mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 19:54  Titel:  Was bringt eine mobile-CPU ?
Zur Zeit benutze ich ein motherboard von elitegroup mit einem AMD Athlon XP 2600. Da das OPUS-Netzteil aber anscheinend keine echten 250 Watt zur Verfügung stellt, bricht mein System beim Systemstart während des WINDOWS Startvorgangs zusammen und startet neu.
Um dies zu umgehen musste ich den Prozessor auf knapp 1 Ghz runter tackten.
Da diese Leistung für mein System aber nicht ausreicht um alle Wünsche zu erfüllen, spiele ich jetzt mit dem Gedanken auf eine mobile-CPU umzusteigen, habe aber leider keine Ahnung was das im Endeffekt bringen wird und was dabei zu beachten ist.
Ich habe schon ein wenig im Forum nachgelesen, aber bisher noch keine passende Antwort gefunden.
Da ich nicht wieder Geld verschenken will, wäre ich euch für eure Hilfe dankbar.
Ein paar Infos zum Nutzen und zu den Punkten die zu beachten sind wären schön. Mit einem Link bin ich auch zufrieden.
Danke, Matthias
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Eine Sockel A Athlon mobile CPU wird sicher kaum viel Strom sparen können. Also wenn Du gute Leistung bei geringerem Stromverbrauch willst, bleiben nur die AMD GeodeNX oder Turion64 (brauchst aber wieder ein neues Board) CPUs oder komplettes System tauschen und auf einen PentiumM oder CeleronM umsteigen.
Mein System besteht ja aus einem DFI-Board (ca. 160.-€) mit Intel 855 Chip-Satz und einem CeleronM 360 (1,4Ghz, 75.-€) und hat in etwa die Leistung eines AthlonXP 2000+. Die CPU läuft aber problemlos bei mir mit 1,75Ghz was dann in etwa der Leistung eines AthlonXP 2600+ entspricht.
Deine CPU benötigt ca. 68Watt, eine AthlonXPm 2600+ ca. 63Watt und meine CPU nur 13Watt.
Bernd
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
vergleich doch einfach hier:
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?cpu_tabelle.php
also die richtige amd xp mobile variante bringt schon was
ich betreibe nen amd xp 2500+ mobile mit nem m1
auf der tabelle ist das die variante mit 1,45V Vcore
wenn du nen mobile kaufst, dann pass aber wirklich auf den VCore auf, nicht mal K&M-Elektronik konnte das richtig unterscheiden, da hilft nur zu wissen welcher buchstabe bei der Seriennummer was bedeutet.
jo so n intel system ist schön stromsparend, aber ich glaube nicht, dass er sein ganzes system umstellen möchte
BS177
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Da habe ich mich etwas verkuckt. Es gibt 2 verschiede Athlon m... Der mit den 1,45V VCore braucht 45Watt...
Bernd
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ja laut der tabelle gibts viele varianten auch noch mit 1,25V aber das geben die meisten boards eh net , da is bei 1,3V schluss
[ Zeit: 1.0362s ][ Queries: 47 (0.3499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
