Poll :: Der CarPc muss...
wenig kosten
43%
 43%  [ 14 ]
wenig Stromverbrauchen
56%
 56%  [ 18 ]
Stimmen insgesamt : 32
klobier
Anmeldung: 29.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 09:16  Titel:  Ist euch der Stromverbrauch oder Preis wichtiger beim CarPC?
es ist eine Grundlegendefrage, die hier schon einige Male behandelt/diskutiert wurde, jedoch sieht das jeder anders.
Statistisch wurde diese Frage noch nicht beantwortet/erfasst, daher die Umfrage wie das die meisten sehen.
Wäre nicht schlecht, wenn der ein oder andere sich dazu äußert. Man beachte auch noch die Leistung und den Platzbedarf des jeweiligen Systems.
Geht mal bitte nur vom Reinen System aus oder das was alle Systeme miteinander verbindet (CPU, Board, Ram, Grafikkarte onboard). Bei Festplatten, Laufwerken etc. gibt es kein klares Bild mehr.
Sollte die Umfrage nicht alles erfassen, schreib ich gerne noch etwas hinzu oder ändere diese komplett.
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Also mir ist der stromverbrauch ziemlich wichtig, möchte meinen pc auch mal laufen lassen ohne das der motor läuft.
hardware siehe signatur.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
ich denke ne gelungene Mischung sollte es sein, (dass Licht sollte nciht flackern, und windows, navigation etc sauber und flüßig laufen)
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 11:50  Titel:  (Kein Titel)
jo bei mir ist es auch eher eine gesunde mischung
naja und dadurch das es das 2. System ist sind die kosten eh sehr hoch... Very Happy
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 13:14  Titel:  (Kein Titel)
kompromiss aus strom und preis, bzw. hauptsache es klappt mit dem m2 atx und hat genug leistung und ist nicht zu teuer.
klobier
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Mist, die Umfrage hat kaum sinn, wenn diese nicht eindeutig ist.
Der post von Polo_100PS_TDI zeigt das ich was falsch gemacht habe. Sad
Ich sehe das so:
ITX Systeme = relativ teuer, wenig Stromverbrauch, kaum Leistung
Intel/AMD mobile Systeme= sehr teuer, wenig Stromverbrauch, viel Leistung
Desktop Systeme= günstig, relativ hoher Stromverbrauch, viel Leistung
Hätte das vielleicht noch posten sollen. Im Prinzip geht es nicht darum, das man einen AMD Athlon 64-X2 + eine ATI (was weiß ich für eine) in seinem Auto betreibt.
Das man Kompromisse machen muss ist mir klar.
Es gibt aber wege und mittel, selbst wenn man alles will. Also ein günstiges System das wenig verbraucht aber auch viel leisten kann (siehe carpc projekte).
Mein Problem ist eigentlich nur, das ich nicht weiß wie ich diese blöde Umfrage hätte nennen sollen. “Wenig Stromverbrauchen“ heißt in meinen Augen auch, das das System mehr kostet.
Man sollte nicht soviel tippen wenn man von der Nachtschicht kommt.--- meinte mich Very Happy
moepy
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Bin für einen geringen Stromverbrauch, sicher schaut man auf die Kosten, da ist der Mobile Prozessor dann halt ein Celeron und kein Pentium und hat evtl. 100Mhz weniger als geplant Smile Aber auch "nur" ein Celeron 360 M reicht im Auto vollkommen aus, mein derzeitiges System zu Hause hat auch nur 1,5Ghz (Athlon) und ich kann alles damit tun was ich tun muss Smile
klobier
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat das Asrock K7S41GX mit 2200+ Sempron etc.
Board, CPU, Ram, graka onboard werden insgesamt 65Watt benötigen (max). Nimmt man ein 2,8er Sempron, dann hat man den gleichen Stromverbrauch.
Damit ein commell Board auf die gleiche Leistung eines 2,8ers kommt, muss dieses 45Watt verbraten.
Wir reden also von 20 Watt Differenz. Ist der Preis somit gerechtfertigt, gegenüber einer günstigeren Lösung?
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich vermisse den Punkt beides, entscheiden kann ich mich für günstig oder wenig Stromverbrauch jedenfalls nicht.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mich damals für wenig Verbrauch entschieden. Denn es gab noch kein M2-ATX.
Ich habe nun einen AMD XP2000+ Mobile auf 1250Mhz mit 256MB RAM am laufen und damit geht alles ohne Pobleme.
moepy
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 04:39  Titel:  (Kein Titel)
klobier hat folgendes geschrieben:
Dazu kommt dann aber noch der "Größen Faktor" und desweiteren kommen ja noch die Festplatten und Laufwerke dazu, die einen weitaus höheren Stromverbrauch haben und meines Wissens nach auch nicht so stoßfest sind, wie ihre kleinen Geschwister Wink
klobier
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Beim zweiten mal lesen ist alles ein bissel klarer. Danke für eure Antworten!
