Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » was wie anschließen???
jaber
Anmeldung: 15.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 18:03  Titel:  was wie anschließen???
hab folgendes problem...
keine ahnung was wo ran muss anleitung nur auf englisch....
1 join accumulator (12V for supplying clock) with yellow wire
2 ground with black and green wire
3 join poer sipply (12 V for supplying host) red wire
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
um was für ein gerät handelt es sich ?
hast du vielleicht mal nen scann der anleitung, dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen
Polo2006
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Also:
Grüne und das Schwarze Kabel kommt an die Erdung bzw. (-) bei mir am Auto Braun (VW Polo)
Das Gelbe ist Dauerplus (+) das ist wichtig damit du den bildschrim nicht immer neu einstellen musst bei jedem anmachen.
Das Rote ist das Zündplus (Strom ist dann nur drauf wenn der Schlüssel Steckt bzw. gedreht wird Position I) je nachdem welcher Bildschrim das ist fähr der monitor automatisch aus bzw wieder rein (je anchdem ob der schlüssel drin ist oder nicht)
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Würd ich auch so sehen. aber die übersetzung oben is ja grandios. wo kommt das Teil her? Uganda??? Wink
[ Zeit: 1.1470s ][ Queries: 48 (0.5360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
