coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 12:40  Titel:  Cursor geht beim Vollbildvideo nicht weg
Erstmal danke für dieses absolut geniale Programm. Entdecke immer wieder neue und interessante Funktionen.
Nur ein Problem habe ich noch. Obwohl ich ein Häckchen vor 'Hide Mouse Cursor' gesetzt habe ist der Mauszeiger sichtbar, wenn ich ein Video in den Vollbildmodus schalte. Wenn ich ganz normal etwas in cPOS mache ist kein Cursor sichtbar. Nur wenn ich auf Vollbild schalte.
Woran könnte das liegen?
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus coolchip,
hast Du vielleicht noch ein zusätzlichens Programm installiert, welches auf die Mausfunktionen zugreift? Ich meine z. B. sowas wie das "Microsoft Intelli Point" für Microsoft Mäuse. Sowas gibt´s auch für logitech Mäuse. Solche Software halt, die sich ins System schreibt, um spezielle Funktionen für die Maus bereitzustellen.
CU
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade mal geguckt. Die Software für die Maus habe ich leider nicht installiert. Daran liegt es also nicht. Lediglich die Software für den TouchScreen oder die Logitech Software dür das Gamepad könnten vielleicht verantwortlich sein.
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Das Problemchen hab ich auch...
Lösung: Bei meinem Touchscreen war ein Mauszeiger-Set dabei. Wenn ich das anwähle, ist der Zeiger unsichtbar und stört nicht. Und bei reinem Touchbetrieb brauchst Du ja eh keinen Mauszeiger.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Zur Not kannst du den Mauszeiger ganz wegschalten.
Das geht mit einem Transparenten mauszeiger.
Download:
http://people.freenet.de/Bomba82/CARPC/transparent.cur
Software: cPos
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Cool. Danke für die Tipps. Ich werde erst mal in meiner Touch-Screen Software schauen ob es da was gibt. Wenn nicht nehme ich den durchsichtigen Cursor.
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube da verarscht mich was. Also mein TouchScreen Programm hat extra ein Profil mit unsichtbaren Cursor für die Maus. Das habe ich ausgewählt. Jetzt habe ích in Windows überall keinen Cursor. Is ja auch klar. Im cPOS auch keinen Cursor. Aber sobald ich ein Video in den Vollbildmodus schalte ist der Cursor wieder da. Aber das geht doch eigentlich nicht. ALLE Cursor sind unsichtbar. Sad
Was noch ganz interessant ist: Obwohl ja alle Cursor unsichtbar sind, wird beim Windows MediaPlayer trotzdem ein Cursor angezeigt wenn ich übers Video "fahre". Allerdings wird der beim Mediaplayer im Vollbildmodus ausgeblendet.
Ich verstehe das nicht!
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
genau das selbe Problem habe ich auch.
Habe "unsichtbaren Zeicher" ausgewählt und im Vollbildmodus ist er da Sad
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Scheint wohl am Polo zu liegen Laughing
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo Jungs,
das Problem gibts schon von Anfang an - habs seither auch schon mehrfach reklamiert, aber leider nie ne Antwort darauf erhalten.
Verantwortlich dafuer ist der vom Mediaplayer verwendete Renderer, der windowed immer den Standardzeiger anzeigt - Videovollbild in Cpos ist in Wirklichkeit nur Fenster in Skinauflösung. Bei echtem Vollbild (wie bei CES) wäre der Zeiger weg - aber hier kann halt nur Fuchs oder Wal helfen.
Glaube nicht wirklich, dass das für die beiden ein grosses Problem wäre -kann aber sein, das die meisten einfach kein Video nutzen und deshalb auch keine Prio hat.
für ne eingeschränkte Lösung schaut auch hier mal:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5165&start=310
ps. wenn jemand weis ( ich selbst habs aufgegeben), wie man dem wmp beibringt vmr9 statt vmr7 zu nutzen, dann gehts auch so
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Boar ne... so ein Aufstand mit den Codecs hin und her mach ich auch net. Aber es könnte an MediaPlayer 10 liegen. Den hab ich nämlich auch drauf ... glaube ich. Wink
Was meinst du damit?
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
ist jetzt zwar nicht wirklich n'Aufstand 3 Häckchen wegzuklicken, aber bringt ja eh nicht so viel.
vmr7 und vmr9 sind einfach nur verschiedene Renderer, d.h. Filter, die dafür verantwortlich sind, wie das Video auf den Bildschirm gezeichnet wird (für genaueres einfach mal googeln). Im von Cpos genutzen Fenstermodus kann leider nur der Vmr9 ein Zeigericon(also auch ein tranparentes) über dem Video darstellen. Dieser dämliche wmp lässt einem aber nur die Wahl zwischen Vmr7, Overlay und dem alten Legacyrenderer, und damit gehts halt net. Dachte vielleicht jemand kennt nen brauchbaren Hack, glaub aber nich, dass es überhaupt möglich ist -hab schon einiges probiert!
Am Besten ihr nervt einfach nochmal einen der Entwickler damit, hierfür richtiges Vollbild zu verwenden(dann führt der wmp selbständig ne Routine aus und der Zeiger verschwindet nach ein paar sekunden)oder falls das Probleme macht meinetwegen den Zeiger bei 'cpos-vollbild' offscreen zu legen. Ich selbst habs glaub ich bestimmt schon 3 oder 4mal versucht und jetzt nicht mehr wirklich Lust dazu (nicht böse gemeint, Fuchs bzw. Wal sind wirklich klasse!) - vielleicht habt ihr ja mehr glück.
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
habe übrigens auch das Problem. Habe auch in der Systemsteuerung von Windows den Mauszeiger auf unsichtbar gesetzt, und trotzdem kommt der "Fehler" oder bessergesagt Mauszeiger NUR beim Vollbild des Vidz.
Gruß Paul
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir das selbe Sad und das schlimmste ist, die Freundin hats bemängelt Smile
Wäre klasse wenns da bald irgendwie abhilfe geben würde.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Also ich muss sagen bei mir isses wechgegangen mit der neusten Cpos Version, habe nebenbei aber auch in der Systemsteuerung-->Maus--->den unsichtbaren mauszeger mal ausprobiert, ist ne nette sache wenn man auch im Windows keinen Mauszeiger haben will.
Also bei mir gehts jetzt wida alles so wie es sein sollte.
Gruß Paule
Simon16V
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
dann werd ich die wohl mal drüberbügeln und hoffen das ncoh alles geht Smile
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 02:12  Titel:  (Kein Titel)
mh...
ich hab auch einen polo und das selbe problem Wink
meint ihr mit der neusten version die beta von wal?
ansonsten habe ich die neuste bei mir installiert und trotzdem das problem...
mfg,
gammla
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Das letzte setup von mbecker und die pre30 sind momentan die referenz.
Kinerlei probleme....
[ Zeit: 2.8431s ][ Queries: 47 (1.0692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
