Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » IR + Fernbedienung nachrüsten
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 06:02  Titel:  IR + Fernbedienung nachrüsten
habe gesehen, daß die neueren 700TSV (baugleichen) Modelle mittlerweile mit Fernbedienung ausgeliefert werden. Da es sich vermutlich bei meinem Gerät um eine älteres handelt (ohne Fernbedienung), würde ich gerne diese Option irgendwie nachrüsten. Ist das mäglich?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen 700TSV (mit IR) kürzlich zerlegt. Da geht von der Platine einfach ein 3 adriges Kabel mit nem Standart IR Empfänger nach außen.
auf der Platine is das mit nem PC üblichen weißen 3-Pol Stecker befestigt.
Sofern du auf der Platine auch den Anschluss dafür hast sollte es kein Problem sein
[ Zeit: 0.6201s ][ Queries: 47 (0.2545s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