@moepy
schon klar, deswegen bezieht sich die Umfrage nur auf cpu, ram, board, graka.
Soweit ich weiß, hab ich das auch geschrieben Wink
Ist nicht so, das man ein intel mobile System oder ein itx, nicht auch mit einer 3,5" platte und einem normalen Laufwerk ausstatten kann.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Standardmäßig haben diese Systeme auch nur Standard Anschlüsse und man muß genauso mit Adaptern arbeiten.
Bei meinem ersten CarPC war mir der Preis wichtig. Er sollte auch gut Leistung haben. Beim 2. CarPC habe ich dann eine Kombi aus Stromverbrauch/Kosten und Leistung genommen. Ein Micro-ATX CeleronM System das ohne LW 240.-€ gekostet hat...
Bernd
moepy
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
@moepy
sorriiiiiiiiiiiii Rolling Eyes
Wenn mans nur darauf bezieht magst du sicherlich recht haben, was den nur minimal höheren Stromverbrauch angeht, aber mir persönlich ist, wie bereits erwähnt auch die Größe wichtig, allerding sollte darunter auch die Leistung nicht leiden. Deswegen finde ich ein Intel M System mit einem M-ITX Board eine gute Lösung, auch wenn man dadurch den höheren Preis in Kauf nehmen muss. Bin ja gerade dabei mir meinen ersten Car-PC zusammenzustellen und habe in dem Thread dazu auch geschrieben, dass man, wenn man so etwas möchte, halt ein paar Wochen/Monate länger sparen muss Wink
Is zumindest bei mir so Smile
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Es ist nicht nur frage normale Bauteile oder Pentium Mobile oder VIA Teuerer Billiger, ist bekannt mehr Strom(Verbrauch) heist auch mehr Hitze in Winter ist das sicherlich kein Problem aber in Sommer kann schon Probleme geben 40W ZU 60W ist vielleicht nicht viel aber macht 50% mehr Verbrauch ich bevorzuge Mobile Komponente aben auch aus diesem Grund.
BS177
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 07:51  Titel:  (Kein Titel)
Gerade für den Sommer ist ein PentiumM-System besonders gut geeignet. Meine CPU (CeleronM 360) wird im Auto, in der Reserveradmulde neben der 5Kanal Endstufe, nie wärmer als 22°C. Jetzt gerade im Winter waren es meist nur 4-10°C... Da war es der CPU schon fast zu kalt...
Bernd
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Priorität hat selbstverständlich ein stromsparendes System - und dazu gehören alle Komponenten
bringt ja nichts das sparsamste Board mit Mobile CPU zu verwenden und dann ein Raid Array aus 4 SCSI Serverplatten mit 15000U/min laufen zu haben Wink
natürlich muss das System von der Leistung für alle in Frage kommenden Anwendungen ausreichend dimensioniert sein
Preis spielt eine untergeordnete Rolle da der im Vergleich zu den Unterhaltskosten des Autos doch eher sehr gering ist
die Einteilung nach ITX/Mobile/Desktopsysteme ist allerdings etwas seltsam - die meisten in Frage kommenden Pentium M Systeme sind ja Mini-ITX
Temperaturprobleme hatte ich eher im Winter trotz sparsamen Epia TC mit geringer Verlusstleistung da der Rechner im Handschuhfach durch die Heizungskanäle zur rechten Seite zusätzlich erwärmt wird - im Sommer wird er dafür mit der Klima gekühlt
klobier
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Con, ich sag mal nichts dazu. Würde bloß zugetextet von dir, wenn ich etwas sagen würde.
Wen interessieren hier noch deine Meinungen?
Ist einfach traurig, was du hier veranstaltest!
@ll
so jetzt steht es 50:50 Wink
Danke für eure posts, waren teilweise sehr aufschlussreich!
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 01:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn du nichts zu sagen hast - auch gut, denk ich mir den Rest Smile
ob es jemand interessiert oder nicht entscheidest du ja nicht und wenn du keine Menungen hören willst dann darfst du nicht fragen Rolling Eyes
das deine Fragestellung etwas seltsam ist und die Unterteilung nach ITX und Intel/AMD Mobile natürlich Unsinn darf man wohl noch anmerken - wenn dir das nicht passt dann heul doch eine Runde Razz
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 08:03  Titel:  (Kein Titel)
@con
Klobier hat doch was zu sagen und damit hat er recht.
Unsinn sind allein deine Beiträge, oder wie schon jemand sagte - du hast einfach keinen plan.
1 Jahr älter und immer noch nichts dazugelernt...Disgusted
[ Zeit: 1.0779s ][ Queries: 49 (0.4594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
