iwwdhw
Anmeldung: 20.02.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 23:13  Titel:  Elektronikerfrage: max. Schaltstrom Velleman K8055
würde gerne mit dem velleman k8055 bauteile ansteuern (mit den digitalausgängen). insgesamt werden zwar sechs dieser bauteile angesteuert, es sind aber gleichzeitig max. 2 geschalten.
das problem:
jedes bauteil hat bei 12V ein Stromverbrauch von 1A bzw. bei 24V einen Stromverbrauch von 0,5A.
das velleman k8055 hat laut conrad.de:
"8 digitale Ausgangsschalter mit offenem Kollektor (max. 50 V/100 mA, LED-Anzeige auf der Platine)"
hat jemand ahnung von elektronik bzw. erfahrung mit diesem board und kann mich entwarnen?
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 02:45  Titel:  (Kein Titel)
Na da beantwortet sich deine Frage von selbst. Wenn jedes Bauteil bei 12V einen Strom von 1A zieht und der Ausgangsschalter nur 0,1A verträgt/liefert, raucht dir der IC ab.
Laut Schaltplan ist die Treiberstufe für die digital Output der IC4 mit der Bezeichnung ULN2803. Laut Hersteller Datenblatt liefert der IC bis zu 0,5A.
Du solltest dir eine andere Relaiskarte besorgen die den geforderten Strom liefert oder du schaltest zu jedem Ausgang einen Leistungstransitor der min. 1,5 A verträgt.
Schaltplan:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191003-as-01-de-USB_Experiment_Interf ace_Board-K8055.pdf
Datenblatt ULN2803:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1536.pdf
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja oder statt Leistungstransistor einen normalen, der ein Relais schaltet. Weis aber nicht, ob das für deine Anwendungen schnell genug ist. Was für "Bauteile" willst du denn ansteuern?
Grüße
[ Zeit: 1.4492s ][ Queries: 48 (0.9641s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
