Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car PC im Golf III
franx
Anmeldung: 25.03.2005
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:16  Titel:  Car PC im Golf III
Mein Car PC Projekt
Aller Anfang ist schwer.
Am Anfang hatte ich die Idee mir ein Mercedes Command 2.0 in meinen Golf zu bauen. Auf der suche nach Einbaubildern stieß ich auf diverse Foren und kam über Umwege auf dieses Forum hier. Weil ich nie im Leben auf die Idee gekommen wär, ein Computer ins Auto zu bauen, war ich hin und weg von einem solchen Projekt. Nach wenigen Minuten war klar. Das brauch ich auch. Nun ging es zur Auswahl der richtigen Hardware Komponenten. Ein VIA Epia System mit 1GHz war mir ehrlich gesagt ein wenig teuer. Außerdem waren noch Teile meines alten Rechners vorhanden, die ich gerne mit einbinden wollte. Also machte ich mich daran alle Komponenten zusammenzustellen:
Display: Indash TFT K301
MB.: AsRock K7S41
CPU.: Athlon AMD Sempron 2400+ (Getaktet auf 1GHz.)
Ram.: 512MB DDR 400 Mhz
Netzteil: M1 ATX 90 Watt
DVD: Toshiba DVD Slimline Laufwerk
HDD: Western Digital 40GB 2,5 Zoll
GPS: NAVILOCK NL 302U (Sirf 3 Chipsatz)
W- Lan: Asus 54 Mbps USB Stick
Soundausgabe: 5(4).1 Onboard direkt von CARPC auf zwei Endstufen (4-
2 Kanal)
Radio: ADS Tech RX 155
OS: WinXP SP2 mit Nlite bearbeitet und Cpos als Frontend
Das Handschuhfach sollte als Einbauort dienen. Also fing ich an es Auszubauen um erst mal zu schauen ob es genügend Platz für einen Computer gibt. Ich war mir sicher, das es kein Problem geben würde, also baute ich mal drauf los. Nach wenigen Tagen, hatte ich nach etlichen Schweißtreiben Stunden, ein Gehäuse das sehr kompakt erschien. Beim Versuch es passend in mein Handschuhfach zu integrieren stellte ich irgendwann fest dass die ganze Konstruktion sehr labil und nicht wirklich fest und sicher war. Vom Optischen mal ganz zu schweigen. Also alles wieder zerlegt und einen neuen Plan erstellt. Diesmal sollte alles viel besser werden. Nach meinen Erfahrungen die ich bis dato gesammelt hatte, machte ich mich dann ans Werk. Was dabei rauskam könnt ihr hier anschauen
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Herzlich willkommen im Forum
Leider funzen deine Bilder nicht...
Peer
franx
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja hallo
ich weiß hab ich auch grad gemerkt das die noch nicht funzen was mach ich falsch???
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Warscheinlich kannst du aus GMX raus nicht direkt verlinken.
Du könntest sie aber als Attachment direkt anhängen.
Peer
franx
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Hier mein neues altes Handschuhfach...
franx
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
und hier der rest mit welchen vom Bau
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
hi wie hast du das mit dem VGA Stecker im 3er gemacht? Passt das so?
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Micki Krause,
vermutlich genau so wie ich. Wink Mit gewalt. Smile
Servus franx,
super Arbeit! Mal so von Golf3 fahrer zu Golf3 fahrer. Smile
CU
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
du hast es also einfach reingesimst?
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
franx hat folgendes geschrieben:
Ja hallo
Es ist keine echte bild adresse, sondern eine php seite. das sieht man daran das vor dem? die eigendliche datei ist.
Und cooles Handschuh fach, da soll sich sirgroovy mal nen beispiel nehmen.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Hihi Smile hast du echt cool gemacht sieht super aus Smile weiter so Smile recht dezent so soll das sein finde ich Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 00:54  Titel:  (Kein Titel)
wie hastn des radio da festgemacht sieht irgendwie komisch aus haste vllt n bild wo man des ganz sieht oder so das garkein radio ganz unten da wo jvc darnsteht?
franx
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen
also was den VGA- Stecker angeht. Ja ich hab ihn vergewaltigt. Gehäuse entfernt und die den Heißklebklotz mit dem Messer "angeschnitzt". Jetzt passt es ganz gut.
Was das radio angeht hab ich mich dafür entschieden es komplett zu entfernen. Im test nun das ADS tech ding. Dafür ist jetzt anstelle des Aschenbechers ein powermate. Links und rechts daneben wo die beiden löcher sind, sollen zwei zusatzinstrumente ihren Einzug erhalten.
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Wirklich schich geworden, der Einbauort des Powermates ist mal was Neues und kommt ganz gut. Der Blick ins Handschuhfach ist da schon etwas gewöhnungsbedürftiger. Mir persönlich etwas zu trist. Etwas lockerer hätte es schon aussehen können Wink
franx
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Handschuhfach kann sich leicht ändern lassen. Hab mir schon überlegt lüftungslöcher reinzubohren und sie von hinten zu beleuchten. Ein GTI Schriftzug oder so wär auch ganz nett
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Dazu kann ich den Frontplatten Designer empfehlen.
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=134&Itemid=241&lang=de
franx
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 18:25  Titel:  mittelkonsole
Also inzwischen hat ich wieder ein bisschen zeit. Hier nun die rundinstrumente...
Griller
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Schade das die Bilder nur so eine kleine Auflösung haben Sad
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Ist cool, was ist den sonst in der mitte, bei den lüftungs reglern?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 01:10  Titel:  (Kein Titel)
aschenbecher... und zig anzünder
[ Zeit: 2.2683s ][ Queries: 47 (1.4996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
