Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Was ist mit Winter?
gagi23
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2004 16:25  Titel:  Was ist mit Winter?
Was macht man am besten im Winter wenn das system fix drin bleiben soll. TFTs und die PCs funken ja erst ab ein paar Grad plus. Wenns jetzt im winter im auto und vor allem im Kofferraum (da kommt mein pc hin) minusgrade hat, dürfte es problematisch werden,oder?
Hat jemand schon erfahrung damit?
Müste man denn Pc isolieren oder bzw. ein mini-heiz-gebläse einbauen?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
hi@all
Das hab ich mich auch schon gefrag. Vorallem wenn man dann die Heizung einschaltet und es Wärmer wird im Auto und sich Kondenzwasser bildet. Wasser und Strom mögen sich ja nicht besonders.
gagi23
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Um das kondenzwasser mach ich mir keine sorgen, da man das problem beim autoradio, verstärker... auch nicht hat. mir macht eher die temperatur zu schaffen.
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hatte diesen Winter keine Probleme... Das TFT ist aber bei tiefen Temperaturen sehr (!!!) dunkel und traege... Gibt sich nach ein paar Minuten.
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
das sollte normalerweise alles gut laufen, denn um so kälter es ist, desto besser ist es für das system! für was kühlen wir unseren pc....??!!!!!
mit dem Monitor könnte es probleme geben, wie schon erwähnt, das er träge läuft!
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Nicht alle Elkos sind frostfest. Bei tiefen Temperaturen können für höhere Temperatur spezifizierte ihre Kapazität ganz gewaltig ändern und damit den Rest der betroffenen Schaltung jenseits der Spezifikation laufen lassen.
Bei Festplatten gibt es auch ein Problem. Heutige Festplatten besitzen Lager mit einer Flüssigkeit innen drinn. Diese Flüssigkeit kann sich bei Frost festsetzen und beim Anlaufen nimmt es dann Schaden.
car-pc-fan
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin heute dazugestossen und habe für mich einen Travla C134 (für DIN-Schacht-Einbau - vielleicht besser geschützt?) geplant - natürlich mit 2,5"/40GB und 7"-TFT, Navigation, DVD-Player etc..
Ganz so schlau werde ich aus den Aussagen nicht. Wenn die HD bzw. der TFT die Temperaturen nicht überleben dann ist doch auch der CAR-PC im Auto gestorben und somit auch dieses Forum oder ?
Ich hoffe doch, dass schon einige einen "Winter mit CAR-PC" und tieferen Temperaturen hinter sich haben und die Systeme trotzdem noch leben.
Eigentlich verrückt - im Betrieb weiss man nicht wohin mit der Wärme und außer Betrieb (im Winter) nicht woher mit der Wärme ?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
schaut doch mal auf die herstellerangaben der festplatte, des tfts usw. mache mir auch meine gedanken um den rechner. habe zwar ne standheitzung und somit etwas weniger probleme. trotzdem lasse ich immer erst den pc starten, wenn die heitzung warm ist. also ohne vorher standheitzung
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Hatten wir auch schon einigemale.
Defekte wurden noch keine gemeldetet aufgrund der Minustemperaturen. Das Display ist im (sehr) kalten Zustand ziemlich traege und reagiert nicht wie gewohnt aber wenn es auf akzeptable Temperaturen gekommen ist, laeufts wieder normal. Das ist meine Erfahrung.
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Als ich heute den Conrad Katalog durch blätterte, bin ich bei der Kfz Sitzheizung hängen geblieben Artikel-Nr.: 853140 - 14
für 2 Sitze 99,95 Euro.
Mir kam die Idee, was wäre, wenn man so ein Teil in den PC einbaut, und dazu benutzt den PC vorzuwärem, auf eine bestimmte Temperatur, wenn diese erreicht wird, fährt er automatisch hoch.
Die größe der Teile : Lehne 300x280 mm, Sitzfläche 400x280mm
p2m
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
ich mach mir da keine gedanken.
wenn was kaputt geht(was ich nicht glaube), wird es eben ersetzt.
Sathoan
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Klar - und das im Winter alle zwei Tage weil es jede Nacht -10° hat.... Wird ein bischen teuer auf Dauer, oder?
Aber ich würde mir da auch keinen Kopf machen - -10° sollten eigentlich alle Teile aushalten...
