Bimme
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 19:20  Titel:  Progamm Icons anzeigen -MCE
Hi ihr.
Wie ist es möglich ein Programm Icon anzuzeigen unter den externen Programmen?
Würd gerne für zum bsp WinDVD auch ein Icon haben, aber egal ob ich in den einstellungen ein JPG oder ein GIF auswähle, cPos zeigt nur den Programm NAmen....
Lg Bimme
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bimme,
das von Dir beschriebene Verhalten von CPos ist nicht normal. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Informationen liefern? z. B. die CPos Version?
Ansonsten kann ich nur als "erste Hilfe" Mahßnahme den Besuch des cPos Wiki´s vorschlagen. Den passenden Link findest Du in meiner Signatur.
P.S.: Willkommen im Forum!
Bimme
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi sirGroovy,
cPos version ist die .57, quasi die erste mit setup routine ....
Angezeigt wird immer nur das Icon vom ersten Prog in der List also ExtProg0 angezeigt. Anfangs war das notepad und jetzt bei mir Navibook2.
Die Icons für Programm 2, 3, usw funtzen irgendwie nicht...weder als jpg noch als gif...
das lustige ist, dass das erste icon funtzt obwohl bei img 0 steht, bzw unter img nichts ausgewählt wurde *g*
grüße bimme
ps.: hab gemerkt, wenn ich mit den pfeilen scrolle, dass das erste icon nimmer sichtbar ist, tauchen die anderen icons auf ....
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bimme,
ich empfehle Dir, auf die cPos Version cPOS V0.99.63_pre5 upzudaten. Diese scheint sehr stabil zu sein. Des weiteren, solltest Du Dir das neueste MCE Skin von Glow organisieren. Vielleicht ändert das das Verhalten von cPos.
Ja, ich weiss, es wird höchste Zeit für ein neues CPos Komplettpacket.
CU
P.S.: Sag´ bescheid, obs was gebracht hat.
Bimme
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
na wenn du das sagst Surprised)
da ich eh noch ein zwei wochen zeit hab und ja noch im testlauf bin,
werd ich das wohl mal machen ....
... funtzt net, wenn ich den ordner vosk und die cpos.exe von der .063pre5 in den cPos odner kopieren und die exe starte kommt erst ne uniskin fehlermeldung die dann auch direkt die uniskin.ini vom eingestellten skin löscht.
Und wenn ich die cPos.ini aus dem ordner raus nehm kommt ein runtimeerror xxx (irgendwas mit ImageList)....
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Man Bimme,
ab Version 0.99.60 gibts keine uniskin.ini mehr und du mußt die cPos.ini neu erstellen. Lese dir erst mal die verschiedenen Thread's durch, sonst müssen wir alles noch mal durchkauen. Du hast ja noch 2 Wochen Zeit dafür. Twisted Evil
Lösche alle ini's im cPos-Ordner und bau sie neu auf, es darf nur eine Skinconfigmeldung kommen, drücke auf OK und danach mit der rechten Maustaste auf den Startbildschirm, das Emergency-Menu muß dadurch aufgehen, dort wählst du dann die Settings an. Bei der Skinauswahl drückst du dann import und wählst deinen Skinordner aus mit dem Skin den du haben willst.
Wal
Bimme
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 07:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir,
es war die Phone.ini die den ImageList Fehler verursacht hat.
Insgesamt kommt mir die .635 ein bisschen cpu intensiver vor.
manchmal ruckelt mein Mauszeiger und bekomm beim wechseln in ein anderes Menü wie zB vom Startmenü zum Media Menü ne Cpu auslastungsspitze von 80-100%....
Normal ? Hab gelesen dass mehrere Epia user die Probs mit der neuen cPos verion haben...
Grüße
Bimme
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bimme,
seit der Pre 5 ist bei mir nix mehr mit CPU last Problemen.
CU
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 09:10  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Bimme,
CU
kann ich bestätigen. Smile
max 10-15% beim Epia MII 10000
Bimme
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich die vis beim media player ausschalte hab ich auch zwischen 15 und 20 % manchmal *g*
aber insgesamt kommt mir das ganze cPos rucklig vor, der mauszeiger ruckelt öfters mal, im frosch skin funktioniert das scratchpad nimmer und diverse andere sachen usw...
beim neuen MCE hab ich ne gute CPU last beim mp3 hören wenn ich auf dem home screen bin, geh ich aber ins media player menü ist er min 10% mehr ausgelastet also so 30-35 %, wenn ich dann noch die liste soweit hoch scrolle dass ein zwei leere felder da sind hab ich plötzlich 50% CPU last.
Die COveranzeige ist zwar da, aber das bild ist im verhältnis viel zu breit...die höhe stimmt...
die .57 lief ohne probleme...sogar mit vis ruckelte da nix...
Hardware ist ein Epia M1000...
grüße
Bimme
[ Zeit: 1.5819s ][ Queries: 47 (0.9909s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
