Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 02:58  Titel:  Welchen USB Adapter für Slim DVD Laufwerk !?
Gleich vorweg... ich hab im forum schon geschaut.. bin aber dennoch noch nicht ganz durchgestiegen.
Ich möchte ein dvd slim laufwerk am usb betreiben.
Ich habe einen aktiven hub im handschuh fach.. welcher an einem bzw. hoffentlich bald an einem 5V netzteil hängt.
Jetzt habe ich gelesen dass die ganzen Slim laufwerke auch nur 5 V Brauchen.
Dir usb->IDE Adapter bei ebay haben aber alle ein netzteil dabei.
Welcher dieser Adapter ist für ein Slim laufwerk geeignet.. und wie gehe ich am besten von dem 5 V netzteil in das dvd ?
Somebuddy
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 08:02  Titel:  (Kein Titel)
Um ein Slim am USB-Port zu betreiben, brauchst Du 2 Adapter. Erst mal einen Slim->IDE und einen IDE->USB. An dem Slim Adapter ist dann normalerweise ein 3 1/5 Zoll (Floppy) Stromanschluß dran. Also beide Adapter drauf, Stromstecker an 5V NT anschliessen (etwas vereinfacht geschrieben, da man das passende meist lebst basteln muß) und auf den Slim Adapter stecken.
Bernd
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 08:37  Titel:  (Kein Titel)
koenntest du mal schnell bei ebay einen solchen slim line adapter suchen ? ich sehe da teilweise welche die haben zwei stecker.. auch für 2,5" platten.. passen die an slim line laufwerken ?
Mr Strech
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mir das hier
http://cgi.ebay.de/USB-Gehaeuse-extern-f-Notebook-Slim-Laufwerke_W0QQitemZ8789328323
holen, Villeicht is das ja auch was für dich. Smile
BS177
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Gehäuse scheint ok zu sein... Dabei hat man beide Adapter in einem... Das einzige was ich mich dabei frage, kann der PS/2 Tastatur-Anschluß genug Strom liefern ? Ich habe einen Slot-In DVD-Brenner im Auto und der benötigt bis zu 1,6A bei 5V. Ein reines DVD-LW braucht sicher deutlich weniger... Scheint aber zu reichen, da der Verkäufer das ja auch mit DVD-Brenner anbietet...
Bernd
DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir ein externes gehäuse mit zusätzlichem stromanschluss geholt. musste halt sehen wo du noch 5v herbekommst.
aber mit dem pioneer slotin brenner machts keine probs. hab ein einen zusatzlichen kleingeräteadapter mit dem ich das speise. könntest natürlich auch die 5v vom nt holen. dann brauchste das zusätzliche nt net
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab n Kabel IDE auf USB, und davor nen Slimline auf IDE... Aus den 12V Bordspannung mach ich mit nem Adapter (2 Spannungswandler und 4 Kondensatoren) 12V und 5V. Eigentlich nicht schwierig.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Jul, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
gibts bisher noch keinen adapter der direkt slimline auf usb macht?
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Fr 28 Jul, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi all-finder,
Gibt es. In Verbindung mit einem Gehäuse sogar. Wink Das hab ich mittlerweile, weils einfach praktischer ist:
http://www.cosh.ag/shop.php?dir=764
ganz unten, das Sharkoon Swift-Case externes Slimline-USB 2-Gehäuse (IDE).
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Jul, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
das hier brauch auch keine extra stromversorgung:
http://www.cartft.com:10090/catalog/item/?wm_item_id=639
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Jul, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
http://www.peluga.at/main.php?action=78&ARANUMMER=14789
http://www.geizhals.at/deutschland/a206208.html
wenn es ein bischen was schöneres sein soll......
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 29 Jul, 2006 01:39  Titel:  (Kein Titel)
super tipps! danke
so ein raidsony gehäuse passt perfekt... bis auf die sch** schrauben, die wegen den vibrationen immer aufgehen (zumindest bei meiner icy box, 3,5")
qualitätiv sicher gut... aber eigentlich reicht auch das von cartft... möchte eigentlich nur meinen dvdbrenner im handschuhfach nutzen.. wobei... brauch man das? Confused
egal - was man hat das hat man... Very Happy
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 01:05  Titel:  (Kein Titel)
so.. bin mal wieder auf der suche...
was haltet ihr von dem?
