sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 16:23  Titel:  Diode 1N4001 wird extrem heiß
Moin moin!
Wie im Topic schon gesagt, wird meine Diode von cartft.com sehr heiß, ich wollte fragen ob das normal ist. Ich habe die Diode zwischen 2 Lüsterklemmen gepackt, weil ich nicht Löten wollte!
Ist das Okay, weil die Kabel die daran sind auch SEHR warm werden. Das beunruhigt mich sehr!
Unten sieht man wie ich die Diode eingebracht habe in das System!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Nimm dir ein Multimeter und schalte es zw Stromversorgung und CarPC als Amperemeter....
Dann stelle Fest was dein PC an Strom zieht schlage 10 A drauf und dann hast du den Amperewert den deine Diode haben muß (Wenn du nicht noch ausbauen willst)
Die von CarTFT hat als Leistungswerte:
1N4001 Diode 50V / 1 A... Damit ist diese Vollkommen überfordert bei nem CarPC..... Das PW70 liefert als kleinstes Netzteil schon 70 Watt was bei 12 Volt dann ein Strom von 5.8 Ampere zur Folge hat...
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Muß man wissen, was die Diode von CarTFT macht?!? Ich finde diese Fehlerbeschreibung ungefähr so aussagekräftig, wie "mein neues Motorlager vom Opelhändler klappert"
Ich würde auch sagen, miß mal den Strom. 1N4001 ist für 1A spezifiziert.
Z.B. 1N5400 macht 3A, P600 bis 6A
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
So ein Mist!
Auf CarTFT.com ist ja echt verlass. Was die da mit ihrem Backup-Battery Concept bewirken ist ja dann totaler Non-Sense!
Mein Multimeter (so ein billigding von conrad) misst den amperewert nich... aber die frage ist ja schon geklärt. DIe Diode ist unterdimensioniert
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Also das hier von CarTFT:
Ist ja richtig... Du mußt halt die Diode richtig Dimendionieren (am besten genauso groß wie die Sicherung)
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mich für folgende Lösung entschieden, eine spezielle Ladeelektronik für den 2. Akku ( 12V, 3,2 Ah ).
Die Ladeelektronik gibt es bei Conrad, Bestell Nr. 191540.
p2m
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Es geht um die Hitze der Diode, nicht um das System. Ich bin überzeugt, dass es funktioniert, jedoch muss ich mir eine andere Diode zulegen.
Frage: Welche Diode brauche ich?
Ich betreibe ein M10000+Standardlüfter ; 3,5" HDD ; Normales DVD-LW ; TFT ist mit dran am PW70 ; bald WLAN-USB und USB-GPS-Maus
Welche diode würdet ihr mit empfehlen, bei den verbrauchswerten (http://www.epiacenter.de/powersim/epiasimulator.html)
Bei DVD-Wiedergabe hab ich max. ~67Watt
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du für ne Sicherung genommen ????
Bei Conrad:160679 kostet 5.99 € und hält 20 A aus also bis max 240 Watt eingangsleistung...
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Sicherung hab ich keine genommen, da ich den Dauerplus vom Radio genommen habe, und der ja abgesichert ist. Spricht etwas dagegen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Nein aber dann hast du ja doch ne Sicherung....
Schau mal am Sicherungskasten wie viel das Radio abgesichert ist
(10A oder 15A schätze ich )
Dachte nur das der Sicherungswert gut ist als Anhalspunkt für ne Diode...
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal mit 15A ist das Radio abgesichert.
Was brauche ich dann konkret für ne diode? Am liebsten von www.reichelt.de die sind schön günstig!
CarHopper
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Der Dauerplus vom Radio geht meist über kein Kabel mit allzu großem Querschnitt. Ich würde ein extra Kabel nehmen, da hast Du auf jeden Fall weniger Spannungsabfall.
CarHopper
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
MBR1645: 16A; 0,42€
sTAr
Ich hab 2,5mm² Kabel verlegt für meinen PC ist das zu wenig?
Meinste ein neues Kabel von der Bat nach hinten? Ich hab schon ein Kabel, dass damals für mein Spannungswandler war (10²) aber da ist glaub ich ne 60A sicherung dran, die ist wohl zu groß wa?
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich ziehe ein 2. Kabel von der Bat nach hinten, Masse hab ich schon.
Sagt mir mal welche Dimension des Kabels ihr mit empfehlt, und was für ne Sicherung ich dazwischen tun soll.
Ich bestelle dann direkt!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt sehen.. Die Sicherung ist ja nur dafür da einen Kurzschluß so schnell wie möglich abzustellen...
Ich habe einen 300Watt Wandler mit 30 Ampere abgesichert.. Dann habe ich ein 10² Kabel verlegt.... Masse über Karosserie....
Diode brauchte ich nicht da der Wandler auch beim Start läuft aber hatte mit halt bei Conrad eine für 30 Ampere ausgesucht (Damit bevor die überlastet wird auch die Sicherung die Diode schüzt
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 23:49  Titel:  (Kein Titel)
an der Diode fallen 0,7 V ab, bei 10A macht das dann 7 Watt die verheitzt werden. Da sollte man eine Diode mit Metallgehäuse und Kühlkörper nehmen. Der Strom wird zwar nur in dem Fall gezogen wenn die Pufferbatterie ab oder leer ist, aber nur deshalb lebt deine 1A Diode vermutlich noch.
sTAr
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Na supi!
Shadowrun, ich nutze aber keinen Spannungswandler, und brauch somit auch kein so dickes Kabel und keine so dicke Sicherung.
Wie geh ich am besten vor? Erstmal die Diode aus dem System nehmen (Kabelbrand?!?)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja funktioniert denn das mit den CarTFT Dioden oder wie?! VOr ein paar Wochen (als ich die Batterie bestellt hatte) hieß es noch, dass sich mit der Schaltung von CarTFT gefährliche Gase entwickeln etc...
Nun habe ich mir einen PowerCap besorgt, welcher ebenfalls nicht funktioniert Sad
Wo finde ich den passenden Thread, für diese Lösung von euch??? Ich habe ausserdem damals die falsche Ah Zahl bekommen... hatte die größte bestellt aber ne falsche bekommen Sad was habt ihr für welche, wie habt ihr das alles angeschlossen usw.... klärt mich auf Smile
Software: CES 4.4 - Chameleon
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
@ Star..
Ich habe geschreiben was ich habe mehr nicht....
Du muß doch wissen was dein System braucht ????
Da 10 A drauf und fertig weißt du was du für ne Sicherung brauchst..
Dann suchst du dir halt die Kabeldicke aus folgender Tabelle raus...
[ Zeit: 1.7625s ][ Queries: 48 (0.8906s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
