Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » VIS ruckelt jetzt auch bei mir
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 18:24  Titel: Grrrr ! VIS ruckelt jetzt auch bei mir
Tach,
ich habe heute mal meinen CAR-PC neu aufgesetzt, da er doch recht zugemüllt war und ich gerade mal Zeit hatte.
Alle Treiber installiert, cPOS installiert, und nun?
Jetzt ruckelt die VIS im Sekundentackt crybaby
Da dachte ich mir, vielleicht liegt es am fehlenden DVD-Codec und hab einfachmal ein CodecPack installiert.
Und schwups, es hat nichts gebracht.
An der CPU-Last kann es nicht liegen, da die selbst mit VIS nicht über 70% geht.
Na gut, also noch ein Neustart Confused
Was müssen meine Äuglein da sehen? Shock
Bis zum Windowsbildschirm steht da jetzt "out of range"
Ich seh nicht mal mehr das Bios.
Also hab ich den Hami mal per Video an den PC gehängt.
Und da seh ich auf einmal das Bios wieder.
Der nächste versuch war dann ein Biosreset.
Aber der Hami zeigt im VGA-Modus immernoch nix an.
Das ruckel ist auch immernoch da.
Ich stell mir seit geraumer Zeit nur eine Frage:
"Warum hast du Depp Windows neu installiert?"
Technische Daten des PC:
FN41 (Aus Shuttle Barebone)
Gforece MX400 onboard.
AMD Sempron 2800+
512MB davon 128Mb für die Grafik
40Gb 2,5" Festplatte mit 5400u/min
Kein CD-Rom
An USB hängen nur der Touchscreen und die Eyetoy Webcam (über einen HUB)
Aber selbst wenn ich alle USB-Sachen abmache, ruckelt es.
Als nächstes werde ich wohl auf 1Gb aufrüsten.
Hat vielleicht noch einer ne Idee?
Gruß (vom verärgerten)
Peer
OMA EDIT SAGT:
Hami funzt wieder Smile Smile
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
also aufrüsten würd ich auf gar keinen fall! 1gb in den ruhezustand zu schicken ist ja ne lange sache... außerdem sollten 512 mb locker reichen. das kann nur an irgendeiner datei hängen, die die einen haben (wos nicht ruckelt) und die anderen nicht.
du hast doch sicher den neusten wmp drauf, oder? vielleicht ist da unser übeltäter irgendwo vergraben...
sprich alle, deren speed bei cpos passt, einfach mal neu installieren und alles updaten Wink Wink Wink
wollte meinen auch bald neu aufsetzen...
mein lilli hatte das auch mal... aber über einem neu einschalten des displays ist das bei mir gegessen...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
never touch a running system...die erfahrung hab ich auch schon oft genug gemacht.
irgendwas hast du vergessen zu installieren.
bei dem rechner kanns nicht sein das irgendwo was ruckelt.
via 4in1 treiber drauf? originale grafiktreiber? windows xp sp2/wmp10?
fehlen irgendwelche treiber/geräte wenn du den gerätemanger aufmachst?
das der hami im vga modus nix vom bios zeigt stört mich an der ganzen sache einwenig....das hat ja rein garnix mit nem neuen windows zu tun.
hast du am hami irgendwas verändert/umgestellt?
im bios?
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ermal eine Gute Nachticht
Der Hami funzt wieder.
Ich starte ihn immer über die 12 Volt aus dem Netzteil.
Deshalb hatte ich ihn schon lange nicht mehr Ausgeschaltet.
Und genau wie all-finder gesagt hat, einmal aus und wieder einschlatet hat geholfen.
Also Treiber habe ich die gleichen wievorher installiert.
Und in der Systemsteuerung/Gerätemanager ist auch nichts ohne Treiber Wink
Nur das CodecPack ist ein andere.
Das sollte aber nicht am Vis änderen
Ob ich auf WMP10 bin muss ich gleich mal nachschaun.
Das könnte noch sein.
SP2 ist auf alle fälle drauf. (war aber auch vorher schon)
Bis später
Peer
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
So hiermal ein Update:
Update auf WMP10
--> kein Änderung !!!!
Es muss also an irgendwelchen Dateien liegen, die vorher mal drauf waren.
Bei mir ruckeln auch die älteren cPOS Versionen.
Ich hab auch schon mit der Version vom Laptop verglichen.
Da läuft die Vis bei CPU-Last 20% ruckelfrei.
