csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 12:10  Titel:  Die Navidame schreit bei NCK 4.0 schon wieder...
Hab mir jetzt NCK 4.0 zugelegt und egal welche Lautstärke ich in NCK (es wird ja immer die Wave-Lautstärke geregelt) oder in CES (sowohl die WAVE als auch die Lizard-Lautstärke) einstelle, schreit mich die Navidame regelrecht an, wenn ich mal wieder etwas lauter Musik höre...
Gibts denn keine Möglichkeit, dass NCK 4.0 eine eigene "NCK-Lautstärke" regelt oder dass man mit CES das regeln könnte bzw. könnte das NCK 5.0?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Das NCK 5 macht es nicht. Für die NCK 4 gibt es wohl irgendwo einen Patch, der das Problem beheben soll - ist aber auch nicht das wahre, wie ich gelesen habe.
NCK 5 ist da ganz anders. Hier sieht es so aus, das NCK 5 vor einer Ansage die Lautstärke der Musik senkt und dann die Ansage macht. Danach wird der Musikpegel wieder angehoben.
Alle anderen Lösungen gehen ja davon aus, dass die Musik halt mit 80% Lautstärke gehört wird und die Navigation dann mit 100% Lautstärke die Musik übertönt. Das nervt gewaltig.
Diese Funktion der Audioausgabe habe ich auch noch bei keinem anderen Navi Programm für den PC entdeckt.
Bis dann
Ronald
csdragon
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
mir würde es ja schon reichen wenn ich nur die alte leiser stellen könnte... hören würde ich die dann trotzdem noch Sad
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 10:15  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon:
Die Alte läuft doch stinknormale über den Master -> WAVE-Kanal. C.E.S. hat eine separate Lautstärkeregelung "Lizard-Channel". Wenn Lizard auf 100% ist, und du über C.E.S. den WAVE-Kanal steuerst, dann regelst du doch autom. auch da Tante herunter!?!?! Aufgrund dieser Tatsache, welche nunmal grundsätzlich gegeben ist, kann ich mir nur noch vorstellen, dass die Sprachausgabedateien einfach einen hohen Lautstärkepegel haben und dass das problem darstellt!? Liege ich da falsch??
Software: CES 4.4 - Chameleon
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich da evtl an was nicht gedacht Neutral
Mal nommal ausprobieren...
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
@furious
das Problem ist, dass die NCK 4 manchmal eben den Summen Kanal einfach auf 100% stellt - egal, wie der Regler vorher eingestellt war.
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 19:56  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
"egal, wie der Regler vorher eingestellt war" <- das bezieht sich auf dem Regler im Mixer-Kanal und nicht auf den in NCK selber!? Ersteres ist nämlich richtig und ja, dass macht Navigon wohl grundsätzlich, unszwar nicht auf 100%, sondern auf den Wert, auf welchen es in Navigon selber eingestellt ist. Liege ich da richtig (so ist es zumindest im BMNEE)?! Deshalb tut ja auch C.E.S. direkt nach dem BMNEE start bzw. allgemein nach dem Navi-Prog-Start die Lautstärke nochmal nachstellen (merkt sich vorher den Zustand und nach dem Navi-Start setzt es diesen wieder zurück).
[ Zeit: 0.6358s ][ Queries: 48 (0.2194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
