mcquait
Anmeldung: 03.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 19:43  Titel:  Suche Experten!
Erstmal ein herzliches SERVUS an alle,
bin ein "Frischling" der Hilfe braucht, ich möchte einen Standart-PC ins Auto einbauen, mein Problem ist nur das mit der Stromversorgung,
gibt’s da irgendwas, wo ich zuverlässig testen kann was mein PC verbraucht?
Einige haben mir shcon gesagt, lass es oder jauf dir doch nen wandler,
vom wandler halt ich wenig und ein system fertig kaufen, naja....
Es wäre super wenn mir jemand helfen würde beim lösen des Problems...
Zum Pc:
Es handelt sich um ein kleines Board ( ATX od. miniATX)
verbaut ist dort ein...
Pentium4 mit 2,4GHz,
2x 256MB RAM (DDR400 CL2.5)
(Festplatte is noch nicht sicher, kennt ihr da eine gut geeignete?)
VGA,Sound,LAN 4xUSB sind onboard.
Zweck des PC's sind:
-Medienwiedergabe
-GPS Anwendungen
-Navigation
-evtl. normale Officeanwendungen
Ich sag schon mal danke!
Lg
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
das m2 atx könnte reichen, oder du fragst hier zu sicherheit den user ceremy, der baut netzteile mit mehr power.
mcquait
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
hy tomek81, danke für den tipp, werde ihn mal anschreiben,
das m2 hat doch 160W oder?
machen da 2 oder 3 zusätzliche USB komponenten recht viel aus?
( Funktastatur mit Maus, GPS Sender, ..)
bei dem M2 geht man mit einer 12V leitung drauf, und dann mit dem ATXStecker und dem 4Pol Pentiumstecker aufs board, oder hab ich da was vergessen?
lg
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist das problem mit dem p4 stecker, der muss extra geordert werden. und 3 geräte am usb dürften max.1,5A ziehen, tun sie aber bestimmt nicht ich würde sagen bleibt bei ner funk maus +tastatur und gps sogar unter o,5A auf der 5V leitung. und was die einzelnen spannungen max. bringen können kannst du den datenblatt entnehmen zu finden auf cartft.com
P.S.: und das hast du schon richtig verstanden, das m2atx nimmt die schwankende spannung des bordnetzes vom auto und gibt sie an den atx stecker deines mainboards, bzw. mit dem p4 stecker zusätzlich. und das netzteil von ceremy macht auch sowas nur mit 250watt max. leistung glaube ich.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Apr, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nachdem ich zuerst ein pw-120 (200w) verbaut hatte welches große schwierigkeiten beim booten gemacht hat (musste den pc bis zu 10x anschalten bis er bootete und manchmal ging gar nichts) ein bicker bes-620 mit 250w eingebaut. kostet zwar mehr (150 €) aber dafür läuft mein system jetzt einwandfrei.
gibt es z.b. bei reichelt link: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18MqiqbawQARMAAGXyQQY7fa67e194afba0995ed954a8fdc1d2dd;ACTION= 3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=EA6;GRUPPEA=EA;WG=0;ARTIKEL=BES-620V;START=0;END=16;STATIC= 0;FC=5;PROVID=0;TITEL=0
ist übrigens "nur" ein p3 mit 850 mhz.
mcquait
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
hy, hab mit cermy gemailt,
entweder nehme ich seins, oder das M2.
Muss halt schauen da ich net ganz soviel platz habe.
Gestern hab ich noch wo gelesen, das unbedingt 2 gehäuselüfter zusatzlich eingebaut werden sollten, wg. Wärme etc.
kann da leider ent mitreden, da ich nur erfahrung mit "normalen" PC's habe,
aber wenn dann glaub ich passen die auch noch dran.
Oder braucht man die zusärtlichen Lüfter erst garnet?
LG
mcquait
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
das wirst du dann rausfinden müssen, hängt davon ab wo der pc eingebaut ist, wie gross das gehäuse ist, und nicht zulezt hängt es von der wärmentwicklung deiner komponenten ab. also mal ohne lüfter versuchen und die temperaturen der cpu, festplatte und des motherboards z.b. mit everest home edition im auge behalten.
mcquait
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
hy, eben, probieren geht über studieren...
nehme das NT von cermy da gehe ich lieber auf nummer sicher!
Jetzt heißt es nur noch sparen und die richtigen anderen komponenten finden...
Danke dir für deine Tipps!
lg
mcquait
[ Zeit: 1.0450s ][ Queries: 48 (0.3507s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
