funktioniert?
[ Zeit: 1.4137s ][ Queries: 48 (0.2733s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
