Autor |
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
ja 0° zeigt er noch an. aber alles was drunter ist nichtmehr
Lynsch
Ok. Hab email von Jetway:
Dear Robert,
First of all, thank you very much for your choose JetWay J7F2WE-2G-OC M/B.
If my understanding is correct, I think you are using this motherboard as a "Car PC"?
Because our original design is to make the board work during 0~50 degree. In the past days, we have done the research based on Car PC application. We have a solution and it has the possibility to boot up the system under 0 degree, but we may need to do some modification on the motherboard. I would like to know if you can modify your motherboard by yourself? (change resistors)
If you can do that, we can send you the components. If not, maybe you would like to consider to send the board to our Rotterdam office for modification?
Thank you and best regards,
Nr.2:
Dear Robert,
Sorry for I forgot to ask you one question. Can you please check the revision of the motherboard you have on hand? Is that rev.1.0 or rev.2.0? You can find this information just behind to the model number (between CPU and Memory slot).
Teco
Anmeldung: 05.01.2006
Hallo Lynsch,
wow das ist ja unglaublich was du da erreicht hast!!
Bitte halte mich unbedingt auf dem Laufenden, natürlich können wir Widerstände tauschen, erstrecht wenn diese sogar noch zugesandt werden. Könntest du mir bitte die Kontaktdaten deiner Jetway Vertretung zukommen lassen?
Ich betreibe ein größeres Printmagazin und könnte evtl. einiges mehr erwirken.
Viele Grüße
Die Typen von Jetway sind ja mal echt cool...
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
wahnsinn, das is ja n bombensupport! ich bin begeistert
aber dass die ganze sache an ein paar widerständen hängt, hätte ich nicht erwartet^^
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
muss man da jetzt SMD löten? kann man das wirklich so einfach?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
ES IST NICHT SO EINFACH....
jede Mainboard hat Termistor um Temperatur auzulessen eine ist unter CPU andere irgendwo auf MB Platine ist meistens mit TR oder TS bezeichnet meistens ist TR1 CPU Temp. TR2 ist MB Temp. hier misst man widerstand wert auf 20° und diese Wert lötet man anstatt TR2 man hat jetzt keine Temp. Überwachung aber MB startet sofort auch bei Minus grade...
Teco
Ich glaube kaum dass die CPU Temp ausschlaggebend für das Nicht-Hochfahren ist, denn diese steht bei 3,5°C Außentemperatur immer noch bei ~10°C beim Hochfahren. Hingegen zeigt die Systemp immer 0°C an. Hier liegt also nicht nur eine Ungenaugigkeit vor, ich vermute auch, dass es die Systemp ist die ausschlaggend für das Problem ist.
Eigentlich darf es auch nur diese sein, weil wir an den Thermowiderstand unter der CPU wohl nicht kommen werden.
Lynsch
Naja... also ich hab einfach nur über die Jetway Homepage den Kontakt angeschrieben. Werd wohl anfang nächstes Jahr die Alternative nutzen und mein Board zu denen schicken. Kostet mich vielleicht den Versand aber wenn die das machen verfällt meine Garantie nicht.
Support is schon wahnsinn. Muss ich sagen.
Teco
Lynsch hat folgendes geschrieben:
kannst du mir bitte die E-Mail Adresse nennen unter der ihr referiert?
x10xe
Anmeldung: 13.02.2006
Sagt mal Jungs,
ich muss zu dem in diesem Thread vorher schon leidlich diskutierten Punkt "Kondenswasser" noch was anbringen:
wieso macht ihr euch eigentlich solche Gedanken um Kondenswasser?
Kondenswasser ist wie der Name schon sagt kondensiertes Wasser (entspricht destilliertem Wasser). Folge: Es enthält keine Salze und Mineralien. Und was macht Wasser zu einem Leitfähigen Medium? Genau: Die im Kondenswasser nicht enthaltenen Salze und Mineralien.
Das Kondenswasser sollte eurem PC also am wenigsten aus machen
(Wenn es denn überhaupt entsteht). Mein gesamter Einbau begleitet mich gerade den 2.Winter und hatte auch bei -20,5°C keinerlei Probleme (bis auf das langsame Display --> spielt aber keine Rolle, weil man sich bei der Temperatur die Handschuhe sowieso NICHT auszieht um den Touchscreen zu bedienen;-)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
@x10xe
Würde ein tropfen Kondenswasser auf eine Lötstelle treffen, dann leitete dieser > weil die Lötstelle oder anders gesagt, das Metall, das Wasser verunreinigt.
Trotzdem sollte man sich unter normalen umständen, bei einem car-pc keine Gedanken machen wegen Kondenswasser.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4
