Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
hab die virenmeldungen auch, ebenfalls unistall.exe und cpos.exe....und Setup_cPos_0.99.63.pre22.exe.
mit fprot&antivir
trojaner find ich ja mal garnicht nett...
mbecker
Anmeldung: 14.10.2004
Auch mit einer aktuellen Version von f-prot (3.16) kann ich nichts finden!
Sind das die einzigen Exe-Dateien, die bei euch betroffen sind?
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
muss definitiv nicht von den cpos dateien kommen, aber der trojana scheint sich später an die datei zu hängen.....denk ich ma...habe die Cos dateien schon ewig aufm rechner....
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
soll n Trojaner sein (sihe Bild oben)
wird aber erst seit dem Letzten Update von AntiVir erkannt, also scheint da irgendwie Codeähnlichkeit zu bestehen (gibt es ja hin und wieder dass etwas als Virus erkannt wird dass keiner ist)
glow
@wal
könntest du die gauges erweitern?
cpos bricht ab dem 17ten gauge in einem menu mit `skin config error 9 - subscript out of range` ab
bräuchte 40
das problem gabs doch schonmal bei den labels, ab dem 42ten oder so?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
schau ich mir mal an.
Wal
Wal
Versuch mal die.
Wal
P.S. wenn es wieder Hilferufe wegen der Geschwindigkeit von cPOS gibt, wird an dich verwiesen.
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
hatte jetzt paar mal das cpos nicht mehr starten wollte..
obwohl ich nix geändert habe...
also einfach cpos beendet und nach neustart ging es nicht mehr
hatte das schonmal jemand`?
Chuck
Anmeldung: 31.01.2006
Zuerst einmal cPOS ist absolut genial.
Ich habe folgendes Probleme:
Da ich erst seit kurzem meine Navimaus verbaut habe konnte ich die Navigation erst richtig letztes WE testen.
Also ich habe cPOS pre 31 und NCK 4.0 installiert.
Wenn ich NCK starte wird je nach dem welches Skin ich grade benute die Lautstärke der Musik lauter oder leiser und die Anasgen von NCK genau umgekehrt, so dass ich in dem Fall bei dem die Musik leiser wird und die Sprache lauter so gut wie keine Musik höre, ohne dass mich mein NCK anschreit (alle Einstellungen von cPOS und NCK sind gleich)
Das nächste Problem was ich habe ist, dass nachdem ich meine Webcam installiert habe (diese hängt an einem USB Hub und ist ne Logitech Notebock Pro), kurz nach dem aufstarten von cPOS nen bluescreen erscheint und der PC neu startet. Ebenso bringt mir cPOS immer nen Skin Error.
Gruss
Chuck
kaype
Anmeldung: 07.09.2005
Ich kann nur empfehlen einen USB Hub raus zu werfen, ich hatte bei mir ein ähnliches Problem. Touchscreen, GPS Mouse und ab und an ne Tastatur über ein USB Hub angeschlossen was direkt am Board hing ... nur probleme, sporadische Bluescreens etc.
Jetzt hab ich ne seperate USB 2.0 Karte eingebaut, absolut einwandfrei, keine Probleme mehr.
Das mit der NCK4 hab ich auch, das problem der Lautstärke wirst du auch nicht ändern können, stell NCK und CPOS auf 100% und regel am radio ... wenn dir die Stimme zu laut ist hast du vermutlich pech gehabt, die Wave Files von NCK lassen sich nicht ohne weiteres ändern, soll heißen ... mir ist noch keine Möglichkeit bekannt. Man bekommt sie zwar extrahiert und leiser geregelt, aber es gibt afaik kein Programm das sie wieder in der NCK Format wandelt. Shit happens.
Skin Error? Inwiefern?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Wal
lastmenu funktioniert nur, wenn du den carpc über cpos runterfährst.
das habe ich gemacht, weil bei den meisten skins man erst ins hauptmenu mußt um den pc herunterzufahren.
lastmenu = mediaplayer -> hauptmenu -> beenden -> starten ->mediaplayer
normal = mediaplayer -> hauptmenu -> beenden -> starten -> hauptmenu
wal
MR Action
Chuck
Mittlerweile hat sich die Probleme in Wohlgefallen aufgelöst ... zumindestens ein paar ... und ich muss sagen ich bin ein D...
Man sollte halt das vollständige Programm installieren und nicht die hälfte wieder vergessen .. also ... Webcam funkt einwandfrei (auch keine Skinfehler mehr).
Bisher keine Bluescreens mehr mit dem USB Hub
jetzt ist nur noch das mit der Lautstärke ... aber leider kann man ja da leider nichts machen (ich hab ja lein Radio mehr ... nur noch PC und Verstärker)
Gruss Chuck
... wird Zeit dass ich Urlaub bekomme
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Also ich hab auch nur PC und Verstärker.Bei mir klappt das mit NCK ganz gut.Ich habe im NCK eine Wavelautstärke von ca 20% eingestellt,sodaß die Navistimme eine angenehme Lautstärke hat.Die Musiklautstärke lasse ich über cPos regeln(kannst du in den Settings einstellen)-dann bleibt die eingestellte Wavelautstärke immer gleich.Lediglich wenn ich richtig laut Musik hören will muß ich im Mixer die Wavelautstärke noch ein wenig nach oben regeln.Dann sorge ich allerdings meist auch dafür,daß ich das NCK ausmache damit mich die Tante nicht so anschreit.
Dirk
2007 Audi A3
hab auch den PC direkt am Vertärker, und keinerlei probleme mit dem NCK, es regelt zwar die andere Lautstärke etwas herunter, aber dass empfinde ich nicht als unangenehm, da somit die Navi Ansagen immer klar und deutlich zu verstehen sind.
Dirk
2007 Audi A3
So, hab mal wieder was gefunden
Betrifft die Verbindung via Bluetooth zum Handy.
wenn mein Handy in Reichweite ist wenn cpos Startet gibt es keine Probleme, Verbindung wird Problemlos gestartet und gehalten. Problematisch wirds wenn das Handy nicht in Reichweite ist, dann startet cPOS zwar, aber ist nciht bedienbar, sprich abgeschmiert, scheint eine Verbindung zum Handy zu suchen und merkt nciht dass es nciht in REichweite ist, lässt sich dass irgendwie einbinden, dass er dann einfach hin und wieder mal auf den Port schaut obs da ist oder nciht?
denn so muss ich entweder immer mein HAndy mithaben, Oder die Handyfunktion abschalten. erst dann startet cPOS wieder richtig wenn mein HAndy nciht in der Nähe ist.
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
Das gleiche Problem habe ich auch.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
Das Problem haben mit sicherheit viele, und ich gehöre dazu
Hardware: AMD Athlon 3800+, 10,2 Zoll TFT Touchsc., ccStick, Car2Pc Software: Cpos, MWI