(Laptop ist: 2.54Ghz P4 / 265Mb / Radeon 9000)
Gerade hab ich auch nochmal einen Test mit nem Video gemacht
Es war ein VCD-Video, also nichts anspruchvolles.
Und auch das RUCKELT. Sad
Jetzt versteh ich garnichts mehr Rolling Eyes
HELP !!!
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Und noch ein Update:
Version .57 läuft Ruckelfrei.
Das soll mir mal jemand erklären.
Vor der neuinstallation lief es astrein, jetzt ruckelt es genau im Sekundentackt.
Jedesmal wenn die Zeitanzeige weiterspringt, bleibt die VIS kurz stehen.
Brick wall
Warum nur bin ich auf die Idee gekommen meine Zeit so zu verschwenden
Brick wall
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 08:17  Titel:  (Kein Titel)
was hast für eine graka?
hatte das selbe Problem, mit der onboard Grafik(SIS) lief die .57 alle anderen nicht.
habe dann eine gf4mx eingebaut und seitdem kein ruckeln mehr alles läuft flüssig.
MFG
AsrockK7S41, 256MB Ram, GF4MX440, W-LAN, M2-ATX, cPOS .pre37
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
genau wie bei mir...
hab schon alles versucht... hab aber nur eine standard karte mit glaub ich 16 oder 8 MB (Standard-Notebook-Graka)...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
@Alle,
C1500 hat doch gesagt, das vorher mit der gleichen Hardware cPos nicht geruckelt hat, deshalb brauchen wir uns über Hardware nicht mehr zu unterhalten.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
@C1500,
Vis bei der Ausstattung bei 70 % ?
Habe 'nen p4m 2,2GHz mit Radeon7000 512MB Ram Notebook und die Vis geht nicht höher als 50%, weder im Vollbild noch im Fenster, die mp3's hole ich über's Netzwerk.
Stell' mal die Grafik auf 32MB ein.
Ich nutze die Omega-Treiber für die 7000 'der, da man die orginal Windows-Treiber vergessen kann.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt brat mir mal einer nen Storch (cih weis das die unter Naturschutz stehen)
Nachdem ich mal den aktuelle Omega-Treiber installiert hab, hatte ich garkeine Anzeige mehr.
Es kam immer "Out of Range"
Auch ein und ausschalten brachte nichts.
Jetzt hab ich im Abgesicherten Modus den OmegaTreiber DEinstalliert, und neu gestartet.
Daraufhin installiere sich automatisch ein "Standart VGA Gerätetreiber"
Und was soll ich euch sagen:
ES RUCKELT NICHT MEHR !!!
Verstehen muss ich das nicht, akzeptieren kann ich es auf alle Fälle.
Microsoft - Undendliche Weiten
Wir schreiben das Jahr 2006 und die Computer machen immer noch nicht das was wir wollen, sondern das, was den Microsoftprogramieren so einfällt.
@Wal: Maximal 70% im Schnitt liegt es bei ca. 35-40% mit Vis
Peer
glow
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 16:22  Titel:  (Kein Titel)
damit scheint das performanceproblem in cpos doch irgendwie an der hardware in verbindung mit den richtigen treibern zu liegen.
erfahrungsgemäß ruckelt die viz im vollbild(800*600,winxp, wmp9) bei nem epiam10k, selbst wenns mit 1,2 ghz läuft.
ich geh davon aus das das 13000 da keinen unterschied macht.
auf meinem htpc (intel celeron 900mhz, geforce mx2 uralt irgendwas, 256ram) läuft cpos 1a.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 17:00  Titel:  (Kein Titel)
sprich ich soll für mein p3 600 mhz notebook (tecra 8100) einfach mal standard vga treiber installieren??? oder kennt ihr für folgende graka alternativtreiber
# Hersteller : S3®
# Typ : Savage MX
# RAM : 8 MB
# RAM Typ : VRAM
# BitBlT : 128 bit
# Grafikbus : 2x AGP bus
# Bus Clock Speed : 66 MHz
# 2D Grafikbeschleunigung : Ja
# 3D Grafikbeschleunigung : 3D für Z-Puffer
# "Open GL" Unterstützung : Ja
# "direct 3D" Unterstützung : Ja
# Bewegungskompensation : Ja
# Integrierter TV Encoder : NTSC/PAL
# TV in/out : 3Tap
# Doppel Monitor Unterstützung : Ja
vielleicht hab ich auch keinen akutellen directx drauf...
Wal
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
@C1500,
schön das ich dir mit den Omegatreiber helfen konnte. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Wal
[ Zeit: 1.0708s ][ Queries: 47 (0.3851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