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mir wohl zur Sicherheit Temperaturschalter einbauen.
http://www2.westfalia.de/shops/technica/bauteile/bausaetze/bausatzzubehoer/16196-temperaturschalter_ 10_+100_c_schaltet_230v_5a_spannung_12v_40ma.htm
http://www.sullus-computer.de/kemo/bausatz/b048_d.html
Praktisch soll das so aussehen, dass ich den Rechner nicht über Zündung ein/ausschalte sondern über einen seperaten Schalter (spart ne Menge Gehuddel und ich kann entscheiden, wann der Rechner booten soll). In die Zuleitung zum Schalter möchte ich 2 Temperaturschalter einschleifen (rs-components hat noch ganz nette Bi-Metallschalter - habe gerade keinen Link da). Die beiden Schalter geben den Rechner dann nur im Temp.bereich von >0°C<60°C frei.
Da ich den PC unter dem Beifahrersitz montieren werde und dort eine Luftleitung der Klimaanlage liegt, ist es unabhängig von der Außentemperatur nur eine Frage von ein paar Minuten bis die Temperatur in diesem Fenster ist.
Auf Kurzstrecken macht es, denke ich, eh keinen Sinn den Rechner hochzufahren. Außerdem baue ich mir auch noch ein normales Radio ein (jetzt noch Doppel-DIN) - das langt für Strecken unter 10-20km.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Also mein pc tuts auch sehr gut bei -5, kälter war es noch nicht...
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Polendriver hat folgendes geschrieben:
kühlst du deinen pc indem du wasser drüberkippst?
hier gehts nicht um die kälte an sich, sondern wie oben gesagt wurde, ums kondenswasser.
@p2m: genauso, wenn du den PC per Heizung vorheitzt, bildet sich trotzdem wahrscheinlich etwas Kondenswasser.
Ausgenommen passiv gekühlte, Luftdichte CPCs.
Müsst halt gucken was auf den Komponenten draufsteht (oder in anleitung), so ziemlich überall steht ne Betriebstemperatur dabei.
Ich habs ganz einfach gelöst-> PC raus, da eh Winterauto.
Hatte ihn aber letztes Jahr drin und keine Probleme gehabt, gut tuts ihm wohl aber auf keinen Fall, Lebensdauer könnte beeinträchtigt werden, vor allem bei der HDD.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Was spricht eigentlich dagegen bei extremen Frost einfach den Car-PC erst nach 5 minuten einzuschalten?
Schliesslich friere ich auch und schalte beim starten die serienmässig im Auto eingebaute Heizung an. Wink
kiff
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 07:38  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, es geht nicht um betriebstemp, die lässt sich ja schnell herstellen, es geht nur um die mögliche Entstehung von Kondenswasser und die Schrottung des CarPCs dadurch.
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich schliesse mich da Fuchs an. Mein Gott, und wenn mal was kaputt geht, dann wirds halt ersetzt. Ich sehe da nicht soooo die Tragik. Ausserdem sind die Erfahrungen bei Kälte immernoch durchgehend gut. Wir hatten 20° Kälte. Und alles läuft supa!
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 10:22  Titel:  (Kein Titel)
heute -25° brrrr
der Motor will zwar erst nachm 3. Vorglühen und 2. Startversuch angehn und ist auch zäh und träge aber der Pc fährt beim antupfen sofort hoch problemlos. Display ist halt etwas sehr langsam (halbe sek verzögerung) aber sonst a bissl dunkel
habs dann ausgeschalten gelassen bis sich der innenraum etwas erwärmt hat
die Elkos im PC sind das einzige Problem
warten bis der Innenraum aufgeheizt ist bringt bei mir zumindest nichts weil der PC in der Reserverad Mulde ist und die durch den Fahrtwind immer Temperaturmässig unten gehalten wird.
Die HDD ist jetzt schon den 3 Winter im Auto und hat noch keinen Schaden was will man mehr
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Leute zum Thema TFT hätte ich vieleicht eine IDEE
Ihr kennt doch die Folien die man Hinter Spiegeln im Bad verbaut die verhindern das der Spiegel anläuft
Das ist so eine Wäre Folie die mit 220 V Betrieben wird.
Sowas gibt es sicher auch für 12 Volt
wen man sowas hinterm TFT mit Einbaut wird sicher schneller die Betriebs Temperatur erreicht und man hat keine Porbleme mit der Bedienung.
war nur mal so ne Idee
Software: Centrafuse
[ Zeit: 6.8775s ][ Queries: 48 (0.3771s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