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-extern-DVD-R-W-CD-R-W-Slimline-Gehaeuse_W0QQitemZ160017811259
hat jemand das slimlinegehäuse von cartft...?
eigentlich wollte ich mir nämlich keine sorgen bzgl. extra spannungswandler machen... aber ich hab ja schließlich auch einen brenner... und bin mir noch nicht sicher wieviel saft der brauch...
Edit by MacG: Link gekürzt
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
habe auch ein ähnliches Gehause bei EBay gekauft und bin sehr zufrieden. Bei mir ist auch ein Netzteil dabei, es läuft aber auch ohne. Zum brennen müsste ich es aber anschliessen (glaube ich) weil, es dann mehr Strom braucht.
Bei mir ist auch ein Audio ausgang auf der rückseite, also wäre es möglich das Ding auch ohne PC (wenn Netzteil angeschlossen) als CD Player zu benutzen.
Achso... ich habe für meines auch 19,95 bezahlt
Christoph
Software: cPOS
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo christoph...
hab mir das gehäuse jetzt einfach mal bestellt... Smile mal gucken inwieweit das mit dem brenner geht. Very Happy
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann nur das Raidsonic Icy Box empfehlen, ist sehr hochwertig verarbeitet und man hat die Möglichkeit es entweder mit Netzteil (dann leuchtet es blau) oder über 2 USB mit Strom zu versorgen. Ich hab es über 2 USB am 7 Port aktiv dran. Funktioniert perfekt.
http://www.geizhals.net/deutschland/a206208.html
Vor allem kostet es nur 4€ mehr als das ebay Ding. VOn Sharkoon würde ich abraten. Außer Kaltlichtkathoden hab ich von denen noch nichts gutes gesehen.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das oben genannte mir ja bestellt. bin eigentlich ganz zufrieden damit... aber zum brennen siehts eher schlecht aus ohne extra stromversorgung... auch nach einem hub im auto gehts nich zum lesen von cds/dvds... aber da kann ja das gehäuse nichts dafür.. der pioneer brenner brauch wohl etwas mehr saft Smile
s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
gibt es denn ein gerät, dass ein externes netzteil dabei hat, was man direkt an 12V anschließen kann!? Hab keinen großen plan von Elektrik, deswegen sollte es möglichst einfach sein ;D ich brauche es konkret für das Handschuhfach, hab mir den kompletten Thread durchgelesen und bin net viel schlauer geworden. brauche jetzt einen konkreten Link zu einem laufwerk, was o.g. Möglichkeiten unterstützt ;D
Danke! Sascha
pbmuc
Anmeldung: 31.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 17:36  Titel: Complicity Slimline auf USB Adapter
Hallo zusammen,
hier gibts den Slimline CD-Rom auf USB 2.0 Adapter, allerdings auch mit extra 5 Volt Stromanschluss. Dies sollte aber kein Problem sein, wenn man eh schon einen aktiven USB-Hub in der nähe hat!
http://spermanns-hardware.de/
Alternativ:
Ansonsten optional ein DC/DC Wandler kaufen, dieser hat auch noch genug Leistung einen Hub aktiv mit Strom zu versorgen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=154939
Einziges Manko... Es ist jetzt nicht gerade das aller günstigste!
Edit 01.02.2008 16:50 Uhr
Ein gutes Slot-In CD-Rom Laufwerk findet ihr hier:
http://www.litec-computer.de/
Viel Spaß damit und grüße auch München,
Silas
Xtrouble
Anmeldung: 26.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch noch günstiger. Allerdings auch mit extra Spannungsversorgung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260208000103&
oder für 2 Euro mehr gleich mit 24xCD-Laufwerk
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260206828994&
Edit by MacG: Links gekürzt
[ Zeit: 1.5727s ][ Queries: 47 (0.6516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
