cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 18:32  Titel:  audio übertragung
hi hab ein sony err k750i das ich mit phcontrol benutze
egal was ich mache ich hab nie sound auf meinem rechner ... ich kann nicht sprechen (also in ein pc mic) und ich hör auch nix aus den boxen
des weiteren: kann man es irgentwie konfortabler gestallten als bluetooth einzuschalten es zu verbinden und dann erst phc zu starten ?
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein BT Stick und welche Treiber benutzt du?
Software: cPos
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir den stick mal irgentwann bei ebay gekauft
is irgentein import
nutze den BlueSoleil treiber
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem BlueSoleil hatt ich auch nur Probleme...
Nutze jetzt den Widcomm-Treiber... Bei mir funkt das ganze immer noch nicht so recht... zumindestens geht aber der Ton... was ich halt so Testen konnte...
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Geh das mal Schrit für Schritt durch.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7971&highlight=bluetooth
Vieleicht klappts ja??
Software: cPos
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke an GLOW: Der das so ausführlich Dokumentiert hat.
Hier mal ein Auszug und der link zu den aktuellen Widcomm Treibern.
http://www.glow-online.de/Carpc/bluetooth.zip
für Windows Xp Sp1/Sp2
als erstes braucht ihr die aktuellen widcomm treiber:
Widcomm
2. dann noch den patch:
Widcomm Patch
3. und die aktuelle btwusb.inf:
btwusb.inf vom 08.05.05
Vorab:
1.Windows mit Administratorrechten einloggen
2.Anti - Viren Software deaktivieren.
3. Bluetooth - Stick entfernen, vorhandene Bluetooth Software deinstallieren.
4.Neustart
Installation:
alle dateidownloads in einen ordner enpacken, im ordner
BTW4_0 (paket bcu-btw4-0-1-700.zip) die datei `btwusb.inf` durch die aktuelle(3. downloadpaket) ersetzen.
dann im ordner BTW4_0 setup.exe starten und installieren, bei der aufforderung den bluetooth stick einzustecken dies einfach ignorieren bzw. überspringen.
Neustart
so, dann windows nochmal neu starten - diesmal allerdings im abgesicherten modus. (WICHTIG!)
jetzt die dateien vom ordner `WidComm.4.0.1.700patched_part1`(2.downloadpaket)
BTTray und BTStackserver nach (C):\Programme\WIDCOMM\Bluetooth Software kopieren un die bestehenden überschreiben.
im ordner `WidComm.4.0.1.700patched_part2`(2.downloadpaket)
BTNeighborhood.dll und wbtapi.dll nach (C):\WINDOWS\system32
kopieren, ebenfalls die bestehenden überschreiben.
Neustart.
jetzt den Bluetooth stick einstecken -->
bei windows xp sp1 sollten jetzt die widcomm treiber automatisch gefunden und installiert werden.
dann auf:
start/systemsteuerung/system/hardware/gerätemanager/Bluetooth-Geräte.
da sollte jetzt stehen:
Bluetooth-Bus-Enumerator /rechtsklick,eigenschaften= hersteller widcomm
CSR USB Bluetooth Device /rechtsklick,eigenschaften= hersteller widcomm
unter anschlüsse(Com und Lpt):
Bluetooth-Kommunikationsanschluss (2*)
bei windows xp sp2 greift windoof auf die eigenen microsoft treiber zurück.
in diesem fall:
da sind jetzt zwei bluetooth geräteicons:
1. Bluetooth Devices (Hellblau = MS Treiber)
2. Bluetooth Geräte.(Blau= Widcomm)
unter Bluetooth Devices müssten zwei einträge sein
1.Bluetooth Bus Enumerator
2.Microsoft Bluetooth Device --> jetzt folgende schritte:
rechtsklick, treiber aktualisieren,software von einer liste..., weiter, nicht suchen....,
da CSR Bluetooth Device auswählen und auf weiter,fertigstellen.
jetzt dürfte im gerätemanager nur noch ein bluetooth icon sein, nämlich das Bluetooth- Geräte und somit die widcomm treiber.
das wars erstmal von der treiberinstallation, jetzt gehts an die konfiguration.
auf dem desktop wie rechts unten in der leiste habt ihr ein neues icon.
wenn ihr darauf klickt kommt die `Bluetooth-Umgebung`.
jetzt schaltet ihr bei eurem handy bluetooh ein und geht auf `Bluetooth-Geräte suchen`
nach einiger zeit sollte das handy gefunden werden.
das klickt ihr an und geht oben auf `Bluetooth` und auf `Paarweise Geräteverbindung herstellen`
jetzt müsst ihr einen pincode zur erkennung eingeben (z.b. 123)
und auf `ok` im handy sollte jetzt eine bestätigung kommen, mit der aufforderung den pin einzugeben.
nachdem der pin eingegeben wurde sollte die verbindung konfiguriert und die bluetooth dienste (serial port1&2...headset, voicegateway - abhängig von dem was das handy untersüzt)installiert worden sein.
mit nem doppelklick auf serialport 1 wird das handy testweise mal verbunden.
per rechtsklick/eigenschaften auf serialport1 seht ihr welcher eigentliche comport für die verbindung zugewiesen wurde.
dieser comport muss dann später im handyprogramm (cpos, phonecontrol)
eingetragen werden.
Software: cPos
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 03:33  Titel:  (Kein Titel)
haste es mit deinem k750i hinbekommen ?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 05:19  Titel:  (Kein Titel)
mir reichts.... ich bastel mir jetzt was mit nem headset.. ist doch zum kotzen Sad
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn du auf die PhoneControl-Seite gehst, kannst du nachlesen was mit deinem Handy geht und was nicht. Was unter PhoneControl nicht geht, geht unter cPOS erst recht nicht.
Wal
Somebuddy
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
eben.. genau das hat mich ja zum "kotzen" gebracht ^^ ich wollte nur wissen ob dein w800 geht.. weil dessen firmware kann man auf das k750i spielen... wenn nicht bastel ich halt was aus nem headset..
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
der treiber hat bei mir erst garnicht funktioniert
naja egal auf der letzten lan ist mein bluetooth stick zu bruch gegangen und ich brauch en neuen ...
welcher ist für Phonecontrol absolut zu empfehlen ?
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Hab das selbe Problem, sprechen klappt nicht, der Rest funzt 1A
BT-Stick: D-Link DBT-120
[ Zeit: 1.3015s ][ Queries: 47 (0.7415s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
