Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Habe überhaupt keine Probleme mit Bluetooth, Handy und cPOS.
Nutze SE W800i, Widcomm 5.0.1.1200 mit Glows Installationsanleitung über Serielle Bluetoothverbindung (Com7) und mit mat.her's Kabeltrick funktioniert alles über cPOS bei mir incl. Freisprechen.
Egal ob Handy an,aus,weg,da.
Wal
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
was für ein Kabeltrick? Muss es unbedingt Com7 sein?
Wie hast du das mit Freisprechen gemacht, hast du noch ein Mikro im Auto installiert?
Software: Cpos, MWI
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
@bmw530:
ich antworte einfach mal:
Prinzipiell ist dass kein Problem, es funktioniert im Prinzip auch, wäre da nicht ein Problem, du musst das Microfon direkt am Handy anschließen, sonst bekommst du ne Rückkopplung durch Microfon>CarPC>Lautsprecher die dir entweder die Ohren wegbläst oder deine Boxh (mir passiert)
Handy: SE T630
BT-Stick: den von CarTFT.com Class 1 100mm
Software: verwende ich cPOS
hab mir ne Passivhalterung besorgt, die Kontakte für Lautsprecher und Microfon angeschloßen (altes Headset) den Lautsprecher auf den PC Line In gelegt und das Microfon verlängert und gegen ein altes Microfon einer Freisprecheinrichtung ersetzt.
keine Rückkopplungen, nahezu null Hall, super Sprachqualität
war im übrigen die idee vom Polo_100PS_TDI Very Happy
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8911&highlight=handy+mirko
das mit dem comport ist wurst... einer der frei ist bzw. für die serielle verbindung verwendet wird...
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings das mit dem Bluetooth wenn das Handy nicht in Reichweite ist .. da kann ich zusammen mit Glow ein Lied von singen. Wir hatten sein Handy in meinem Auto getestet und wären wir nicht noch zusammen zum BKing gegangen wär ich 1 Stunde fluchend nach Hause gefahren ... !
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Wo liegt nun das Problem?
Handy S65?
Bluetooth Treiber?
Usb Stick Belkin?
Den Widcomm Dreiver habe ich ohne irgendwelche umwege installiert.
@all-finder
das mit Micro habe ich jetzt auch verstanden. Danke
Software: Cpos, MWI
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 23:23  Titel:  (Kein Titel)
mir ist dass auch nur aufgefallen, da ich zufällig mal das HAndy zuhause vergessen hatte, und cpos nimmer reagierte. also fix in der ini s Handy deaktiviert, und siehe da, es ging wieder (nach mehrfachen Versuchen und der Überlegung was anderst ist Smile)
DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 15:42  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen runtime 53 error wenn cpos als shell gestartet wird.
wenn ich cpos über den taskmanager von hand ddirekt nach wegklickender fehlermeldug wieder starte gehts ohne probleme.
hab die suche bemüht, aber in 1,5-2 tagen nur einen thread dazu gefunden wo das problem angesprochen wird aber eine lsg wird nicht genannt.
bitte um hilfe
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
@DerBiber
Welche Version? Werden noch andere Prog. mit cPos gestartet?
wie hast du cPos als Shell gestartet? Per Reg. oder hast ein Programm benutzt?
Nutze cPos als Shell ohne Probleme!
DerBiber
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
per reg eingetragen.
neuste version pre 31 müsste das sein.
wird sosnt nix mit cpos gestartet.
Software: CPos
ganja
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gleich und läuft ohne Probleme.
Ist dein Problem von Anfang an da gewessen?
DerBiber
BeitragVerfasst: Sa 22 Jul, 2006 00:22  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das prob ab dem zeitpunkt da cpos als shell gestartet wurde. solange ich ausm explorer oder desktop verknüpfung gestartet hab ging.
wie gesagt task manager--> neuer task und dann cpos geht auch.
und das raff ich halt ned so ganz
Software: CPos
DerBiber
BeitragVerfasst: Sa 22 Jul, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
sooo mit dem neusten installpacket (müsste die pre 21 oder 22 sein) gehts
werd nachher mal die pre31 drauf machen und schauen ob der fehler wieder kommt
Software: CPos
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal, hab ne Frage zur RC10 (Blaupunkt Lenkrad FB) und zwar, wie kann ich am einfachsten in den einzelnen Menüs zuweisungen für die Tasten machen? (muss dass über den Eventhandler oder über die Skin.ini?) und mir ist ncoh aufgefallen, in einigen Menüs gibt es die otpion "home" nicht wenn der SRC Button (groß und Blau auf der Oberseite der LFB) gedrückt wird. wie lässt sich dass am leichtesten / einfachsten Einstellen?
