mfischer-ffb
Anmeldung: 01.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 10:27  Titel: Frage CPOS mit AGV4000
ist das Interface agv4000 mit cpos und canhack kompatibel damit man
die orginale Lenkradfernbedienung vom Skoda oktavia 2 benutzen kann ?!
hier der link von ebay:
http://cgi.ebay.de/CAN-OBD-11x-MULTI-SCANNER-USB-2-OBD2-EOBD-KfZ-VAG-KKL_W0QQitemZ8050656283
Gruß Markus
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Markus,
leider hab ich heut erst den Beitrag gesehen...
der 4000er kann mit cPos benutzt werden - bei speziellen Fragen -> fuchs
der 4000exp ist auch canhack kompatibel - nach dem Einstecken Taste drücken - LED wird dauerhaft rot. Das ist nun der "Lawicel-Modus". Alle 4000er können auf den "Lawicel" aufgeflasht werden (30 Euro).
Was man damit dann anstellt - das geht allerdings auf eigene Gefahr.
wildwasserbahn
Anmeldung: 21.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi Folker,
kannst Du mir verraten was der Lawicel-Modus eigentlich ist? Was kann ich damit machen?
Ich habe schon gegoogelt, doch das Einzige was ich finde sind deine Seiten, aber keine Erklärung.
Vielen Dank!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
den agv4000 kann man auch als CAN Adapter nutzen. d.h. man kann damit beliebige Nachrichten auf dem CAN BUS empfangen und senden.
lawicel modus deswegen, weil das protokoll , mit dem die daten über usb versendet werden, kompatibel zum canusb adapter der firma lawicel ist.
schau mal auf www.canhack.de, da steht, was man unter anderem damit machen kann. dort gibt es auch eine beschreibung der befehle.
in cpos kann man sowohl den obd modus alsauch den CAN modus nutzen, um z.b. eine lenkradfernbedienung auszulesen.
gruß,
fuchs
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 11:33  Titel:  (Kein Titel)
... also ich bin jetzt etwas verwirrt, bezüglich dem "Lawicel"!
Also um den CAN auszulesen muss ich den AVG4000 in den Lawicel Modus bringen.
Geht das jetzt bei jedem AVG4000 von vornerein, durch drücken des Tasters und was hast du (Fuchs) dann mit aufflashen für 30€ gemeint?
Könnte das der Grund für meine Fehlermeldung sein, CAN USB Interface not responding.
Geschwindigkeit und Drehzahl, sowohl Kühlw.Temp kann ich schon auslesen, nur das wars dann auch..
Hoffe ihr könnt mir Klarheit verschaffen
folker
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 20 Jun, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
um mit dem Standard 4000er (knapp 100 Euronen) Lawicel oder CAN-low-level machen zu können, benötigt man die Freischaltung. Die kostet 30Euro, kann aber wirklich nur bei uns im Hause gemacht werden. Also Teil einschicken. Adresse? PN an mich.
fuchs hat zwei Versionen von CAN-Hacker etabliert. Für das 4000exp benötigt man die Soft von unserer Site www.obd-diag.de im downloadcenter. Die Soft ist frei verfügbar. Möglicherweise hast Du nur die falsche Version gezogen.
Tipp: mit dem AGV-Supertool kann man auch den 4000er so einstellen, dass lawicel sofort beim booten zur Verfügung steht.
[ Zeit: 0.6034s ][ Queries: 48 (0.2085s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
