x10xe
Anmeldung: 13.02.2006
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 21:51  Titel: Warnung ! WICHTIG: Größe des M2 ATX
hi @ all!
Bin gerade mal wieder dabei, mich vorm ins Bett gehen noch vom Abilernstreß ein bissl zu erholen und bohr & feil an meinem alten CD-Player-Gehäuse rum, in dem in den nächsten Wochen mein CarPC sein Leben beginnen soll. Da mein M2ATX noch nich da ist, ich aber gerne noch ein wenig weiterbauen möchte, folgende Frage: Wie groß ist das M2-ATX?
Hab in der Anleitung vom M2 gelesen, dass die Platine 160x45mm groß ist. Aber wie hoch ist das Ding ander höchsten Stelle?
Kann mir das schnell jemand sagen?
Liebe Grüße aus Ulm
Jan
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
hmm ganz genau kann ich es dir net sagen aber mit atx stecker drauf max 2cm hoch oder sogar weniger soweit ich mich erinnern kann.
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
das Netzteil selbst ist kleiner 1" hoch. Siehe Link zu den Spezifikationen.
http://resources.mini-box.com/online/M2-ATX/specs.pdf
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm dann ist es also 2,54cm bzw. niedriger als 2,54cm, da es ja 1inch sein soll.
Aidan
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 02:19  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, du schreibst ja selbst, das es mit ATX Stecker ca. 2cm hoch ist. Ich werde es heute noch mal genau die Höhe vermessen.
Aidan
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil hat eine Höhe von den Lötanschlüssen bis zum höchsten Bauteil von 2 cm. Mit ATX-Stecker drauf und geknickten Kabel(so aber das sie nicht gequetscht werden) ist es dann 3 cm hoch.
x10xe
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Soo, nachdem ich am Freitag noch in Reutlingen war Wink und das M2 jetzt eingebaut hab und es passt, Danke ich nochmal allen hier für ihre Hilfe!
RowdyBurns
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
Glaube du verwechselst da Inch mit Zoll! Very Happy
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
sicher dass ich da was vertausche? weil von der grösse würd es ja in etwa hinkommen. wieviel ist den ein inch??
RowdyBurns
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Mmmh, scheinbar sind Inch und Zoll das gleiche?? 1 Inch sowie 1 Zoll sind 2,54 cm... naja, wieder was gelernt!
Aidan
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Das INCH ist eine Angloamerikanische Längeneinheit. ZOLL ist die Deutsche Bezeichnung für INCH.
[ Zeit: 2.6612s ][ Queries: 47 (1.2898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
