NetFan
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 08:47  Titel:  TMC-Out bei Blaupunkt Autoradios nutzen
hi,
wie vielleicht bekannt haben diverse blaupunkt autoradios (zb cd70) einen sogenannten tmc-out ausgang. um das zu nutzen, wird ein blaupunkt adapter benoetigt. angeschlossen wird dieser an c2/c3. normalerweise wird das kabel an bp navis angeschlossen, damit diese tmc-daten bekommen. der ausgang ist offensichtlich seriell.
ich moechte diesen anschluss fuer meinen selbst geschriebenen tmc-decoder benutzen. eine anfrage bei bp bzgl. datenformat der schnittstelle blieb erfolglos. 'format ist nicht oeffentlich spezifiziert'.
nun meine frage. hat jemand schon in die richtung geforscht? wichtig sind erstmal basisdaten wie baudrate etc.
an anderer stelle habe ich schon mal gelesen, das man grundsaetzlich auch ueber die schnittstelle das radio 'programmieren' kann.
leider komme ich nicht weiter. wer weiss mehr?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Also die Baudrate sollte sich mit einem Oszi rausfinden lassen, denke ich...
Aber mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Hmm, kann man irgendwo mehr über deinen TMC-Decoder lesen?
NetFan
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
hi,
mein problem ist, das ich nicht einmal weiss, ob ich den richtigen adapter habe. leider steht da keine artikelnummer drauf. und in anderen foren schweigt man sich auch zu dem thema aus.
zum tmc-decoder:
leider gibt es nichts oeffentliches zu meiner software. ich habe noch gewisse rechtliche probleme zu loesen. eigentlich soll das ganze open-source sein. wenn du ansonsten fragen zu der soft oder tmc hast, dann stelle er sie :-)
[ Zeit: 0.5527s ][ Queries: 48 (0.2167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
