Autor |
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
da ich eine PLaylist habe und von anfang an alles selbstständig starte
das Prob ist eher bei so tiefen Temperaturen das ich meine Handschuhe nicht ausziehn will um den TFT zu bedienen
Lenkradheizung wäre was
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
Die Tage war es ja so richtig klat: bis zu -15°C
Sogar bei -15°C lief der CarPC und das Display problemloss! Ich konnte beim Xenarc 700TSV keine Trägheit entdecken!
Einziges Problem, meine GPS Maus hängt sich auf, das Blockiert den COM-Port, und der PC starten nimmer ordentlich neu, falls man bei so kalten Temperaturen neustartet. Entferne ich den COM-Stecker geht alles normal.
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
Also ich kann mich nur anschließen, die Kälte Schadet dem PC nicht wirklich.. hab mein PC jetzt auch schon den 2. Winter im Auto. Das einzige was ist dass meine Neuee Fesplatte auch so flüssigkeitslager hat die irgendwann einfriern oder so...
Wenn es weniger wie -3°C hat fährt der PC nicht sofot hoch (Bios erkennt HDD nicht).. ich lass ihn dann einfach ne weile eingeschalten (dass mein Lüfter warme Luft an der HDD vorbeibläßt) und dann tut des ganze ding so nach spätestends 5 min...
Mit meiner alten HDD hatte ich nie Probleme... s nächste mal werd ich auch drauf achten wie die HDD gelagert ist...
plate
Anmeldung: 09.11.2005
Deepgear hat folgendes geschrieben:
Zum Thema Kondenswassr, meinen schon mehrmals erklärten Post:
Es bildet sich nur Kondenswasser, wenn:
Die Hardware kühler ist, als die Umgebungstemperatur !!!
Dies wäre der Fall bei z.b einer Kompressor- oder Stickstoffkühlung. Da hat man dann - 20° o.Ä.
Der Cpu kann auch nicht kaputt gehn wenn du ihn im Kalten anschaltest, da eine Kompressorkühlung, erst unter 0° geht und dann den pc hochfährt.
Dies kannste dir auch von deinem Physik-Pauker oder von einem Glas Cola bestätigen lassen.
Stell doch mal ein gekühltes Glas Cola im Sommer in die Brühende Hitze....was passiert?? Genau, Kondenswasser, da die Cola kälter is als die Umgebung. Jetzt stell n warmes glas Tee in nen Kühlen Raum, was passiert....NIX....
Physikalisch gesehen hast du natürlich recht. Nur wie ist zum Beispiel wenn ich beim losfahren im Auto die Heizung anmache und den PC nicht hochfahre. Bedeutet:
Erst ist alles kalt (inkl. PC) - Heizung an - Innenraum wird schneller wärmer wie der PC --> Am PC bildet sich Kondenswasser.........
@fuchs und SirGroovy2004:
Freut mich wenn ihr genug Geld habt jede Woche Teile zu tauschen. Soll aber auch Leute geben die ein bisschen auf die Kosten schauen müssen.
@all:
Mach ihr euch über die Wärme denn gar keine Gedanken? Bei 50°C im Auto ist das wohl auch nicht so toll. Was ist damit?
plate-gt
Deepgear
1992 BMW 5 Series
Die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Pc ist nicht groß genug um hier Kondenswasser entstehen zu lassen.
Vor allem kühlt ja der PC nicht unter Raumtemperatur sondern erwärmt sich gleichmässig mit, egal ob bei normaler oder Standheizung, keine Sorge.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
plate hat folgendes geschrieben:
Ein Radio ist bisher auch nicht kaputt gegangen an sowas ... Außerdem erwärmt eine Auto Heizung den Innenraum nicht schlagartig, daher ist das mit dem PC nicht so "wild". Bisher hat keiner im Forum darüber geklagt.
@all:
plate-gt
Kommt drauf an wo du den Pc verbaust. In der Kofferraummulde wurde es bei mir nie wärmer als 30 Grad. Außerdem gibt es Lüfter die das ganze schnell regeln.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
ich verfolge die unterschiedlichen Aussagen mit grossen Interesse.
Ich denke auch, das es mit der Kälte nicht weiter ein Problem werden sollte.
