mhack
Anmeldung: 31.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:11  Titel:  M1000 schaltet immer ab
ich hab folgendes Problem. Und zwar hab ich ein M1000 und ein PW 60 Netzteil. Seit kurzer Zeit schaltet der PC immer ab, das heisst die Power LED leuchtet weiter, aber Display wird schwarz und ich kann Power bzw Reset drücken und es passiert nix. Ich muss dazu das Netzteil vom Strom nehmen und kann danach sofort wieder einschalten. Ich vermut, dass es am Mainboard liegt oder am ATX kabel dazwischen.
Danke.
Edit:
Ist mir noch eingefallen. Ab und zu im Stand ist es mir schon passiert, dass das Mainboard angefangen hat zu piepsen. Also mit durchgehendes piepsen mit kurzen pausen dazwischen. Der PC ist weitergelaufen. Hab ihn dann aber trotzdem zur Sicherheit ausgeschalten. Was bedeutet das?
komo
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
das piepsen was du meist kann an einer defekten komponente im rechner liegen. Die "Piepscodes" sind von hersteller zu hersteller des Boads unterschiedlich.
Wenn du z.b. bei deinem normalen rechner den Ram raus nimmst und denn rechner dann anschaltest fängt er auch an zu piepsen.
mhack
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Jo die Piepscodes beim Booten kenn ich. Aber ich hab es noch nie erlebt, dass er während er an ist anfäng zu piepsen. Oder ist es das Netzteil? Aber da ist kein Lautpsrecher oder so was drauf?!?
komo
BeitragVerfasst: Di 01 Jun, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem Raid System zuhause hat es auch angefangen zu piepsen wenn der rechner lief. das lag daran das auf eine Festplatte nicht mehr geschrieben werden konnte, denn diese war kaputt. Ich weiß aber nicht ob es am raidcontroler lag das es angefangen hat zu piepen oder am board selber. vielleicht mal ne andere festplatte einbauen
[ Zeit: 1.7129s ][ Queries: 47 (0.7790s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
