mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 21:41  Titel:  Bugs? - oder bin ich nur unfähig?
Habe gestern die mce-neu bzw. mce 1.1 mit vosk installiert und gleichzeitig meine 99.62pre 26 ausgetauscht gegen die pre37.
Seitdem vermisse ich unter dem Mediaplayer die Möglichkeit das Lied zu stoppen. Früher konnte man über "X" zurück ins main und das Lied hörte auf, jetzt schliesst sich das Programm. Gibt es irgendwo eine Ersatztaste, die ich bisher nicht gefunden habe?
Außerdem funktioniert beim Aufruf exterenr Programm (bspw. NCK 5) die minibar nicht. Es bleibt ein Streifen des mce-Main stehen aber es sind keine Schaltflächen aus der minibar sichtbar (mit Transparenz und Position habe ich schon gespielt, hieran liegt es nicht).
Die vosk wird gestartet und bleibt dann manchmal unsichtbar.
Ninsche
Anmeldung: 14.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Zu deinem ersten Problem:
Glow hat in seiner ini den Befehl der auf der Taste liegt geändert. Früher war der Button mit der Funktion "exit" belegt, damit hat sich der Mediaplayer geschlossen, jetzt ist auf dem Button die Funktion "poweroff" hinterlegt, das cpos komplett schliesst. Wenn Du das ändern willst, musst Du die mce.ini öffnen, und dort in den Buttons den Eintrag "Button0Function=shutdown" in "Button0Function=exit" ändern...
Bei der Minibar kann ich Dir aber nicht so recht helfen... Hab damit keine Probleme. Hast Du schon mal probiert, ob bei einem anderen Skin das gleiche Problem auftritt?
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Minibar musst du die Transparenz (UNTEN RECHTS) auf 254 stellen
Jetzt ist es warscheinlich auf 0 gestellt.
Software: cPos
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Das mit derTransparenz stimmt, hatte das gleiche Problem.
Nutzt einer von Euch ein VIA-Board?
Mein 10000 scheint da echt schon an seine Grenzen zu stossen, Prozessorlast geht echt auf Max... aber nur bei CPOS...
Any ideas?
Nutze jetzt auch die pre37.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@mat.her
ich hab das geändert weils jonsn erwähnt hatte und er nicht immer erst zum beenden ins main springen wollte.
ninsche hat ja schon beschrieben wies geändert wird Wink thx
probleme mit der bar/minibar hab ich auch keine, liegt evtl an der transparenz...hab an der bar auch nichts geändert im vergleich zum skin davor.
@all
der aktuelle mce skin ist mit den ganzen funktionslabels, labels für mbm usw, schattengebung... sehr umfangreich geworden, die ini dadurch fast doppelt so groß.
die grafikauflösung hab ich teilweise auch eine stufe höher gewählt, aber auch eingige zusammengefasst.
kann gut sein das ein epia mit cpos und diesem skin an seine grenzen kommt.
von der transparenz ganz zu schweigen, die würd ich bei nem epia ganz weglassen.
der skin könnte noch um einiges optimiert werden was die verwendung doppelt vorhandener grafiken angeht, in der ini usw. grade bei den over buttons...ist halt wieder sehr zeitaufwendig Sad
wird aber nach und nach kommen, der aktuelle skin ist ja schon ein anfang.
mat.her
BeitragVerfasst: So 26 März, 2006 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Transparenz hatte ich schon probiert, bei 0 wird oben kein Streifen angezeigt, bei 254 bleibt ein Streifen stehen auf dem noch das "X" und das zweite Symbol aus dem Main zu erkennen ist.
Da heute merkwürdigerweise auch die Anzeige der Einstellungen nicht mehr gestimmt hat (die hälfte der Anzwige verschwindet bei 800x600 und kann durch Fensterverschieben nicht angezeigt werden) und die GPS-Maus nach einer Woche störungsfreiem Lauf nicht mehr gefunden wurde, habe ich mich entschlossen das System neu aufzusetzten.
Und das natürlich alles wieder einen Tag bevor ich in den Kurzurlaub will.
meister des wahnsinns
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 07:15  Titel:  (Kein Titel)
Any ideas?
@divemarc
Nutze das via M10000 mit dem neuen MCE Skin der Vellmann Karte und Bl. GPS empfänger wenn ich alles in betrieb habe lieg meine cpu auslast´ung so ca. bei 60 % schwankt immer nen bissel aber ist völlig ok und lässt sich super mit fahrn,
Hast vieleicht noch andere Programme im hintergrund laufen die dir CPU Reserven klaun ??
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 07:47  Titel:  (Kein Titel)
wenn es denn läuft, ja... cpos, mp3+navi - dann bin ich auch so bei 60%, Videos werden schon kritisch mit 95-98%.
Menuwechsel produzieren 100% und dauern teilweise halt echt lang...
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 07:55  Titel:  (Kein Titel)
hmm kann ichnet sagen menü wechsel gehn flott und ohne probleme bei mir, und bei video wiedergabe liege ich knapp bei 80%,
wieviel arbeitsspeicher hast ??
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Da beim Menuwechsel viel auf die Festplatte zugegriffen wird, geht die Prozessorlast automatisch nach oben. Das heißt auch, schlechte Festplattenperformance -> hohe CPU-Last. Wenn ich cPOS auf meinem Schlepptop starte, dauert der Menuwechsel ca. 1sec, mit USB-Festplatte ca. 2,5 sec.
Wal
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
hab 512mb Speicher... Menüwechsel geht jetzt hab aber wieder die pre32 zu laufen...
[ Zeit: 2.0738s ][ Queries: 47 (1.4579s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