@plate:
"Physikalisch gesehen hast du natürlich recht. Nur wie ist zum Beispiel wenn ich beim losfahren im Auto die Heizung anmache und den PC nicht hochfahre. Bedeutet:
Erst ist alles kalt (inkl. PC) - Heizung an - Innenraum wird schneller wärmer wie der PC --> Am PC bildet sich Kondenswasser........."
JA, stimmt, wenn der PC aus bleibt, wirst Du warscheinlich Recht haben, aber...
1. Wenn Du den PC nicht einschaltest, dann wird es doch wohl nicht sehr lange dauern (hängt natürlich von der Leistung der Heizung ab), bis Kondenswasser auch aus dem PC ist.
2. Wenn der PC nun doch hoch gefahren wird, isr er doch um längen schneller warm als jeder noch so gute Heizung im Auto...
@sFischle:
Falls meine Festplatte das gleiche Problem haben sollte wie Deine, habe ich mir überlegt diese mit einer kleinen Heizung mit einer Zeitschaltuhr zu versehen (wie die Heizung die bei Aussenspiegeln verwendet wird)
Naja, wie auch immer... meine ersten Erfahrungen mit Car-PC im Winter werden ich erst machen
Ciao
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
X-eQutR
Anmeldung: 30.09.2005
Also mein PC (CALU) bootet nicht mehr gescheit hoch ab ca 4 Grad. Es braucht dann locker mal 5 Minuten bis es mal warm wird, dann bootet es Windows XP gescheit... Kennt da wer ne lösung?!
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
Durch ein Peltierelement kann Kühlung und Erwärmung erreicht werden.
Müssten halt entweder 2 eingebaut werden, eins für Kühlung eins für Erwärmung, oder wie der Halbjährliche Reifenwechsel gedreht werden.
Teuer sind die auch nicht.
X-eQutR
@ haifisch: Ein Peltierelement? Was ist das genau? Kannst du mir das kurz erklären und wo man das einbaut?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
haifisch
Wie das Teil aussieht weist ja nun.
Gehäuse in der entsprechenden Größe ausschneiden, auf beide seiten nen Kühlkörper und nen Lüfter drauf.
Beide Lüfter sollten die Luft vom Kühlkörper wegsaugen.
Wenn ich mich recht entsinne bruachst keine 2 oder umdrehen. Einfach umpolen müsste es auch tun
micweg5580
ja, ich denke philipp_c hat da recht!
newevent
Find das nicht praktikabel genug im CarPc. Als Heizung ist es Top aber da gibt es auch billigere Varianten, Heizfolien etc.
Und im Sommer ist der Kühlungseffekt ehr gering... also könnte man gleich eine Lüfter an die Platte schnallen (war bei mir noch nicht nötig).
haifisch
Stimmt + und - tauschen reicht.
Die Erwärmung bzw. Kühlung sollte schon ausreichen.
Schließlich wird die Technik bei Kühlboxen für z.B. Auto auch eingesetzt.
Habe selber eine zerlegt ums zu testen. Im kleinen PC Gehäuse ist der Wirkungsgrad sicher wesentlich besser.
Habe selber vor mein Car PC mit nem Peltierelement auszustatten.
Nur ist ist bei dem Voom Gehäuse die Frage, wie einbauen?
Zum kommenden Monatsanfang kauf ich mir das Board. Erst dann kann ich
mir Gedanken drüber machen. Zum Glück hab ich nen Schlosser an
der Hand der mir das benötigte Loch professionell ausfräsen kann.
newevent
Hatte selbst auch mal eins und für die Kühlung der warmen Seite war ein Cpu Kühler mit Lüfter nötig.
Wenn jetzt 50 grad im Auto sind, wo soll dann die wärme vom Peltierelement hin... der Kühler ist ja auch ca. 50 grad warm. Daher denke ich, dass die Kühlung nicht wesentlich besser ist als ein normaler Lüfter zumindest am Anfang. Und außerdem hat man dann zusätzlich eine Komponente mehr im Gehäuse die wärme erzeugt.
Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber eine Lüfter und eine Heizfolie sind preislich gesehen günstiger und brauchen wesentlich weniger Strom. Auch zeigt die Praxis, dass es einwandfrei funzt.
X-eQutR
Ich brauche nur eine schnelle, einfache Lösung für den Winter. Peltier hört sich nett an, aber gibts keine andere Variante a la Heizkissen?!
newevent
X-eQutR hat folgendes geschrieben:
