Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Letzte Auswahl merken
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 04:43  Titel:  Letzte Auswahl merken
Hallo zusammen,
gibt es bei cPOS die Moeglichkeit die zuletzt aufgerufene Funktion automatisch zu laden wenn cPOS gestartet wird. Wenn cPOS als Explorer Erstatz laueft und der Rechner einfach ausgeschaltet wird dann steht in cPOS.ini zwar die zuletzt aufgerufene Funktion, gestartet wird aber trotzdem mit dem Hauptmenue. Ist dies eine feste Einstellung oder fehlt mir irgendwo ein Eintrag?
Danke und Gruss,
Dirk
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus Dirk,
erstmal: WELCOME!
Welche Version nutzt du von cPos? Ist bei Dir das Häkchen in den cPos Einstellungen gesetzt, dass sich cPos die letzten Einstellungen merken soll? Wo du dieses Häkchen findest, ersiehst Du aus dem cPos Wiki. Der Link befindet sich in meiner Signatur.
P.S. Wie issen das Wetter in Chicago? Schick mal ein Foto. *G*
audia4b6us
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Oops, war natuerlich ein User Error von meiner Seite. Nachdem ich die Haeckchen unter General/Startup richtig gesetzt hatte funktionierte dies einwandfrei.
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus audia4b6us,
passt schon.
CU
SirGroovy
ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 03:24  Titel:  (Kein Titel)
aber das klappt bei mir auch nur wenn ich cpos beende. eigentlich lasse ich meinen rechner nur herunterfahren und dann fängt er beim letzten ordner an wo ich cpos richtig beendet habe Sad
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus ProfDexter,
ich werde aus deinem Post nicht wirklich schlau. Bitte führe die Sache noch etwas aus und stelle eine konkrete Frage. Ich würde gerne helfen!
CU
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
ProfDexter hat folgendes geschrieben:
Logisch, CPOS speichert deine Einstellungen wenn du es beendest. Wenn du es nicht beendest, dann wird auch nichts gespeichert...
Du solltest dein Windows über CPOS beenden, dann hast du das Problem auch nicht....
[ Zeit: 0.9887s ][ Queries: 48 (0.4442s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
