Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » pcmcia connectingproblem
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 13:05  Titel:  pcmcia connectingproblem
Habe einen billig pcmcia usb 2.0 adapter, welcher zwar erkannt wird und auch andere hardware erkennt, jedoch nur teilweise.
z.b. mein usbstick taucht kurz im gerätemanager/arbeitsplatz auf, ist jedoch dann wieder verschwunden. das geht dann unendlich dahin. oder er wird auf einem anderen port einfach nicht (richtig) erkannt. (dann heißt es nur, dass ein gerät gefunden wird, aber nicht installiert werden kann.
kann das evtl. an der belegung liegen? hab die ports aber 1 zu 1 umgelötet.
hat jemand damit schon erfahrung gesammelt?
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du eine zusätzliche Stromversorgung für die PCMCIA Karte?
Bei mir laufen manche Geräte wie USB Stick oder FF-Gamepad nur, wenn eine zusätzliche Stromversorgung extern angeschlossen ist.
CU Basilisk
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 15:24  Titel:  (Kein Titel)
ok.... werd ich auch mal testen...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm hatte mal vor 2 jahren ein anderes problem an meinem laptop welcher nur usb 1 hatte und pcmcia steckplätze, da hatte ich mir dann einen usb adapter geholt um einen brenner im usb gehäuse zu betreiben mit externer stromversorgung, allerdings gab es da auch ständig fehlermeldungen und probleme, so dass ich auf ein firewire gehäuse umgestiegen bi8n. mein fazit der adapter ist mist gewesen, meiner war von,ja keine ahnung firma steht keine drauf. oben steht nur 2 port usb 2.0 plug into a brand-new world. zur zusätzlichen stromversorgung : mein adapter hat 2 usb anschlüsse und dazwischen so einen hohlstecker wie bei nokia handys fürs ladegerät, muss da ein netzteil dran??
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Genau da ist das Netzteil erforderlich.
PCMCIA liefert offensichtlich nicht genug Strom für USB 2, daher sind bei mir ohne die Stromversorgung auch nicht alle Geräte gelaufen.
CU Basilisk
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
hmm das ist gut zu wissen, aber was für ein netzteil soll da ran?? bzw. welche spannung? 5v?? steht nämlich leider nix drauf auf dem adapter was auf irgendwelche netzteile hinweisen könnte.
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise 5V, wie es ja auch für USB benötigt wird.
Der Stecker muss halt passen.
Ich habe mir das Anschlusskabel von meinem 5V Festspannungsregler im Auto abgegriffen und einen passenden Stecker angelötet.
CU Basilisk
all-finder
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
hier geht ja einiges Wink
habs jetz mal mit dem zusatz strom kabel getestet.... und 2 der 4 usb ports gehen wunderbar... die anderen 2 sagen dass ein unbekanntes gerät und ein nicht genutzer anschluss vorhanden wären...
ich werde einfach nochmal durchmessen.
weiß vielleicht noch jemand was ich auf den dx und ? (weiss u. grün) messen kann?
danke,
[ Zeit: 0.6306s ][ Queries: 47 (0.2612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
