Petze
Anmeldung: 12.12.2005
2002 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 14:37  Titel:  Problem mit Hami 8001
ich habe einen Hami 8001!
Der hat ja nur einen Videoeingang!
Nun mein Problem ich will eine DVD Radio anschließen (cinch) und eine Rückfahrkamera (cinch), dazu brauche ich ja 2 Videoeingänge!
Wie kann ich das Problem lösen? Mit einem Adapter, Weiche oder so was? Oder einem DVB-T ????
Bitte helft mir schnell da der TFT in die Mittelkonsole muss und ich in 2 Tagen zum Lackierer muss, alles abgeben zum lacken!
Mfg und DANKE
Petze
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
ach ich sehe schon du bist einer der 2 posts für ein problem macht, doppelt hält besser, hab schon in deinem anderem beitrag geantwort, bzw. ne frage gestellt um dir weiterhelfen zu können, siehste hättest du nur ein post gemacht wäre deine frage schneller geklärt. also such dir nen x beliebigen aus deiner liste aus der 2 av eingänge hat und gut ist, du schliesst ja nur ein dvd radio an um vides zu kucken also kein pc, da sind die anforderungen an die auflösung zum glück nicht so hoch. solltetst vielleicht nur auf die helligkeit achten dass sie möglichst hoch ist also grössen so ab 350cd/m²
Petze
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81: leider nicht ganz richtig! einen 7" kaufe ich nur wenn ich keinen adapter für den hami finde. desahlb der andere beitrag den wenn ich beide zusammen mache dann ist bissl dies und das dabei, was mir nicht so hilft
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Die anderen 8"TFTs hätten dann aber wohl zwei Video-Eingänge gehabt. Wink
Eventuell einen Videoquellenumschalter nehmen. Was anderes wird wohl kaum übrig bleiben.
Petze
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 00:26  Titel:  (Kein Titel)
ich dache da jetzt an einen cinch y adapter
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Ein Y-Adapter ist dazu da, eine Quelle auf zwei Monitore zu verteilen und nicht umgekehrt. Du willst ja zwei Quellen an einen Monitor (mit einem VideoIn) anschließen.
Petze
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
ja genau so will ich es machen, danke MacG!
Habe es heute so ausprobiert geht wunderbar
Petze
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein neues Problem, ich habe den Tft irgendwie sestört beim anschließ für die spannung. erst hat er grün angezeigt dann rot und dann nix mehr seit dem geht nix mehr!
wird wohl defekt sein! Wie schließt man den ordentlich an bsp. wo?
werde mir wohl einen neunen holen müssen!
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Zum Testen reicht ein PC-Netzteil, wo man die 12V abnimmt.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
hier im Forum gibt es jemanden aus Österreich der sich auf TFT reperatur spezialisiert hat... weiss leider nicht mehr wer.... aber er hat mehrere TFTs repariert... Ist auf jeden Fall ein Versuch wert... und billiger ist es auch...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
In Dtl. eventuell Citroen_Andre, wenn er Zeit hat.
Petze
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke! ich brauche jetzt aber einen tft! will mir den nochmal besorgen (hami)
Nun muss ich noch mal dumm fragen! wie schließt man den ordentlich an?
plus an dauerplus vom radio und dann minus auf masse vom auto?
oder
über plus und minus vom zigaretten anzünder?
oder wie soll ich das machen!??
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
also ohne die Boardspannung auf wirklich 12V herunter zuregeln (z.B. damit:
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3)
würde ich das Hami8001 auf keinen Fall anschliessen... So bekommt es ca 13,8V und das vertragen sie nicht !!!
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Das dürfte die Erkläurung für den zerstörten TFT sein. Frag einfach Citroen_Andre ob er Zeit hat, wenn ja, geht es recht schnell. In der Hoffnung, daß er noch reparabel ist.
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Da mein Hami ja auch den Geist aufgegeben hat, bin ich jetzt auf der Suche nach einem Schaltplan oder ähnlichem.
Onkel Googel konnte mir leider bisher nicht weiterhelfen.
Hat den einer von euch so einen Plan?
Peer
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
das wäre vielleicht ein Versuch wert:
http://www.car-pc.info//phpBB2/viewtopic.php?t=9699&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Christoph
Software: cPOS
Petze
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ich braiuche mal einen rate von euch!
also es geht um die spanung! der hami verträgt ja 12v!
wenn ich zünung an mache habe ich 12 v nur eben bei laufenden motor dann 13,8v wie kann ich das dann machen ich den hami ordentlich anschließe!
vielen danke
Petze
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
vielen danke
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werde den hami wohl direkt ans m2 anschliessen. Er benötigt ja nicht wirklich viel strom..
Petze
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
m2?
[ Zeit: 1.5167s ][ Queries: 47 (0.9688s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