(ich hoffe ich habs nciht irgendwo überlesen)
PS: bisher ist die 31 sehr sehr stabil. nur hin und wieder scheint der Kontakt mim Radio abzubrechen (warum auch immer) und somit stürzt cpos ab (port unreachable ...) lässt sich diese Fehlermeldung "einfach abfangen" so dass es nur zu einem Hinweis führt, und nicht zum kompletten Absturz von cpos? (ebenso bei anderen seriellen Ports, wenn z.b. GPS schon vor cpos läuft und der Port noch in Benutzung ist)
Grüße
Dirk
Wal
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Das Menu für die RC10 wird in der Skin.ini eingestellt, für jeden Menupunkt einzel. Wenn in einem Menupunkt nichts zugeordnet ist, wird auch nicht's angezeigt.
Wal
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 01:18  Titel:  (Kein Titel)
hm, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meinte, ob man dass so einstellen kann, dass sich nicht das Menü offnet, sondern dass sich abhängig von dem Menü in dem ich mich befinde (Mainmenue, Mediaplayer ...) ich den Tasten spezielle Funktionen zuweisen kann, so z.b. im Mediaplayer:
Tasten hoch runter lassen die playliste hoch und runterscrollen,
Tasten links reechts wählen next / prev Titel
OK wählt aktuelles Lied in der Playliste zum Abspielen aus
(Volume und mute ist klar Smile
und SRC (groß Blau) öffnet ein Menü ähnlich dem aktuellen, in dem man "nur" die verschiedenen Menüs auswählen kann (Main, Media, Video, Scratchpad ...)
im Prinzip wie mit den Global definierten volume und mute Tasten an der LFB, nur eben Menüabhängige deffinition.
ich hoffe diesmal hab ichs verständlicher gemacht was ich meinte. Smile
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
ich habs nicht selber ausprobiert, aber es könnte gehen, indem man im eventhandler die tastenabfrage mit einer abfrage, in welchem menü man sich befindet, kombiniert
also:
als event eintragen:
z.b.
activmenu=mainmenu & key_65
function=xyz
oder
activmenu=mediaplayer & key_65
function=abc
gruß,
fuchs
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
hm, sowas in der Art hatte ich schon befürchtet Smile
thx fuchs Smile
noch ne Frage am Rande, wieviele Einträge verkraftet der Eventhandler? mir schwirrt da noch was im Hinterkopf, dass da nur 30 Einträge mal funktioniert haben (Anfangszeit?) ist dass noch so? denn dann wirds Eng Smile oder sind da keine Beschränkungen mehr gegeben?
thx
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 19:59  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Dirk hat folgendes geschrieben:
thx fuchs Smile
Genauso funzt das!
Ich habe nur das Problem, und schon an vielen Stellen geschrieben, das ich im Evbenthandler immer nur eine Abfrage von der selben "Sorte" machen kann.
Trage ich zB Function=openmenu_haupt: ... mach dann bla bla und zusätzlich function=openmenu_musik: mach dann bla tröt... ging nicht, er hat immer nur beim ersten reagiert. (hier nur als Beispiel zu sehen)
Ich weiss also nicht ob das bei activmenü das selbe ist. Abe eines sollte auf jeden Fall gehen!
Gruss
Stephan
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
so, hab mal versucht.
und folgendes eingetragen(zum testen aktion opendvd):
activemenu=mediaplayer & remote_1
scheinbar hab ich da noch nen fehler drinnen (welche Tasten sind denn die LFB? key_xx oder remote_xx?)
Wal, deine Hilfe ist nochmal gefragt Smile
Wenn die LFB direkt ausgelesen wird, welche Signale sind dass?
hab hier mal etwas im in dem Thread geforscht, und nur folgendes gefunden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10206&postdays=0&postorder=asc&start=650
danach hab ichs mal versucht, aber es geht ned so wirklich. und die Taste wird auch nicht automatisch erkannt.
HILFE
EDIT:
wie kann ich abschalten dass sich beim Blauen Knopf das Menü öffnet? bzw ein benutzerdefiniertes Menü öfnet (ich meine nicht via skin.ini)
ich komm einfach ned weiter.
Wal, wie hast du die Remote integriert? ich steig durch den quelltext nicht wirklich durch.
[ Zeit: 0.7056s ][ Queries: 48 (0.2590s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
